Intelsat 24, 31°E - orbita inclinata
ettore88
Digital-Forum Senior Master
15 Ottobre 2009
Genova
Ciao!!!Qualcuno saprebbe "illuminarmi"in riguardo al beam del sat Intelsat 24, 31°E?Grazie anticipatamente!!!
è in orbita inclinata, può arrivare fino a 2.86° e in questi casi è necessario un motore che regoli anche l'elevazione, quando non è inclinato (o le è di poco) dalla Liguria si riceve, dal Veneto (visto il footprint) immagino sia più problematico
a che ora è ricevibile?
in questo momento ha una inclinazione di 2.50°, in lento avvicinamento allo 0°, direi che nel pomeriggio - serata dovrebbe essere ricevibile
Ciao FOSSA!!!Ti chiedo una curiosità:perchè vi è un'ora per riceverlo?Io avendo un parabola su 28.2 primario e un lnb sui 31.5°(becco anche qualche traponders dei 33E,ma NADA del 31°E...Cosa intendi per "orbita inclinata"?Grazie anticipatamente!!!
L' orario in cui il satellite è nell' arco polare dovrebbe essere compreso tra le 16.30 e le 17.30 (e dalle 4.30 alle 5.30), con possibili anticipi e ritardi.
L' orario migliore dovrebbe essere, al momento, le 17.08 (il satellite è il vecchio AMOS 1)
Quindi,se uno vorrà puntare il sat suddetto lo vedrà solo due ore giornaliere?Pechè adottano l'"orbita inclinata"?Grazie per le delucidazioni MEGADISH!:D
In assenza del comando separato dell' elevazione il satellite sarà sull' arco polare solo per un periodo limitato.
Adesso io ho scritto un' ora (per fascia) ma è un' approssimazione.
Nel pomeriggio potremo cominciare a sbizzarrirci :badgrin:
Molte grazie!;)
Di seguito gli 11 canali sugli 11243 H SR 30000 (clic per ingrandire)
non so quanto possa servire ma per chi avesse un vecchio ricevitore con le posizioni satellitari preimpostate di default si riceve anche andando sul vecchio Turksat 1B (31,3° est) , con una parabolina da 85 cm in questo momento ricezione piu che buona dal Nord Ovest
ci vuole un "doppio motore": uno che regola l'azimuth (come qualsiasi motore) e uno specifico per l'elevazione, così una volta posizionata la parabole nello slot orbitale richiesto puoi "seguire" il satellite anche nell'oscillazione equatoriale
perché adottano l'orbita inclinata: di solito l'orbita inclinata è caratteristica dei satelliti che hanno esaurito o stanno per esaurire la missione e che vengono ovviamente utilizzati solo per segnali di servizio (feed e/o alimentazione ponti terrestri), attivi attualmente con orbita inclinata ci sono l'ExpAM1 a 40°e, il Thor3 a 23.5°e e soprattutto l'Astra 1C a 2°e (inclinato fino a 4.5°) su cui passano moltissimi feed britannici anche in HD, altri sono stati attivi fino a tempi recenti e allo stato non vengono utilizzati (tipo l'IS25 a 31.5°w, l'ExA4 a 14°w e il glorioso Telecom 2D a 8°w)
Un immenso grazie FOSSA!Nelle parabole fisse,quindi è impossibile?
