Interferenza? Chiedo aiuto per capire...
Diablo81
17 Gennaio 2004
Ciao a tutti, spero di aver postato nel posto giusto, chiedo venia altrimenti! Dal 22 novembre ho installato una parabola per la visione di Sky (installazione fatta dagli antennisti sky) e fino al 7 dicembre circa è andato tutto bene, ovvero vedevo senza problemi tutto.
Successivamente sono entrati ad abitare al piano di sopra dei vicini (prima l'appartamento ero vuoto) ed hanno fatto dei lavori per poter vedere il digitale terrestre. Da quel momento ho cominciato a vedere con "interferenza". Cerco di spiegare cosa intendo per interferenza, anche perché è una parola tecnica buttata a caso: ogni tanto ho degli "scatti" che portano lo schermo a diventare bianco per pochi istanti, con relativa perdita anche dell'audio. Non ho mai ricevuto sulla TV segnalazioni di basso segnale.
Cerco di darvi qualche dato in più, ma mi dovrete perdonare, perché di antenne ci capisco molto poco.
Prima di tutto parliamo di Bologna e non posso farvi avere delle foto delle antenne perché sono sul tetto e non sono facilmente fotografabili. Le antenne per ora sono 2, ovvero una parabola (la mia) ed un'antenna unica per il digitale a cui attingono tutti (con tecnica di cui non ho idea).
Il palazzo è vecchissimo e nel corrugato del solaio del tetto passa solo un cavo, dunque inizialmente è stato usato un mixer, per poi riseparare i due segnali (digitale terrestre e sat) dopo il passaggio del solaio. Dal tetto i cavi del digitale terrestre e del sat passano nello stesso corrugato e ad ogni piano c'è uno "sdoppiamento" del cavo del digitale terrestre che entra nelle case. Il palazzo ha 3 piani in tutto ed io sono in mezzo (2 piano).
So che il vicino che è venuto ad abitare ha dovuto installare degli amplificatori, perché non vedeva bene (probabilmente non c'entra nulla, ma cerco di darvi tutte le info possibili).
Pensando che fosse un problema del mixer o del segnale mixato, ho separato il segnale della mia parabola da quella dell'impianto digitale terrestre del palazzo, ma non ho ottenuto risultati.
Quindi ad oggi ho la mia parabola direttamente connessa al mio decoder (salvo un raccordo necessario). Il cavo SAT passa assieme ai cavi digitali terrestri nei corrugati, ma che io sappia le frequenze sono differenti...non dovrebbero interferire...
La cosa assurda è che il problema non si presenta sempre, ma sembra sia legato a quando la signora del piano di sotto (quindi non i nuovi inquilini...) accende il televisore e solo alcune volte (canale visualizzato?).
Abbiamo deciso di chiamare un antennista per venirne a capo, ma volevo un vostro parere se riuscite a capirci qualcosa, date le scarse informazioni e la mia ignoranza.
Se vi servono altre info sono chiedete pure!!! (se riesco a darvele :D ).
Grazie!!!!
Ps. dimenticavo: quali apparati possono influire interferendo?
probabilmente il cavo sat non è un cavo sufficientemente schermato
ma quindi satellite e digitale terrestre possono interferire tra loro?
quando i cavi viaggiano a coppia interferenze o disturbi possono esserci
