jepssen pvr-s2 hd
gab74
29 Giugno 2010
buonasera a tutti,
sono nuovo del forum e abbastanza ignorante in materia:eusa_wall:
ho un decoder sky. la settimana scorsa ho comprato il decoder in oggetto pensando di vedere i canali tivusat. ho comprato anche la smartcam tivùsat. lho attivata questa sera. ho fatto la ricerca automatica ed effettivamente mi escono in lista tutti i canali rai mediaset (su hotbird) ma non riesco a vederli :mad:
sono riuscito poi a vedere su eurobird1 qlche canale rai...
non riesco a capire perchè??cosa sbaglio e da dove devo iniziare??
devo includere tutti i "satelliti" quando faccio la ricerca automatica?
AIUTOOOO
PS scusate se già c'è qlche discussione del genere...
gab74 ha scritto:
buonasera a tutti,
AIUTOOOO
ci sono anche i setting già pronti
grazie per la risposta :)
sono andato nella sezione download ed ho preso i settings per il mio decoder. ho scaricato i tre, mono-dual-trial. oggi pomeriggio proverò ad installarli :eusa_whistle:
pensavo di installare il trial, ma come si procede?
metto i files decompressi in una pennetta, deve essere vuota?
nel menu del decoder ci sono i comandi appositi per aggiornare i settings?
scusate l'ignoranza e grazie ancora
Hai lasciato acceso il ricevitore per una mezz'ora nel momento in cui hai attivato la tessera su di un canale TivùSAT ? Può darsi che che l'attivazione non sia andata in porto per problemi dipendenti da loro, eventualmente ripeti la procedura. Però lascia acceso il ricevitore su di un canale TivùSAT, ad esempio sul provider Mediaset c'è anche "Canale 5" che è sempre codificato e metti la tessera nel verso giusto (mi sembra con i contatti in alto) dentro alla CAM ed infila quest'ultima dentro al connettore common interface dell'S2 prima di ritentare l'operazione :)
Benvenuto nel forum !
grazie alevia,
la scheda è attiva perchè avevo chiamato l'operatore è me lha confermato..:icon_twisted:
con la scheda attivata vedo solo 4 canali rai sotto un altro satellite Eur... bo non ricordo ed ancora non sono tornato a caasa...
fra un'oretta proverò.. vi faccio sapere
allora che casino.. pensavo di riuscire a vedere i canali tivusat, ma niente:mad: ho messo anche i nuovi setting ma effettivamente nella mia lista già ci sono tutti i canali del tivusat, sotto hotbird, ma poi selezionandoli mi dice "no signale" fff:mad: stranamente come vi ho detto vedo alcuni canali rai in altri canali, 15xx, booo :5eek:
le impostazioni sotto menu-parabola come devono essere settate?
qlcuno ha qlche idea?
nessuno mi da qlche idea, consiglio..
prima di tutto chiamerò l'assistenza di tivusat per capire come mai non vedo i canali su hotbird, anche se mi compare l'elenco, mentre vedo 4 canali rai su astra che sono sempre tivusat perchè se tolgo la scheda non vanno.
aiutatemi :eusa_wall:
Ma vedi anche "Canale 5", che è sempre codificato al contrario di "CANALE 5" che generalmente non lo è ? Quali canali vedi di TivùSAT ? Comunque basterebbe fare la ricerca sulle frequenze di TivùSAT 11919.00 V 27500 2/3(Mediaset), 12149.00 V 27500 3/4 (Mediaset LA5), 11541 V 22000 5/6 (LA7), 10992 V 27500 2/3 e 11766 V 27500 2/3 e 11804 V 27500 2/3 (RAI) che sono tutti transponder in DVB-S (QPSK). Poi c'è anche la RAI HD: 11179 H 27500 3/4 che trasmette sempre in DVB-S (QPSK). Se vuoi potresti, anche con un editor di canali, riodinare e compilare la lista che vuoi tu guardando i siti Lyngsat/Kingofsat. Sto partendo dal presupposto che l'antenna parabolica sia centrata bene su HotBird :)
ma sai sul fatto della parabola che sia ben orientata ho dei forti dubbi nel senso che nei canali di tivusat, i primi canali dell'elenco, mi compare la scritta "nessun segnale" e non qlcosa riguardo la codifica.
io ho attualmente sky funzionante, ma allora è possibile, sono 2 diversi satelliti, orientamenti? perchè sky, con il suo decoder, lo vedo e con il jep + scheda tivusat sembra non arrivare il segnale??
Hai due ricevitori (di cui uno è Sky) è una parabola con un solo cavo coassiale ed un LNB singolo ? Non hai il MySky ? Come sono collegati i ricevitori alla parabola. I segnali vengono pilotati da un ricevitore e controllati dall'LNB, forse allora il tuo problema è questo :)
vorrei solo aggiungere che ho fatto le prove di sintonizzazione che mi hai consigliato e mi dice che non c'è niente da aggiungere; effettivamente i canali li ho in elenco ma non si vedono... forse la parabola non orientata bene?
allora.. ho mysky e mi arriva un solo cavo dall'antenna che poi tramite un "dispositivo" si sdoppia poco prima del decoder sky.
per ora quando faccio le prove del mio jep scollego sky, prima che si sdoppia il cavo, e collego il jep.
dall'antenna ho un lnb con 2 uscite, una viene a me e l'altra va dal mi vicino che stranamente con un vecchio decoder che utilizzava per tele+ riesce a vedere i canali rai mediaset in chiaro senza nessuna scheda.
penso di aver capito, grazie alle tue indicazioni alevia, che il problema è lnb scr che ho per mysky:evil5: :eusa_wall: ora però dovrei capire se devo cambiare lnb oppure ho notato che ci sono tutte le impostazioni sul jepssen per la gestione del lnb... AIUTO
Allora il problema è proprio questo ! Il Mysky può registrare un canale e vedere contemporaneamente un altro canale con qualsiasi polarizzazione e banda. Cioè il MySky ha bisogno in pratica di un LNB multiplo, ma tu hai uno sdoppiatore che va in accordo con un LNB di tipo SCR (Unicable) così puoi usare un solo cavo coassiale di discesa (altrimenti ce ne vorrebbero due).
Ma l'LNB SCR funziona solo con i ricevitori MySky e con pochi altri ricevitori perchè adotta una tecnica che è detta di Routing. Invece il tuo vicino preleva il segnale satellitare da una uscita tradizionale dell'LNB SCR (infatti LNB SCR generalmente ha anche delle uscite tradizionali ovvero non scr) e quindi può collegare un ricevitore satellitare qualsiasi.
Il ricevitore PVR S2 HD non è in grado di ricevere correttamente il segnale SCR perciò potresti collegare un secondo cavo coassiale satellitare a questo ricevitore e a una uscita tradizionale (se ce ne sono di libere) dell'LNB SCR.
Questa mia "disagnosi" è fatta a distanza e perciò potrebbe essere sbagliata: ti consiglio perciò di chiamare un bravo tecnico per verificare il problema e trovare una soluzione :)
:icon_bounce: :icon_bounce: GRAZIEEE....
allora ora proverò a fare qlche prova poi vi faccio sapere ;) ;) :D
buongiorno a tutti...
allora ho provato il decoder jep dal mio vicino che ha il cavo "senza scr" e funziona alla grande :D :D :D GRAZIE ALEVIAAA....
ora non mi rimane di decidere se tenere sky oppure... ahh chissà se la tessera di sky funziona sul jep.. questa sera proverò...
per ora grazie mille
funzioma, funziona
Si funziona oggi avendo un firmware adatto però, mentre domani non si sa. Secondo me faresti bene a mantenere il tuo ricevitore M y S k y sempre attivo se vuoi continuare a vedere Sky: al limite per gli aggiornamenti della card e perchè non si può sapere cosa succederà nel futuro. Io, come già detto, metteri un cavo coassiale di discesa in più e lo collegherei all'S2 da una parte e dall'altra ad una uscita tradizionale dell'LNB :)
Ciao a tutti
Ho il decoder Jepssen, posso utilizzarlo per vedere la nuova piattaforma Tvsat?
E caso mai, che scheda devo usare?
Posseggo anche il MySky HD.
Che scheda ? Casomai che CAM, sembrerebbe che il PVR S2 HD gestisca la scheda TivùSAT con la CAM apposita di marca SmarDTV (la SmarCAM tivùsat, da non confondersi con la SmarCAM Italia che sembrerebbe non gestisca i canali in HD). Invece circa la scheda TivùSAT inserita direttamente negli slot non ti so dire se viene gestita :)
