jGuidaEPG 1.0
MaxZ4
18 Agosto 2004
jGuidaEPG 1.0 beta
Versione Java dell’utility GuidaEPG..
Le novita’ princiapali rispetto alla versione .NET:
- Multi piattaforma, funziona su tutti i sistemi operativi che supportano Java Runtime 1.42 o superiore.
- NON richiede la presenza di supporti di memorizzazione su dreambox (hdd/usb ecc), il flusso dell’EPG viene trasmesso immediatamente al pc via rete, quindi utilizzabile anche con i modelli 500 e 5620.
- Aggiunta la ricerca nelle trame.
- Multilinguaggio: inserire il file tradotto nella propria lingua nella cartella languages.
Utilizzo:
- Per avviare l’utility basta un doppio click sul file jGuidaEPG.jar o da una finestra di comando eseguire java –jar jGuidaEPG.jar.
- Al primo avvio entrare nel pannello “Impostazioni” e configurare i parametri di connessione al dreambox., quindi cliccare sul pulsante “Aggiorna EPG”.
- Impostare il “Filtro canali” se si vogliono escludere/inserire alcuni canali dagli elenchi visualizzati.
- Per impostare il timer cliccare su “Lista Timer”, viene scaricato l’elenco dal dreambox, a questo punto si possono modificare gli eventi presenti o aggiungerne dei nuovi con un doppio click sull’evento desiderato.
- Per impostare il timer ripetitivo, doppio click sulla data dell’evento da modificare nell’elenco del timer.
Al ternime cliccare il bottone rosso “Salva Timer”.
- Il resto delle funzioni sono abbastanza intuitive.
P.S. da un paio di settimane sembrerebbe che SKY stia trasmettendo l’elenco con i nomi e gli indici delle trame sfasato e quindi non perfettamente coincidente con quello dei titoli.
Fino a quando non si sistema (per un corretto funzionamento), sostituire dopo l’aggiornamento dell’EPG, il file themes.gep con quello presente nella cartella skyitalia.
Ciao :D
jGuidaEPG 1.2
Aggiornato alla versione 1.2
Corretto problema con data e verifica sovrapposizione eventi.
