Giacomo78
Digital-Forum Silver Master
Ciao a tutti.
Volevo chiedervi un consiglio ed aiuto per un "Kit Motorizzato con parabola da 100".
C'è un negozio vicino che vende questo kit che comprende;
- Parabola 100 Cm OffSet in Alluminio Serie L GIBERTINI
- Motore per parabola DIGIPOWER MOTECK SG-2100A DiSEqC 1.2
- LNB Single PREMIUM Universal 40mm INVERTO
- Matassina di 10 Mt di cavo OMAGGIO!
DESCRIZIONE PARABOLA:
Parabola 120 Offset Laminas bianca in fibra di vetro + Az EL adatta al montaggio per LNB sia in banda C che in banda KU.
Caratteristiche Tecniche:
- Dimensioni effettive del riflettore: 1190x1298 mm - Frequenza operativa: 10,7 ÷ 12,8 GHz - Guadagno (per frequenza in GHz): 10,7 GHz: 40,9 dbi; 11,3 GHz: 41,1 dbi; 12,6 GHz: 42,1 dbi - 3dB Beamwidth (per frequenza in GHz): 10,7 GHz: 1,6 gradi; 11,3 GHz: 1,5 gradi; 12,6 GHz: 1,4 gradi - Lunghezza focale: 700 mm - Angolo di offset: 23,5 gradi - Diametro morsetto di alimentazione: 40 mm - Peso dell'antenna: Senza montatura: 8,5 / 6,7 kg; Con supporto Az-El: 10,3 / 8,5 kg - Temperatura di funzionamento: -40 ÷ +50 oC - Caricamento del vento: Operational: 80 km / h; Survival: 200 km / h - Materiale: Parabola: vetro composito epossidico; Elementi a vite: acciaio inossidabile
DESCRIZIONE MOTORE:
Il motore per parabole DIGIPOWER prodotto da MOTECK, modello SG-2100A è compatibile con ricevitori DiSEqC 1.2. Dispone di LED di indicazione "guasto" e pulsante manuale per una facile installazione su parabola satellitare fino a 120 cm di diametro. Dispone inoltre della funzione di posizione "automatica".
- Protocollo: DiSEqC 1.2 - Compatibilità: ricevitori DiSEqC 1.2 - Diametro dell'antenna parabolica su cui montare: 120 cm Max. - Velocità: 1,9 ° / sec (a 13V); 2,5 ° / sec (a 18V) - Angolo azimutale: 75 ° est ~ 75 ° ovest (150 ° max.) - Angolo di elevazione regolabile: 10 ~ 75 ° - Tubo: diam. 55 x 160L mm - Diametro albero di montaggio: Ψ 35 ~ 65 mm - Alimentazione in ingresso: 13 / 18Vdc - Alimentazione in uscita: 13 / 18Vdc (ingresso affidabile) - Consumo: 50 mA (Standby) / 200mA (Normale) / 350mA (Max.) - Posizioni satellite: 60 posizioni - Funzione di posizionamento automatico: SI (es: '' vai a 0 ° '') - Funzione di ricalibrazione: SI - Uso manuale: SI (Est / Ovest) - Indicazione LED: sì (2 colori) - Protezione limite: 1. Limiti degli elementi regolabili. 2. Limiti programmabili tramite software 3. Limite di corrente - Rilevatore di posizione: effetto Hall ad alta risoluzione - Peso: 2,8 Kg (Netto) / 3,25 Kg (Lordo) - Dimensioni: 345 x 168 x 110 mm
Poi hanno un altro kit a 499,00 on parabola da 120 in vetroresina,mentre quella da 100 in alluminio,ma dicono efficiente.
Mi dicono che copre i 75 est /30 ovest.
Vorrei provare..cosa ne dite?
Chi abita in Campania e sa dirmi con questo kit si ricevono bene i segnali dei vari satelliti?
Grazie in anticipo.
DESCRIZIONE MOTORE:
Grazie in anticipo.
