La Soluzione migliore per una casa privata a due livelli?
Fox ino
14 Agosto 2019
Bari
Buongiorno a tutti, sono nuovo e se eventualmente ho sbagliato postare qui scusatemi.
abito a Bari e da un po' di tempo la mia antenna si è fulminata insieme con il centralino;
si come sono disoccupato e con un redditto basso voglio fare tutto nuovo ma con un costo contenuto.
Ho 6 televisori di cui solo 2 nuovi (27''), 2 vecchi e 2 "nuovi" (ma di quelli modelli non recenti senza DT integrato per intenderci)
ma io uso solo 4 di questi; 2 nel primo piano cucina e salotto e 2 nel secondo piano, nella camera mia e di mio padre.
Qualcuno mi ha consigliato una antenna combo con un solo centralino e qualcuno solo con un amplificatore (derivatore?)
ma io non sono un esperto e non vorrei sbagliarmi. Prima di chiamare l'antennista per fare il lavoro avevo intenzione di acquistarli cosi magari il costo è più contenuto.
Voi che cosa mi consigliate? grazie in anticipo
ciao, prima che antenna(e) avevi? dove puntava(no)? lascia perdere le combo poi a cosa ti serve avere la vhf dato che il mux uno della rai ce l'hai anche in uhf, poi vedo http://www.otgtv.it/lista.php?code=BAAA&posto=Bari che alcuni segnali come i rai ti arrivano da monte caccia e altri privati da cassano quindi ti servono probabilmente due antenne uhf con centralino dedicato che ti faccia passare i mux rai da un ingresso e i privati dall'altro come questo http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_24-111_IT.pdf alimentatore lineare (non switching) da 12v 200mA, poi per la distribuzione parti con una linea con un derivatore da 4 uscite da 18db al piano sopra seguito da un derivatore da 4 uscite da 14db per il piano sotto, l'uscita passante del secondo derivatore la chiudi con la resistenza di chiusura da 75 ohm, le 8 prese tutte dirette da zero db, cavo da 6,8mm tipo dg113; naturalmente io mi sono attenuto alla tabella do otgtv che riguarda bari, se tu abitassi in un posto diverso forse potresti ricevere tutto da una sola direzione con una sola antenna uhf semplificandoti di molto il lavoro e la spesa, guarda nelle liste se devi ricevere da cassano e caccia o se ti trovi in un'altra situazione, nel caso lincami la pagina otgtv idonea, o vediamo se qualcuno pratico della zona si fa avanti...essendoci una sessantina di gradi fra i due siti non so se con un'antenna sola un po' larga tipo pannello tu riuscissi a tirarli dentro tutti e due.
Ciao e grazie per la risposta.
Comunque prima di tutto volevo scusarmi se sono sembrato disinteressato; ho avuto problemi di PC e siccome ho una sorta di "allergia" con il Touch screen del mio Phone solo adesso ho potuto collegarmi con un vecchio portatile, grazie a un mio cugino posso scrivere senza venire il tic nervoso.
chiedo ancora scusa e cerco di rispondere al meglio:
1. avevo una antenna di 7 o 9 elementi non ricordo bene, a coda di Rondine (biforcuta) tipo questa ma non uguale: http://www.offel.it/ita/Prodotti/ANTENNE-e-KIT-TV/ANTENNE-UHF/Serie-RECORD-Z
2. se ben ricordo puntava verso sud o sud-ovest visto che abito a Palese a nord di Bari https://www.google.com/maps/place/V...4988f81bfe39a16!8m2!3d41.1554916!4d16.7617282
3. adesso vedo solo la Rai 1. 2. e 3. con l'antenna (VHF?) a 5 elementi (quella in posizione verticale non orizzontale)
Grazie, )
comunque in quella scheda pdf ho trovato Campania, Calabria, e altre regioni ma la regione Puglia è assente; dopo una ricerca l'ho trovata su un numero in meno, "art. 24-110" http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_24-110_IT.pdf anche se a dire la verità mi sembrano tutt'e due uguale.
http://www.offel.it/ita/Prodotti/Soluzioni-per-regioni/Puglia/Serie-LCK-e-LCK-M
dunque volevo domandare siccome in entrambe le schede ci sono raffigurate 2 antenne uhf SUN+ 15P HD e SUN+ 15Z HD non è meglio usare quest ultime o piuttosto le due k27z?
e un altra cosa: sembra che Offel non ti da la possibilità di comprare direttamente dal loro negozio online, devo cercare in un negozio specializzato a Bari oppure meglio guardare su Amazon?
Grazie, )
I due modelli di centralina non sono uguali infatti la 24-110 ha come mux rai 26 30 32 40 (giusti per bari), quella 24-111 ha invece come mux rai 26 30 35 40
