La7 Sta Preparando Un Aggiornamento?
Sì, ma cosa hai saputo? Hai telefonato e ti hanno detto che stanno preparando "un aggiornamento"?
Si,un nuovo SW, per ovviare a tanti bug, uno fra tanti: "l'interattività".
In effetti se vai sul'interattività e sulla tendina in "onda" crea problemi fra cui il blocco del canale stesso.
Per nuovo software si intende un nuovo firmware dei ricevitori? Quello non viene fatto da La7 ma dalle varie case. :)
a me mi e stato detto di un nuovo SW per risolvere sopratutto il problema dell'interattività che ha la7 in quanto non va bene come ho detto nei precedenti post blocca il canale, se hai l'opportunità di verificare puoi vedere tu stesso.
Forse staranno pensando ad una versione corretta dell' applicazione interattiva, penso che sia questo il software di cui si parla.
A meno che non intendessero che qualche casa produttrice sta preparando un nuovo firmware per risolvere qualche bug, staremo a vedere.
Non penso che per un problema di un'interattività, tutte le aziende produttrici di Decoder, si mettono a creare un nuovo aggiornamento solo per La7. Come se l'HP, sostituisse tutti i nuovi PC per un problema di Windows! :p
prova a chiamarci tu e vedi cosa ti dicono poi mi fai sapere
Per prima cosa bisogna segnalare che LA 7 sui decoder non effettua nessun aggiornamento sw ,al massimo sono i costruttori dei decoder che su segnalazione fanno un nuovo sw che poi dovrà nuovamente essere certificato da Mediaset e LA 7.
Al momento non sono al corrente di nuovi aggiornamenti che riguardano la parte di LA 7.
Forse stanno aggiornando la loro interattività,per risolvere eventuali bug ,ma in questo caso non centra con il sw del decoder ,ma un problema lato loro.
Una qualunque minima variazione nel sw (anche solo riguardante La 7) del decoder comporta una ricertificazione completa da parte di entrambi (Mediaset e La 7)
Allora è questo l'aggiornamento di cui hanno parlato.
Se aggiornano la loro interattività in che modo la mettono a posto.
In effetti andando sulla loro interattività e sul menù in onda si blocca il canale e non funziona più.
Molto più probabile una "correzione" della loro interattività piuttosto di un agg. software per quello detto precedentemente da Ercolino.
Esatto, pure questo avevo pensato, magari hanno deciso di sistemare le loro applicazioni MHP. :)
Non mettono nulla OTA ,sistemano al massimo le loro applicazioni interattive se hanno riscontrato il problema.
il problema le è stato segnalato varie volte, sistemando le loro applicazioni, noi li notiamo ovviamente (quando lo faranno), ma che tecnica usano per sistemare la faccenda?
Immagina qualcosa come un rinnovo di un sito internet, agli utenti non arriva niente, ma quando si collegano vedono che il sito è nuovo e funziona meglio. Ovvio che è un paragone in senso ampio, tanto per far capire che non riguarda affatto i ricevitori. :)
