LAN, Dreambox 7025 e IP fisso
ildebrando
30 Dicembre 2004
Salve a tutti,
Vorrei approfittare della vostra esperienza per risolvere un problemino che mi ossessiona e che ormai è diventata una vera sfida...
Quando digito sul browser ( che sia explorer, opera o firefox) l'IP fisso che ho assegnato al dreambox mi compaiono sempre o strani messaggi google relativi all'ip oppure che il timeout è scaduto senza risposta dal dispositivo, che potrebbe essere impegnato o non raggiungibile.
Invece, se voglio scaricare films mediante un programma FTP (Filezilla) (che si collega all'IP fisso) va tutto benissimo...
La mia LAN (ci sono altri 3 computer...) è gestita mediante router zyxel 660 HW (cablato, NON wireless) e funziona in DHCP. . Sul Dream la netmask è corretta, gateway e nameserver sono quelli del router, e l'ip fisso (34) è al di fuori del pool di indirizzi DHCP, che vanno dal 35 in poi. Non ho messo in DHCP anche il router (come avete fatto voi tutti) perchè il tasto freccia giù NON funziona, e non riuscirei a leggere l'IP assegnato, quindi l'IP fisso è un obbligo.
La cosa che mi fa impazzire è che tutti gli altri computer vanno in rete senza problemi, mentre il dream lo raggiungo via FTP ma non in rete...Cosa può essere ? Il Firewall di explorer è disabilitato e quello di AVG dovrebbe essere a posto...(ma per sicurezza rifarò la configurazione). Qualche altra idea ?
Devo trovare il modo x metterlo in rete: è impossibile che non venga visto !
A proposito : Ho letto in un vecchio post che qualcuno ha utilizzato lo procedura di accensione con tasto freccia giù anche se aveva già assegnato un IP. Perchè ? Se l'IP lo conosco già vado direttamente sul browser...
P.S./ Sto ancora usando la Gemini 2.20 ma quella nuova vorrei proprio caricarla tramite rete...
Direi che devi assegnare a ogni macchina un ip statico e non solo al dream,
e anche nel router devi settare nella pagina lan clients i nomi e gli ip delle macchine che hai in rete, così che per esempio quando usi il pc 192.168.1.2
sarà collegato al router 192.168.1.1 che a sua volta dialoga col dream 192.168.1.3, io nel mio router (d-link) non ho disabilitato il dhcp, ma ho assegnato ip fissi a tutte le macchine della lan, però se viene un amico col portatile e si collega alla wlan il dhcp gli assegna un nuovo ip con numero superiore a quelli che già sono in uso fisso, direi che il problema è tutto lì perchè deve andare per forza, se i firewall li hai disabilitati in lan non serve aprire porte DEVE ANDARE
comunque per caricare l'immagine via rete lo devi fare col dhcp attivato e con l'ip che ti prende il dream, se digiti l'ip fisso che gli hai dato vai solo nella webif, almeno credo sia così
ciao
Grazie, Teconderoga
Ma se la tua ultima frase è vera sono nei pasticci...Il tasto freccia giù è difettoso o rotto e non funziona...Dove diavolo lo riparo ?
Altrimenti ho il sospetto che la porta 80 sul dream, per qualche motivo, non sia abilitata...
Qualcuno conosce le istruzioni telnet per verificare o settare la corretta configurazione ? Io vorrei andatre con http direttamente sulla pagina di aggiornamento software. Anche Gemini wizzard non mi funziona...
Ciao,
per caricare l'immagine in flash via lan devi spegnare il dreambox e poi accenderlo tenendo premuto il tasto fraccia in giù ( o freccia in su?).
A quel punto sull'LCD compare l'IP del tuo DREAMBOX e la dicitura "STOP".
Se dal tuo PC in rete digiti http://xx.xxx.xxx.xxx (dove xx.xxx.xxx.xxx è l'IP che vedi nell'LCD del Dreambox) e ti apparirà la pagina HTML nella quale troverai il link per flashare il dream.
Saluti
