naravasul80
- 14 Febbraio 2015
Dove devo mettere la longitudine e latitudine sul mio clarke tech 5000 C plus???? La mia posizione e:
la devo mettere qui??? :
così va bene seleziona il sat hotbird con queste coordinateDove devo mettere la longitudine e latitudine sul mio clarke tech 5000 C plus???? La mia posizione e:la devo mettere qui??? :![]()
inposta anche tutti gli altri sat così poi spostati solo sui canali con la frequenza in HHo già fatto così però sono riuscito a prendere solo 4 satellite
quando la imposti esattamente come hai fatto con hotbird fai exit e conferma poi spostati in basso dove ci sono le frequenze con le frecce del telecomando e vedi se diventa verde la barra segnale se è puntato correttamente il sat di riferimento li becchi fai un passo alla volta man mano dal sat più vicino al più lontano per ultimoA impostare che cosa?? Posizione antenna (longitudine e latitudine)?? Però se io non sono agganciato su quel altri satellite, l'impostazione non è in vanno??
devi metterla a circa 42 gradi deve essere come la tua latitudine poi da li punti hotbird se non fai così quando gira va fuori arco e prendi solo i sat centraliLeggendo altri post sui forum, mi è venuto un dubbio per quanto riguarda il motore... inclinazione del motore ho fatta al occhio in senso che la posizione del motore l'ho messo in verticale dritto per dritto senza guardare le gradazioni. Come lo devo impostare la? La gradazione parte da 15 fino a 60
no metti 42 questa tabella non considerarla è capitato anche a me lo hanno già postato in discussione nei forum di non seguire questa tabellaGrazie grazie grazie ho visto pure io adesso :se sul motore ho la scritta latitudine devo mettere 42, se ho la scritta elevazione devo mettere 48, giusto????
si ok se ti riferisci all angolo parabola avevo capito maleno metti 42 questa tabella non considerarla è capitato anche a me lo hanno già postato in discussione nei forum di non seguire questa tabella
Palo ben ancorato e perfettamente a bolla, prima cosa fondamentale......palo ancorato bene e poi centrare bene su hotbird! Quanto deve essere più o meno qualità e livello???
