Lcd Philips 42" compatibile con SkyHD
Lanus
Digital-Forum Platinum Master
18 Febbraio 2002
Valle del Salso
Volevo delle info, non trovo da nessuna parte la scritta HDCP sul Philips
42" LCD 42PFL5522D/12
posso richiedere lo Skybox oppure avrò problemi ????
un consiglio grazie
un consiglio grazie
Ciao è il mio LCD, funziona perfettamente su SKY HD, vai tranquillo.
Ok prenotato, arriva con il corriere max 3/4 giorni.
Speriamo bene ho chiesto il PACE.
Io ho l'Amstradt e, dopo l'ultimo aggiornamento online, devo dire che và molto bene, scalda ma dipende anche da dove lo posizioni.
Ho letto che comunque anche il Pace ha diversi problemi, quindi non mi preoccuperei di cosa mi mandano.
Quali settaggi bisogna fare nel decoder ? Oppure si installa normalmente
Info da qualcuno che ha già asperinza
Nessun settaggio particolare, il decoder puoi lasciarlo così com'è di default.
Nel Philips puoi utilizzare le impostazioni predefinite oppure quella personalizzata che puoi regolare come vuoi tu, nel mio caso, a me piacciono i colori belli carichi, aumento la temperatura colore.
Comunque ripeto, non c'è niente di particolare da fare.
Si può collegare sia la scart per i canali SD e la Hdmi per i canali HD, ho letto che i canali SD squadrettano molto è vero ???
Si si può ma non ho notato i problemi che riporti.
È un po' che noto il problema degli squadrettamenti sui canali SD, spero che sia un problema del decoder e non del tv, anche perché con i dvd non mi dà problemi.
Arrivato SKYHD, installato e va tutto ok per adesso, senza nessun problema di rilievo per adesso solo la schermata blu quando cambio da HD a SD.
Decoder e Amstrad con luce blu.
Continuo la visione Grazie a tutti.
