lettore blu ray LG BD550
Ottimo entry level; se indichi le tue esigenze sapremo darti opinioni in merito al lettore "più adatto" semmai...;)
-cerchi un "upscaling" dvd di qualità massima ?
-uscite audio analogiche multicanale ?
-ti serve una qualità audio superiore anche per l' ascolto di cd musicali ?
In tal caso bisogna puntare a lettori di fascia più alta,altrimenti qualunque di questi entry level va bene (Samsung C5300-5500,Sony S370-373,LG BD 550 o 560) LG nello specifico risulta il più "versatile" per la lettura dei file multimediali da usb. ;)
Ciao MB78,
-cerchi un "upscaling" dvd di qualità massima? almeno buona
-uscite audio analogiche multicanale ? no, uscita audio digitale per collegamento con ampli
-ti serve una qualità audio superiore anche per l' ascolto di cd musicali ? no
P.S.: abbiamo seguito il tuo suggerimento ed abbiamo comprato un LG 50PK980; al momento (pochi giorni) siamo entusiasti! Grazieeeeee!
Che amplificatore hai ? :eusa_think: se ha le entrate Hdmi è bene utilizzare queste ultime per fruire delle più recenti codifiche audio hd dei dischi blu-ray ;)
Quando collego il lettore in questione alla mia TV LG, premendo "input" sul telecomando della TV, noto che la porta HDMI alla quale è collegato il lettore è sempre attiva, anche quando quest'ultimo è spento. Ho altre unità (sempre LG) connesse tramite HDMI ma il BD550 è l'unico a comportarsi così... :eusa_think:
Ho anche provato a cambiare cavo ma nulla da fare...
MasterBlaster78,
sono possessore del blu-ray LG BD550 collegato via HDMI ad un plasmino LG, il glorioso LG32PC51 (32" con risoluzione 852x480). Qual'è l'accoppiamento più felice, in termini di up/downscaling? Ovvero dal blu-ray devo uscire a 576i, 576p, 720i, 720p o 1080i? Stesso discorso per MYSKYHD.
Volevo inoltre sapere se il problema dei microscatti (presente in alcuni AVI) è risolvibile.
Grazie per la disponibilità.
Anche se quella tv supporta i 1080i direi che sarebbe più saggio dargli in pasto una risoluzione più vicina a quella "nativa".Fai le prove del caso con tutte le opzioni possibili comunque poichè non conosco nello specifico il comportamento dell' elettronica di quel modello.
con quali filmati si presentano ? hai i 24p attivi da blu-ray con questi fimati "Avi" ? comunque per i Bd il mio consiglio è di passare a un full hd non appena possibile poichè se è vero che con collegamento "scart,component ecc.."quella tv si comporterà molto bene sicuramente per il "full hd" serve una risoluzione superiore per fruirne come si deve.Almeno un "hd ready" -dipende ovviamente dalla distanza di visione. ;)
MyBlueEyesHai il "simplink" attivo;puoi disattivarlo dal menu opzioni della tv e del lettore nel caso...ovviamente ciò comporterà la mancata "sinergia" tra i due apparecchi per quanto riguarda accensione,spegnimento..;)
Scusa ho dimenticato di specificarlo: è già disattivato :D
è disattivato su entrambi,sicura ? :D beh allora sarà normale che l' icona rimanga comunque evidenziata anche mentre il lettore è in "stand-by".La tv che modello è per curiosità ? :eusa_think:
Ho fatto alcune prove...sul LH3000 l'icona è sempre evidenziata. Ho disattivato il simplelink sul televisore, ma sul lettore non c'è nessuna opzione a riguardo.
La cosa invece non succede collegando il lettore al HX920.
Ci dovrebbe essere anche sul lettore;non appena possibile faccio qualche verifica,forse è indicato semplicemente con Hdmi Cec oppure è sempre attivo "di default".Sul Sony non succede poichè non sempre vanno d' accordo apparecchi Lg-Sony;più probabile Sony-Samsung...;)
Ti ringrazio :)
A dire il vero non ho proprio visto nessuna voce a riguardo, neanche quella che hai cortesemente indicato. Probabile che sia tutto attivo di default, visto anche che si tratta di un apparecchio entry level ;)
BD550 LG Problemi con chiavetta
Ciao a tutti. Anche io posseggo questo lettore della LG. L'ho preso in super offerta in un grande magazzino. Ho avuto la piacevole sorpresa che è compatibile anche con i divx registrati sia su cd che dvd.
Ho, però, un problema con la mia chiavetta usb Transcend da 4 Gb. Quando la inserisco il lettore rimane in ricerca e non la vede, qualcuno mi può indicare il perchè? Ho provato a formatterla con diversi filesystem, ma non è cambiato nulla...:eusa_think: Che non sia compatibile?:eusa_shifty:
