lettore dvd del pc
skoca
Digital-Forum Junior Plus
21 Luglio 2004
io ho questo tipo di lettore sul pc dvd r/rw
xche non mi apre i dvd?
Dovresti dirci anche la marca del tuo lettore...
E poi con quale prg tenti di aprirli ? Talvolta "powerdvd" (da me usato abitualmente) fà cilecca ed allora ricorro a "vlc media player" :eusa_whistle:
il lettore e nec
dvd r/rw
non lo apre per niente
ho provato con powerdvd,vlc, nero niente
mi dice inserire cd nell unita
ho provato con un normale cd mp3 va benissimo
invece dvd non li prende
epure e un lettore dvd!
mi scuso ho sbagliato pacco
ed ho scritto sony
invece e un NEC
I dvd che cerchi di vedere sono originali o masterizzati con il p.c. da qualcun altro ? E poi sono quelli "classici" (da 4.7 giga) oppure quelli dual layer ? :eusa_think:
Comunque, sempre x curiosità, che sigla ha il tuo lettore sony ?
sono masterizzati e in prestito 4.7 giga
ce scritto solo NEC-DVD-RW-ND-3520A
ciao a proposito di dvd io posseggo un masterizzatore Lg GSA-4040B(dicembre 2003) volevo sapere se vi sono firmware per questo tipo di modello, premetto che non ho mai installato aggiornamenti e perciò volevo delle delucidazioni da voi.
Grazie Ciao da dorino1Tv
lettore nec
Home Where to buy Products Support Careers NEC UK Events Sponsorship Contact Us Find Us Press Room Glossary
| NEC EUROPE | NEC GLOBAL | INVESTOR RELATIONS | SITEMAP
Products Optical Storage / DVD-RW DVD-RW DVD RW ND-3540
DVD RW ND-3540
NEC’s speeds up DVD writing with third generation 16x writer
· Slashing dual-layer burning times by up to half
· Increasing the CD writing speeds of the industry-leading 3520A from 24x to 32x
· Faster minus dual-layer recording, from 4x to 6x and quicker plus dual-layer recording, from 4x to 8x*
· Providing the flexibility to choose between all formats and media without compromised performance
NEC (UK) Ltd today announced the launch of the ND3540A, its third-generation 16x DVD writer. The new model delivers faster plus and minus dual-layer recording and improves on the CD-RW speeds of its predecessor, the NEC ND3520A.
The new drive supports all available DVD and CD formats (with the exception of RAM), offering the ultimate in flexibility. With the fastest CD-RW burning capabilities of any DVD writer on the market, it is a versatile and cost-effective solution for burning CDs as well as DVDs, with no compromise on performance or capacity.
Incorporating patented NEC technology, this latest device provides a high-speed, high-capacity, reliable solution for a wide range of applications; from backing up CDs, video collections or backing up hard drives. The new drive enables 1 hour of DVD Video to be recorded in just 6 minutes, and allows users to store up to 8.5 GB onto one DVD disc.
Andrew Wyllie, Business Manager for NEC’s Data Storage Business in the UK, commented: “NEC is poised to become biggest supplier of DVD RW drives in the UK this year. This success in optical storage underlines the importance of our ongoing commitment to R&D and our proven ability to deliver high-performance products which meet customer demands. The ND3540A offers the fastest available DVD recording speeds and we are looking forward to seeing rapid uptake from consumers that recognise the quality that NEC provides.”
The ND-3540A incorporates NEC’s ‘high resolution writing strategy’ and ‘Active Optimized Power Control’ (Active OPC) to enhance the quality of written data. Active OPC dynamically monitors writing power and reflection of the media in use, calculating the optimum laser power and adjusting it in real-time, to overcome issues such as fingerprints on a disc.
The new device supports Windows 98SE, 2000, Me and XP and 2003 server. Windows NT 4.0 is also supported if the video editing function is not required.
The ND3540A will be available in beige, black and silver.
Dust protected enclosure
Emergency Eject
IDE/ATAPI interface with UltraDMA 33 (max. 33 MByte/sec transfer rate)
Internal 12/8cm CD and DVD drive (half height form factor)
Tray load mechanism supporting horizonal and vertical use
Access Time (CD): 140 ms
Access Time (DVD): 160ms
Audio: Digital-out and line-out at the back (MPC compatible)
Burst Transfer Rate: PIO mode 4 / Ultra DMA 33
Cache: 2 MByte
Compatibility: MPC Level 3, MultiRead, PC2001
Dimensions: 148mm x 42mm x 190mm
Interface: IDE / ATAPI
Mechanism: Motorized tray load mechanism for horizontal and vertical use
Media/Mode Supported: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R9, DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Audio, CD Extra, CD Text, CD-I Ready, CD-Bridge, Photo CD, Video-CD, Hybrid CD
Transfer Rate Read CD: 48x max
Transfer Rate Read DVD: 16x max
Transfer Rate Write (CD): CD-R: 48x, CD-RW:32x
Transfer Rate Write (DVD): DVD-R:16x, DVD-R DL:6x, DVD-RW:6x, DVD+R:16x, DVD+R9:8x, DVD+RW:8x
Weight: 0.9kg
Writing Methods: DAO (disc at once), SAO (session at once), TAO (track at once) with zero gap, variable or fixed packet, multisession
Trusted Review
Media List
(PDF 51.9 KB)
Medialist (103).pdf
(PDF 343.8 KB)
ND-3540 datasheet .pdf
(DOC 248 KB)
Trusted reviews 25-05-05.doc
©2001-2007 NEC UK Ltd. Terms of use Privacy Policy Contact Us Sitemap
x alex
sono queste le caratteristiche del mio lettore
che ne pensi?
Mi sono dimenticato di chiederti quale tipo di dvd (+r o - R) hai provato a leggere, xchè potrebbe darsi che il tuo lettore non riconosca il "bitsetting"
IL BITSETTING
I lettori DVD (sia PC che da tavolo) riconoscono il tipo di DVD inserito (-ROM e -/+ R/RW) leggendo il "Book Type Field", cioé una sezione della Lead-In formata da una gruppo di bit, spesso chiamati anche "compatiblity bitsetting" e che informano sia il lettore del tipo di disco (formattato e scritto) inserito che il programma di scrittura sul tipo di formattazione da compiere sul DVD tra DVD-ROM, DVD+R e DVD+RW
La questione del bitsetting, quindi, si riferisce effettivamente alla compatibilità in lettura dei supporti di classe + (+R e +RW), che, essendo gli ultimi rilasciati, possono non essere riconosciuti dal lettore in cui vengono inseriti. Questo mancato riconoscimento non è dovuto a questioni di materiali e riflettività:
In definitiva, se il tuo lettore è "nuovo" , dovresti informarti dal negozio dove l' hai acquistato, se sia uscito 1 prgmmino che risolva tale "incompatibilità". :eusa_think:
