Lista della spesa per rinnovo impianto antenna
hendrius
18 Giugno 2018
Ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto, devo sistemare l'impianto d'antenna di casa mia che è stata di recente oggetto di ristrutturazione e ampliamento, abito a Rovigo centro e ho 2 antenne, una UHF direttiva TELECO SWING 45 puntata verso monte Cero in orizzontale e una 3 banda FRACARRO BLV6F. l'amplificatore usato è un EMME ESSE 8350TL ; fino a qua tutto bene, antenne in ordine e puntamento abbastanza buono, poi il resto è tutto un casino tipo giunture nastrate per deviazioni.
La mia idea è quella di sostituire il cavo con uno decente tipo DG113, ma se qualcuno vuole consigliarmi un cavo più economico ma pur sempre valido ben venga, inoltre capire i giusti componenti da acquistare.
Devo però scendere dal palo con 2 calate per andare a servire la parte nuova di casa (ampliamento) e la parte "vecchia" , inoltre se potessi mantenere le antenne sarebbe un risparmio, ma non escludo la possibilità di cambiarle.
Ho fatto uno schizzo per capire meglio la situazione e i metri di cavo da utilizzare: https://postlmg.cc/2bmkvW7K
i punti di domanda in rosso nell'immagine sono i componenti che non saprei scegliere, chiedo pertanto consiglio a voi. Grazie in anticipo.
Dimenticavo, l'alimentatore da 200 mA è situato nella scatola insieme al punto di domanda n.3 mentre il n. 1 dovrebbe essere il prodotto che divide il segnale in 2 calate, spero di essere stato sufficientemente chiaro.
lasciando le antenne e centralino cambiando solo i cavi, al punto 1 dovrai mettere un partitore se è sul palo puoi usare uno da esterno:
https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-032_IT.pdf
altrimenti se è all'interno:
https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-202_IT.pdf
al punto 2 un derivatore a tre uscite da 16 dB terminando la sua uscita passante con la resistenza di chiusura CA75F:
https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-232_IT.pdf
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...nE_PkrWTLOHFo_AscrhHI9HQyudxR6P_ErKE&usqp=CAc
al punto 3 un derivatore a 2 uscite da 16 dB:
https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-223_IT.pdf
sulla sua uscita passante collegherai due prese passanti da 14 dB con opportuno frontalino adattatore l'ultima delle quali terminata con la resistenza di chiusura CR75I:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/...-U2QWwRYcPSO-86RFNWdcmsRMQkHHlypC8EQ&usqp=CAc
mille grazie, gentilissimo, spero solo di trovare i prodotti offel nel negozio vicino casa
La terza banda la puoi togliere, non ci sono trasmissioni in quella frequenza nella tua zona.
Ho perso parecchio tempo mesi fa ad effettuare il puntamento dell'antenna in quanto dove abito io, Rovigo centro, tutti hanno le antenne in ORIZZONTALE puntate su monte Madonna e/o Monte Venda ma io non riesco a prendere niente a causa di un grande condominio che ho in traiettoria, per caso, girando l'antenna in VERTICALE, ho scoperto di ricevere dal monte Cero con buoni risultati. Ora la mia situazione è che ho 2 antenne una uhf (discreta) e una terza banda (buona) che probabilmente mi servirà solo per il segnale DAB , ed un amplificatore con 2 ingressi; semmai togliessi la terza banda mi confermate che riceverò tutti i canali solo con la UHF? dovrei cambiare l'amplificatore con un modello ad un ingresso o è sufficiente abbassare al minimo il trimmer dell'input terza banda? grazie
Un eventuale e a lungo discusso mux aggiuntivo che venisse aggiudicato a privati nella tua zona è previsto in banda III... ;)
Peccato che il Cero trasmetta quasi tutto in verticale ... secondo me quella antenna è sul Venda ;) Ma dove sei esattamente?
