Livello E Qualita Segnale
mariano1
Digital-Forum Senior Plus
21 Settembre 2007
salve
in condizioni normali per i vari canali ho questa situazione
RAI
livello segnale 43%
qualità segnale 100%
MEDIASET (CANALE 5,RETE4,ITALIA1)
Livello segnale 60%
LA7
livello segnale 58%
MEDIASET PREMIUM
livello segnale 39%
LA7 CARTA +
livello segnale 40%
qualita segnale 100%
SPORTITALIA
livello segnale 41%
vanno bene questi valori?
se c'è qualcosa da migliorare cosa potrei fare?
zona:napoli
grazie
Verso quale ripetitore punti l'antenna? Credo che comunque questi valori, soprattutto quelli della qualità, possano consentirti una normale visione dei mux digitali da te elencati.
punto verso montefaito
ragazzi ma è normale che durante la pioggia o maltempo salta il segnale?
non si può fare niente ???
Scusa ma non capisco i valori diversi tra Sportitalia e le due reti Mediaset, Rete 4 e Italia 1 non fanno parte del multiplex Mediaset ma di quello Dfree (sportitalia), quindi non possono avere i valori uguale a Canale 5 ma diversi da Sportitalia, sei sicuro di non esserti confuso con altri canali? :eusa_shifty:
Boh io ti credo ma mi sembra strano visto che Sportitalia e gli altri due vengono trasmessi sulla stessa frequenza, qualcuno sa per caso se in diverse zone cambia la composizione dei multiplex?
Qui tutti i multiplex e i canali da cui sono composti per questo mi sembra strano, tutto qui ;)
No non è possibile che la composizione dei mux cambi a seconda delle zone perchè la composizione dei mux è uguale per tutto il territorio nazionale. Ora il nostro amico Mariano1 si è sicuramente confuso sulla composizione dei Mux
perchè canale5 appartiene al mux 2 di mediaset, mentre Italia1 e Rete4 appartengono al mux dfree, solo che Sportitalia e Sportitalia24 sono trasmessi in entrambi i mux, quindi Canale 5 può avere valori diversi solo rispetto al mux dfree e Italia1 e Rete4 possono avere valori diversi solo rispetto al mux 2 mediaset.
Esattamente, mi pare impossibile infatti che i multiplex siano composti in maniera diversa in alcune zone :eusa_think:
se si spegne il ripetitore per varie cause es salta la corrente e non ha l'alimentazione di riserva tu non ci puoi proprio fare nulla
Le tv possono fare molto invece
