LNB dcss senza segnale
Matteo12
16 Agosto 2014
Salve a tutti,
chiedo nuovamente supporto al forum, dopo alcuni anni, nella certezza che anche stavolta sarà risolutivo.
Il mio problema è il seguente:
casa singola, impianto sat banalissimo: calata singola dalla parabola, splitter a quattro uscite, quattro prese. Il puntamento è a posto: con un vecchio lnb singolo ho segnale a 96 e qualità 100, per cui il problema non è lì né nei (pochi) collegamenti intermedi per arrivare alla presa. Con il nuovo lnb dcss (gt sat GT-FR8A121), invece, il nulla.
Non ho decoder esterni, utilizzo quello integrato nella TV (Hitachi 43hk15w64i, un modello del 2017 per cui non ancora paleolitico). Nelle impostazioni posso scegliere tra collegamento diretto, cavo singolo, diseqc. Escludendo il diseqc, ho provato a trafficare con le altre due. Nel cavo singolo ho provato a scegliere bande diverse: c'è un'impostazione "version 1" che dà accesso a bande da 1 a 8, mentre una "version 2" che ne mostra 32; ho provato a selezionare bande da 5 in su nel caso l'lnb fosse preimpostato sky ed avesse quindi le prime 4 bande bloccate (ma dovrebbe essere tutto aperto); ho tentato il collegamento diretto con l'lnb singolo e sostituendolo poi col dcss, nel caso lo vedesse come legacy: nulla.
Ricordando che, nell'impianto scr fatto anni fa alla nonna, nei decoder dovevo impostare l'unicable andando proprio nelle impostazioni diseqc, ho provato anche questa strada, scegliendo diseqc come tipo d'impianto alla fonte; in questo caso l'unica impostazione che mi dà la tv è la scelta del satellite su quattro bande. Scegliendo hotbird su una a caso e lasciando spente le altre, nessun segno di vita.
Sono io che non trovo il settaggio giusto per la tv (probabile), è la tv che non è dcss-compatibile (mi sembra meno probabile) o è l'illuminatore ad essere difettoso? Che potrebbe essere: il satfinder con l'lnb singolo suona a tutto andare, collego il dcss e tace: ma forse, di nuovo, se non imposto la tv per accendere correttamente il dcss, non può suonare.
Brancolo nel buio e, ormai, ho fatto il sentiero sulle wierer... qualcuno sa illuminarmi?
Salve a tutti,
Devi usare una delle 4 frequenze SCR e non dCSS
Quindi i primi 4 canali, esempio la 1210 Mhz canale 1
É questo ?
http://www.auriga.it/product-detail/elettronica/17411/LNB-dcss-scr-16-UB-singola-uscita-SKY.html
se imposti su frequenze di sky non credo funzioni ma mi posso sbagliare ,
disecq va spento
Sì, quello; sono giusto selezionando cavo singolo e non diseqc, quindi..
Provo a controllare meglio se nelle impostazioni cavo singolo trovo dove impostare manualmente una frequenza, forse semplicemente mi è sfuggito.
Se però riesco ad impostare la 1210 piuttosto che 1420 o 1680 e non vedo ancora nulla, devo concludere sia proprio l'lnb andato, mi sembra di capire..
Risolto:
cavo singolo, oltre ad impostare il numero di banda era necessario settare manualmente anche la frequenza; banda 1 e frequenza 1210, come suggerito da Ercolino, ed è andato a posto.
Grazie!
