parallel666killer
- 27 Luglio 2008
Salve a tutti!
Dovrei realizzare l'impianto sat nella casa nuova dove andrò ad abitare prossimamente, e vi chiedo alcune delucidazioni sul modo di procedere.
Ecco lo stato attuale:
- casa in 2 piani indipendenti, io al piano terra e mio fratello al primo piano
- niente parabola e LNB, non sono ancora installati
- cavi già passati nelle canalette interne della casa, vanno tutti a finire sotto il tetto nella mansarda di mio fratello
- 3 cavi coassiali verso il primo piano di mio fratello (ognuno in una stanza diversa)
- 2 cavi coassiali verso il piano terra dove andrò io (ognuno in una stanza diversa), più 1 aggiuntivo ancora da passare per il MySkyHD
- quindi in totale necessito di avere a disposizione 6 uscite diverse (per esser già pronto per decoder aggiuntivi futuri)
Vorrei abbonarmi a SKY e prendere il MySkyHD.
Quindi dovrò passare un altro coassiale in soggiorno dove metterò il MySkyHD, oltre a quello già presente. Ma il passaggio usando la sonda dovrebbe essere molto semplice essendo le canalette grandi e abbastanza libere.
Secondo voi è meglio montare un LNB Octo (8 uscite indipendenti), o montare un LNB Quattro (bassa H,bassa V,alta H,alta V) e in mansarda un multiswitch 4-IN e 8-OUT alimentato?
La differenza di costo è notevole tra le 2 soluzioni? Dal punto di vista della qualità del segnale, qual'è la migliore delle 2?
Inoltre, dovendomi abbonare a SKY, mi domando se è meglio che mi arrangi io a fare l'impianto o è meglio che lo faccia fare al tecnico di SKY?
Non nel senso di essere capaci di farlo, ma più che altro nel senso economico.
Visto che il tecnico viene in ogni caso, pensate che montino una delle 2 soluzioni (e presumo tra le 2 l'LNB Octo perché penso costi meno della soluzione LNB Quattro+Multiswitch) senza chiedermi soldi aggiuntivi rispetto all'installazione una-tantum standard?
So che esiste anche la possibilità di sfruttare il cavo unico in cascata tra i decoder nuovi di Sky, ma sinceramente sono diffidente in questa soluzione per praticità e modifiche necessarie successivamente in caso di aggiunta di altri decoder. Inoltre tutti i cavi in calata dalla mansarda sono già passati, ne manca solo uno.
Vi ringrazio tutti in anticipo per le vostre risposte.
Ciao ragazzi, buona giornata.
