Lnb quattro e motore
bok
Digital-Forum Silver Master
17 Aprile 2008
Taglio di Po [RO]
Salve a tutti, il mio attuale impianto e formato da un motore stab hh 100 con un lnb quad con 4 uscite indipendenti, siccome ora vorrei portare il segnale sat anche in altre stanze, e vorrei optare per un lnb quattro con relativo multiswitch, detto questo pero dopo come faccio a comandare il motore? C'e modo di farlo o utilizzando questo tipo di distribuzione non si può farlo funzionare?
Lasca perdere , diventa un casino impossibile da gestire, difficile che poi trovi divertimento a farlo
Aspetta adesso che ci penso , ho letto che ci sono lnb con una uscita SCR e tre Legacy
e con questo praticamente potresti allacciare 7 decoder, quattro con funzione SCR a bordo e tre normali mettendo un coassiale separato per ognuno dei tre, peró non so se contemporaneamente con l´impuslo SCR specifico passa sullo stesso filo coassiale la funzione Disecq 1.2 per far funzionare anche il motore
Se vuoi mettere invece un Multiswitch si trovano anche quelli con due uscite SCR e quattro normali
Allora grazie intanto per avermi risposto comunque immaginavo anch'io che fosse un casino farlo con il multiswitch... L'idea dell'lnb scr ce l'avevo pure io, infatti avevo trovato un lnb inverto scr+2 legacy che mi potrebbe anche bastare, e il motore lo farei girare tramite una delle uscite lagacy, quindi non darebbe problemi, ma quello con scr+ 3 lagacy nn l'ho mai visto e andrebbe ancora meglio per il tipo di impianto che voglio fare! Dove lo posso trovare?
LNB UNICABLE/SCR + 3 USCITE SINGOLE GT-S3SCR4 0.2 dB - FULL HD - 3D
da Amazon
ho guardato proprio adesso su amazon quel prodotto che mi dicevi, sarebbe quello che più si avvicina alle mie esigenze, però il costo mi sembra un tantino alto, e soprattutto non conoscendo la marca, non vorrei fosse un acquisto azzardato...
Io due anni fa l'ho acquistato qua; e non è l'unico acquisto che ho fatto li ;)
Lo utilizzo sulla Penta Fracarro che l'ho dedicata a Sky: uscita SCR più performante delle Legacy in termini di livello qualità del segnale ma non saprei dirti perché.
Come hai fatto il confronto !
per quanto ne so io leggendo in giro ( non uso il dekoder di SKy ) sul dekoder di Sky si accende la scala delle lucine verdi, credo da 5 a 10 divetano verdi, mentre un dekoder normale ti da o una percentuale oppure esce una barra colorata di una certa lungezza tutti e due sono dati relativi e non dicone niente come misura in quanto non affidabili, se invece hai attaccato tutte e tre le uscite Legacy ( naturalmente una alla volta al dekoder Sky ) la cosa é diversa , comunque puó anche d´arsi che l´uscita SCR abbia un altro grado di amplificazione o ci sia molta differenza tra le lungezze dei cavi alle varie uscite che influisce ,io propongo di fare una vera misura con misuratore di campo e con uguali lungezze di cavi dopo di che si potrá fare una valutazione precisa
Specifico come ho fatto da altre parti che non uso strumenti per rilevare i dati ma ho usato come parametro lo stesso decoder, ossia il Clarke-Tech 4100 Plus HD che sembra avere un tuner molto sensibile.
Ho tagliato due spezzoni di cavo della stessa lunghezza, uno l'ho collegato all'uscita SCR (e poi ad uno splitter) e l'altro alle uscite Legacy una alla volta: sullo stesso canale (Rai 1 SD) con l'uscita SCR arriva come livello di qualità al 94%, con le uscite Legacy 86%-87%.
Solo questo posso dirti ;)
So che l'uso di un decoder non vale quello di uno strumento ma, nonostante io abbia due 4100, per le prove ho usato ovviamente lo stesso modello, ed anche se non sono un tecnico so che dovevo comunque cercare di creare situazioni quanto più uguali possibile per provare a farlo questo confronto (quindi lunghezza uguale dello stesso tipo di cavo e stessi connettori F).
Posso anche essere stato sfigato ad aver ricevuto un prodotto difettato (a sfiga non me la cavo affatto male :D :eusa_doh:).
intanto ti ringrazio dei consigli ;) nei prossimi giorni vedrò quale soluzione optare per fare la modifica all'impianto anche in base ai costi degli lnb ;)
E usare un octo? 4 uscite al multiswitch (ovviamente di quelli che accettano i quad) e almeno una delle restanti a motore e decoder che lo comanda. Un altro barbatrucco che si era sentito sul forum era quello di comandare il motore con un cavo coassiale separato collegato all'uscita loop del decoder (per il segnale a 22khz va bene qualunque cosa penso)
Puoi fare la prova anche con l'altro 4100, se il risultato é lo stesso é un ulteriore indizio.
Anche se ti può sembrare impossibile i due decoder, seppur di uguale modello, hanno sensibilità diversa; tempo fa ho fatto anche quella prova li: stesso cavo, stesso canale, prima su un 4100 e poi sull'altro 4100: i valori massimi di uno toccano 84%-96% (livello-qualità), l'altro 87%-94%... Quindi non saprei se fidarmi
In fondo, se la cosa è troppo semplice non ci piace :D
Cioe io installerei un lnb octo, 4 cavi vanno nel multiswitch, che però deve essere particolare o uno di quelli normali? E un'altro cavo passerebbe per il motore per poi andare direttamente al decoder che uso x farlo girare giusto?
:D
Credo sia abbastanza normale: due cose diverse, per quanto dello stesso modello, hanno caratteristiche sempre leggermente diverse.
Comunque se vai a vedere i dati forniti dai produttori di LNB con uscite sia SCR che Legacy, dichiarano generalmente dati di guadagno leggermente più alti nella conversione SCR che nella conversione Legacy, quindi è normale.
Il multiswitch deve essere in grado di inviare il giusto voltaggio e tono 22khz all'lnb. Non tutti hanno questa opzione (che serve per usarli con lnb quad invece che quattro), però ormai ce ne sono molti (ad esempio questo).
