[Maddaloni, CE] Timb1, 2 e 3
z10h22
4 Luglio 2012
Ciao a tutti. Vi ho letto spesso per cercare soluzioni al mio problema, ma mi sono deciso a chiedervi un aiuto diretto non riuscendo a venirne a capo.
Io e mio padre stiamo cercando di sistemare come si deve l'impianto di antenna centralizzato nel nostro condominio. Diciamo che non ci sono grandi problemi, se non come da titolo, mi sono accorto che non riceviamo i canali trasmessi sui tre mux segnalati nel titolo, che secondo il sito dgtvi, nel mio paese Maddaloni, dovrebbero essere addirittura raggiungibili da ben 4 ripetitori diversi.
-L'impianto d'antenna prevede 3 antenne
-una che mio padre chiama primo canale
-due larga banda
-il tutto miscelato e amplificato da un sistema offel, credo che sia anche vecchiotto dato l'aspetto.
Abbiamo fatto diverse prove e tentativi. Abbiamo lasciato per oral'impianto in questo modo:
-antenna primo canale in VHF dell'offel
-e 2 larga banda sono puntate entrambe verso i camaldoli, una entrante in 3 banda offel e l'altra in 4 e 5 banda sempre dell'offel.
Inizio a chiedervi, CI SONO ERRORI MACROSCOPICI?
Lo scorso fine settimana abbiamo cercato di sistemare la situazione di questi canali che non vediamo, e abbiamo puntato una delle due antenne verso il Monte Faito (però mantenendola in polarizzazione orizzontale, anche se dal dgtvi segnala la polarizzazione verticale). I risultati dell'esperimento sono stati molteplici, e quello che ci lascia spiazzati è che invertendo 3 banda con 4e5 ci sono canali che scompaiono. In una delle configurazioni siamo riusciti ad ampliare la lista canali però:
-scompariva rai 4
-i canali dei timb erano ricevuti male e spesso saltavano
Ora nella mia zona c'è un'annosa questione, che è questa: Siamo circondati dai monti per cui (almeno in analogico) il segnale da Caserta era impossibile da catturare.
Vi chiedo:
1)Se riposiziono un'antenna al Faito ma in polarizzazione verticale miglioro la ricezione dei tre TIMB?
1.1)Se si, come recupero rai 4?
2)Secondo voi riusciamo a recuperare il segnale da Caserta anche se con la montagna di mezzo? Siamo praticamente attaccati a caserta, e probabilmente la distanza dal ripetitore è meno di 5km. Che ne pensate?
3)Un negozio ci ha detto che non è possibile prendere il segnale da più antenne, è vero?
4)Come mai succedeva che tenendo solo l'antenna puntata al Faito si vedessero quasi tutti i canali, anche se i timb molto male, e aggiungendo l'antenna verso i camaldoli (tutto sotto l'offel) si perdevano alcuni canali?
Spero in un vostro aiuto, grazie mille
vediamo un po’ – quella che tuo padre chiama “antenna del primo” probabilmente è una vecchia antenna offel di banda I (prima), piuttosto ampia e ingombrante, che ai tempi dell’analogico serviva per ricevere Rai uno e invece adesso è da rottamare perché inutile; c’è poi una differenza sostanziale fra antenna a larga banda III (terza) e antenna uhf (=IV+V): una riceve le poche frequenze basse del digitale, l’altra tutte le altre frequenze; in parole povere le due antenne a larga banda non sono interscambiabili! –
Io dire di provare così: orientare la banda terza verso Poggio Bellavista (Napoli) oppure verso Monte Faito (vedi da dove ricevi meglio Rai1-Rai2-Rai3); l’antenna uhf la orienti su Monte Faito ma rigorosamente in verticale
Provate a mettere una larga banda in orizzontale verso Monte Montone-Caserta e dovreste prendere tutti i mux timb, poi non credo che prendiate dal Faito ma dai Camaldoli da dove i Timb verso le nostre zone non sono irradiati proprio bene
Per Rai 4 se metti l'antenna verso Caserta devi attendere che accendano il mux 4, altrimenti rimani verso i Camaldoli ma con i Timb avrai problemi e lo so bene perchè ad Acerra ho sempre avuto problemi dai Camaldoli che ho risolto solo puntando verso Caserta.
Non so come faccia ad entrarvi il Faito, dovreste essere parzialmente/totalmente schermati, però vedendo gli impianti a Maddaloni, addirittura basterebbe una logaritmica in orizzontale verso Monte Montone, le 2 larga banda sono inutili verso i camaldoli, ricapitolando potreste fare così:
Camaldoli:
vhf ed larga banda in verticale, ricevete qusi tutto bene, perchè i timb ed i reteA hanno dei problemi verso le nostre zone, mentre sei a posto per RaiHD cioè il mux 4 Rai.
Monte Montone:
vhf ed uhf larga banda o logaritmica in orizzontale, ricevi tutti i mux tranne RaiHD mux 4 Rai che da Caserta non è ancora stato acceso, se sei vicino al ripetitore ti consiglio la logaritmica.
Mi pare di aver capito che da dove abita x10h22 Monte Montone sia difficile da ricevere; relativamente al mio intervento precedente preciso che Rai 1-2-3 li puo ricevere dalla stessa antenna uhf orientata in verticale su Monte Faito; il risultato dipenderà da quanto Monte Faito sia in ottica nonché dall’efficienza della uhf esistente (un’antenna nuova e migliore potrebbe dare migliori risultati); in ogni caso conviene prima fare tutte le prove possibili comprese quelle suggerite da Weyb - facci sapere
ma significa che le due antenne sono diverse per costruzione? Di sicuro quelle che abbiamo sono identiche, e al 99% sono a larga banda
Camaldoli:
Monte Montone:
Si infatti dopo un pò di riosservazione credo che abbiam girato più verso Santa Maria a Vico che verso Faito, e probabilmente non abbastanza.
Per quanto riuarda il M. Matone, nel parco hanno sempre detto che da Casertavecchia in analogico era impossibile prendere il segnale da noi. La mia domanda è: è possibile che col digitale qualcosa sia cambiato, che quel poco che prende sia abbastanza? La distanza, stando a google earth, è di 7 km circa in linea d'aria, ma ci dovrebbe essere il Monte di San Michele davanti almeno in parte.
Sono d'accordo con te, deve provare e riprovare, ma se è schermato totalmente verso Caserta, prendere i Timb dai Camaldoli non sarà facile, purtroppo sono irradiati correttamente solo verso il vesuviano come del resto i ReteA. Poi se punta verso Caserta il mux1 Rai lo potrebbe ricevere dal Monte Taburno sul 23 ma non da Monte Montone dov'è stato acceso sul 9.
Allora dovete riprovare verso i Camaldoli, magari con antenna nuova, prova una Televes che uso ad Acerra, e che mi permette di vedere bene il mux 1 e 3 di Timb mentre per il 2 sul 60 ho sempre problemi, ma la situazione cambia anche a pochi metri di distanza, perciò non devi fare altro che provare.
l'antenna è condominiale, non possiamo provare "comprando" XD
Un'altra domanda. Avete detto che il primo canale è inutile, però dalle info mi risulta che rai 1-2 e 3 stanno sul canale 5 frequenza 177Mhz e qualcosa. Significa che invece è utile ed è meglio tenerla, giusto?
Sempre dalle stesse info, non c'è una voce per capire da quale ripetitore riceviamo? Cioè capire se è camaldoli, caserta ecc..??
L'antenna vhf è puntata su Montevergine perchè ricevi il mux 1 sul 5 e fate benissimo a mantenerla, mentre se ricevi il mux 4 sul 40 la uhf o è su Camaldoli o su Montevergine, devi capirlo dalla polarizzazione, perchè sui Camaldoli è verticale mentre su Montevergine è orizzontale. A tal proposito se ricevi da Montevergine vedi se sul 61-64 ricevi i mux di Irpinia TV o Retesei, oppure se ricevi da Monticello vedi se sul 64 c'è il mux di TV Italia, purtroppo senza altre informazioni non posso aiutarti più di così.
-due larga banda
-scompariva rai 4
Vi chiedo:
Sei un mio compaesano :happy3: ,di che parte di Maddaloni abiti :eusa_think:
Se ho capito hai la collina di San Michele davanti,e quasi impossibile che ti entri il segnale da Monte Montone,l'unica speranza è quello di beccare il segnale di Monte Faito,perchè quello di Camaldoli con i mux timb va a scatti,(esperienza personale perchè anche mio zio ha lo stesso problema e riceve quasi tutto da Camaldoli,mentre dal Faito becca tutti i mux della rai,e ancora non è riuscito a risolverlo il tuo stesso problema)
-due larga banda
Non ho ancora chiaro che antenne hai: dici di avere tre antenne- una vhf + due antenne uguali a larga banda, ma una delle due la utilizzi come banda terza e l’altra no – si tratta per caso di antenne logaritmiche, quelle “ad albero di natale” cioè quelle a larghissima banda che prendono sia la banda terza sia la quarta sia la quinta? – se utilizzi la prima larga banda come banda terza a cosa ti serve quella "del primo canale"? – Sarebbe utile una foto esplicativa; intanto ti avviso che se vuoi puntare M. Faito le antenne logaritmiche sono le peggio indicate; specie per le bande IV e V ci vogliono antenne nuove e più performanti.
abito nella traversa di fronte al "drink house", secondo te stiamo troppo sotto la montagna? Guardando intorno in effetti nessuno punta a Caserta, ma non so se in base "al pregiudizio" derivante dall'esperienza dell'analogico, o se effettivamente qualcuno ha provato e il segnale non arriva.
@reggio_S
se ho studiato bene quì sul forum :D ne abbiamo una primo canale in ingresso a vhf, e le altre due dovrebbero essere entrambe larga banda, non logaritmiche, quelle con i "pannelli" dietro. Ora mio padre ha sempre detto che una la mette in 3a banda sull'offel, mentre l'altra su 4e5a banda.
Secondo me invece la 3a banda la prendiamo dal vhf, mentre le altre due sono 2 ingressi separati uno per 4a banda e l'altra per 5a banda
allora sul canale 64 c'è supertennis
se ti riferivi alla frequenza prendo solo il ch. 61 794Mhz e c'è julie italia o simile
Come fate a sapere quali ripetitori trasmettono cosa?
z10h22 ha scritto:
...se ho studiato bene quì sul forum :D ne abbiamo una primo canale in ingresso a vhf, e le altre due dovrebbero essere entrambe larga banda, non logaritmiche, quelle con i "pannelli" dietro. Ora mio padre ha sempre detto che una la mette in 3a banda sull'offel, mentre l'altra su 4e5a banda.
A quanto pare quindi la vhf è un’antenna di banda terza (canali dal 5 al 12) e le altre due sono uhf; le due uhf si possono amplificare una come banda quarta (ch 21:37) e l’altra come banda quinta (ch 38:69), ma non certo impropriamente come banda terza; se poi le due uhf sono amplificate “a larga banda uhf (ch 21:69) siamo in presenza di antenne erroneamente accoppiate che si annullano a vicenda; scusa se insisto sulla tipologia di antenne e sul loro uso, ma è una cosa importante.
@reggio_S
Si è impossibile prendere il segnale che proviene da Caserta :sad:
Intendevo le frequenze televisive, lo sappiamo perchè alcuni mux ci sono in certe postazioni ed in altre no, il 61 di julie può provenirti probabilmente dai Camaldoli. Devi controllare le altre frequenze che ti ho scritto per avere la certezza da dove ricevi.
