Maltempo o antenna?????
rockkino
25 Settembre 2009
ciao a tutti...avrei bisogno di un aiuto/chiarimento.. vivo in provincia di cz,ho un decoder ican 2100, e vedo correttamente i canali mediaset premium compreso calcio..solo che quando c'è maltempo,comein questi giorni, tutto misteriosamente scompare...non credo sia una cosa possibile (sbaglio?)..quale pouo essere il problema??l'antenna per caso??:eusa_wall:
Cioa rokkino e benvenuto nel Forum. :)
Ti rispondo con una domanda... Quando un ricevitore (che sia TV o decoder DTT) presenta dei problemi di ricezione in particolari circostanze atmosferiche, secondo te da cosa può dipendere? Dal frigo? :D
Scusa, non ho sputo resistere... Ovviamente sì, dipende dall'antenna, in particolare forse dai cavi, però dovremmo avere alcuni altri dati per poterti dare qualche consiglio mirato.
Ad esempio, l'antenna è tua o è condominiale centralizzata?
Che età, anche approssimativa, potrebbe avere l'impianto, inclusi i cavi esterni?
Sei in provincia di CZ, ma dove esattamente? Perché non tutta la provincia di Catanzaro è servita dagli stessi ripetitori e per darti dei consigli è necessario sapere esattamente cosa ricevi... :icon_rolleyes:
PS: penso che questa discussione verrà spostata nell'area tecnica, decisamente più appropriata. ;)
si era scontato, ma ci ho provato a lasciare un punto interrogativo :D
allora l'impianto ha i suoi anni, più di 16...non abito in condominio..comune di amaroni,che se non erro è coperto dall'antenna di tiriolo..cmq è abbastanza fastidioso,soprattutto ora che il maltempo la fa da padrone...soluzioni??
Uhmm... Mi sa che è ora di cambiare tutto, cavo compreso (almeno quello esterno). ;)
bene abbiamo un consiglio utile...potresti dirmi se c'è ua qualche versione di antenna particolare da installare?..per cavo esterno cosa intendi? scusa l'ignoranza
Intendo dire che credo sia necessario cambiare sia l'antenna che tutti i cavi di collegamento e la discesa verso casa (e questi cavi si tovano tutti all'esterno, cioè all'aperto... Intendevo questo). ;)
Comunque da dove ti trovi ritengo che puntando verso Catanzaro - Tiriolo - M.Contessa dovresti ricevere tuttoil necessario.
Poco lontano ci sarebbero poi anche i ripetitori di Stalettì, ma trasmettono per lo più di segnali già disponibili dai siti che ho appena detto.
Le antenne che vedrei bene per questa situazione sono (classicamente, direi!) una direttiva UHF e una Yagi oppure una direttiva VHF di III banda (le antenne dovranno tutte essere a larga banda).
L'antenna VHF dovrà essere montata in polarizzazione verticale, la UHF in polarizzazione orizzontale.
Ti convinene consultare il thread "Tutto su impianti d'antenna..." in rilevo su questa stessa sezione tecnica per sapere qualcosa di più su antenne e componenti vari. Ti segnalo che alla fine del primo lungo post trovi una serie di link che ti rimandano direttamente ai vari argomenti successivamente trattati.
Il cavo da usare deve essere di buona qualità. Di solito un buon cavo d'antenna di quelli dichiarati adatti anche per il segnale satellitare va bene, ma deve essere di sezione normale (circa 6-7mm). Non sceglierne uno di quelli di sezione più sottile.
Le due antenne dovranno essere miscelate con un apposito miscelatore VHF/UHF oppure con un amplificatore d'antenna a seconda delle esigenze globali dell'impianto. A proposito, quante prese deve servire e attualmente come sono collegate?
sto prendendo appunti :evil5: ...allora io a quest'antenna ho collegato ora 4 televisori, ma ho altre due prese in altrettante due camere..quindi in tutto potrei collegare sei apparecchi...
praticamente è un rinnovamento dell'intero impianto, non solo una semplice sostituzione dell'antenna..
ti ringrazio molto dei consigli
Credo che un amplificatore tipo il Fracarro MAK2331 dovrebbe andar bene.
Però è necessario sapere di più su come sono distribuiti i cavi delle varie prese. Per caso ognuna ha il proprio cavo di collegamento ed arrivano tutti quanti in una stessa scatola a muro o che tu sappia alcune sono già collegate tra loro con qualche derivazione? Se ci sono derivazioni, come sono state realizzate fisicamente? :eusa_think:
