Materiale per attenuare il segnale
gros55
Digital-Forum Gold Master
9 Febbraio 2014
torino
Quale materiale e consigliabile per attenuare il più possibile il segnale della parabola? Possibilmente di facile reperibilità :D
Esiste una maniera semplicissima, gratuita e che non richiede materiale :icon_twisted:
Basta ruotarla di qualche grado (ad esempio invece di puntare i 13° E si puntano i 14° E :D )
No, mi serve che il puntamento sia perfetto e poi attenuare il segnale :D ho provato con doppio strato di cartone e nylon con il risultato che la qualità da 93 e passata a 92%...devo coprire solo una parte superiore della parabola per vedere quanto si perde in ricezione per possibile installazione "coricata"
Devi togliere un'interferenza o cosa?
Se il problema è la saturazione del tuner invece puoi anche farlo con un attenuatore sat regolabile da mettere vicino al decoder o con uno splitter + uno spezzone di cavo cioè una prolunga di 10-15 metri.
Copri la parabola con un foglio di alluminio ciancicato, in modo che il segnale sia riflesso in tutte le direzioni, o anche liscio ma orientato verso l'alto
Provato con foglio di alluminio per alimenti, coprendo lnb nessun segnale, quindi direi che va bene...coprendo parzialmente la parabola si perde qualcosa, dipende dalla superficie coperta...messo nella parte superiore della parabola diciamo un 15% coperta si perde solo 2 punti percentuali sulla qualità mi sembra poco per sapere se tagliando quel pezzo di parabola otterrei lo stesso risultato...non credo...la perdita temo sarebbe molto di più
Perché il foglio di alluminio riflette il segnale e, probabilmente, qualcosa arriva anche al lnb, se inclini l'alluminio verso l'alto dovrebbe migliorare, anche se lo ciancichi il segnale viene riflesso in tutte le direzioni enon arrivs sl lnb
Ciancicato l'alluminio di brutto :D ma nella parte superiore dove lo messo non e cambiato niente...invece messo più centrale la qualità e passata dal 93 a 81%
Niente interferenze, solo ipotesi di cosa potrebbe succedere se tagliassi un pezzo di parabola nella ricezione...vorrei provare con la parabola coricata e visto che in cantina ho una penta 85 che non lo potuta installare nel balcone per motivi ambientali e quindi di spazio tagliandone un pezzo in modo da farla stare nel balcone coricata rispetto alla 75cm mi chiedevo se avrei dei miglioramenti anche se ne tagliassi un pezzo :D
La Penta però è già tagliata di suo :D magari andrebbe fatto su una parabola offset ellittica per perdere di meno.
Ma non vuole attenuare, vorrebbe tagliare la parabola perché non gli sporga dal balcone.
non ha alcun senso...la parabola già quando si ammacca non funziona più a dovere...se vuole una parabola che non sporga deve usare una piccola selfsat...ma di che stiamo a parlare raga
Vuole semplicemente sapere se con una parabola tagliata, per farla entrare nel balcone, riesce comunque ad avere un segnale sufficente per prendere i canali
