ppcaric
Digital-Forum Senior
Stamattina ho finito di montare e puntare un impiantino motorizzato tramite Moteck SG2100.
Primo problema: non posso montarci su la mia Gibertini 125 perché il paletto del motore è troppo piccolo per l'attacco az-el della parabola
Soluzione temporanea: ci ho montato su una vecchia 110 in alluminio che avevo fissa su Hispasat.
Soluzione definitiva? C'è un modo per montare la Gibertini con un qualche adattatore?
Secondo problema (irrisolto e grave
Ho fatto il puntamento della parabola tramite i comandi sul motore stesso e funziona benino (per ora ho provato da 28 est a 12.5 ovest e prende il prendibile, poi magari raffinerò il puntamento per arrivare agli estremi dell'arco).
Il guaio sta (forse) nel Clarketech 2100 che uso collegato all'impianto. Fino a quando uso i comandi per il posizionamento (sia di massima che di fino) funziona tutto bene: riesco ad agganciare i satelliti e a ricevere il segnale. Poi passo a memorizzare la posizione del sat e mi aspetto che cambiando canale tra satelliti diversi la parabola ruoti...
Così non è
Anche dal menu delle impostazioni motore se mi metto su un sat diverso da quello su cui la parabola è puntata e faccio un "Go To" il motore non si muove
Tempo fa ebbi un problema simile con lo stesso CT collegato a un posizionatore VBox e avevo imputato il problema al posizionatore.
A questo punto mi viene il dubbio che il "malato" sia il fido CTech
Qualcuno ha avuto problemi del genere o sa come affrontare il problema?
Grazie per la collaborazione.
Così non è
