Messaggi su Telesystem TS6818
ale0703
6 Marzo 2010
Buonasera
Ho un problema con questo decoder. Sono già due mattine che trovo il decoder con un messaggio di quattro lettere sul display. Non riesco a capire se il decoder sia acceso o spento in quanto i due led rosso e verde sono entrambi spenti. Sul manuale di istruzioni scaricato dal sito Telesystem non ho trovato nessuna istruzione al riguardo. Il decoder non risponde ad alcun impulso del telecomando ne del tasto di accensione e spegnimento installato sul dispositivo.
Attualmente è collegato ad un TV in un locale che non viene mai utilizzata, quindi non viene mai acceso ne spento. il solo modo di farlo ripartire staccare la corrente e poi ricollegarla.
Possiedo un altro decoder identico che non mi ha mai dato alcun problema.
Ho fatto una ricerca sul sito della Telesystem nellepagine FAQ/ Assistenza ma il decoder in questione non compare nell'elenco.
Se mi potete aiutare o consigliare ve ne sarei grato
Grazie in anticipo
Ale
Prova a staccare tutto quello che è attaccato al decoder e prova scollegarlo dalla corrente per un po'. Prova anche con l'altro telecomando dell'altro ricevitore può essere che qualche cosa faccia massa nel decoder esempio antenna presa elettrica scart o HDMI
Buongiorno
Stamattina ha fatto ancora lo stesso scherzo. Ho fatto ciò che mi hai consigliato senza risultato. ho dovuto togliere alimentazione e rimetterla. Poi ho fatto un po' di prove e ho scoperto quanto segue:
1) Le lettere sono SrCH che ho dedotto dovrebbe significare "Search Channel"
2) Ho modificato l'orario di "Aggiornamento automatico canali" dalle 4,30 alle 11,00 e quando si è acceso per farlo all'orario da me impostato si è bloccato di nuovo.
Quindi è confermato che il blocco si verifica alle 4,30 del mattino, orario di default, quando parte la ricerca di "Aggiornamento automatico canali". Ho anche provato a disattivare la funzione e mi appare un nuovo messaggio che mi sembra anche incompleto che dice "Avvertimento! Disabilitando questa funzione il ricevitore non sarà piu' in grado di mantenere...." e il messaggio termina così.
Quindi o mi rassegno a resettarlo ogni giorno oppure disattivo la funzione e non capisco cosa non sarei più in grado di mantenere visto l'incompletezza del messaggio.
Da notare che l'altro decoder ha le stesse impostazioni e finora non mi da problemi.
Sul sito del costruttore nessuna informazione in merito.
Buona giornata
Ale
Stamattina anche il secondo decoder ha fatto lo stesso scherzo. quindi non è un problema del singolo ma probabilmente è un problema nel programma che gestisce tutto il sistema.
Tra l'altro avendo apparecchi tv in ogni locale quelli nuovi prendono tutti i canali e si vedono anche bene, mentre questi decoder danno problemi col pacchetto di RAI 4, RAI MOVIE e RAI PREMIUM.
Per sintonizzarli ho dovuto rifare l'installazione una decina di volte. Poi a volte RAI 4 si vede e a volte no.
Sulle TV nuove invece tutto funziona.
Mi sa che ho sbagliato a scegliere questi decoder.
Contatterò di nuovo il centro assistenza.
Ale
Mi scuso se è necroposting (ma non mi pare vietato).
Sto avendo lo stesso problema, sullo stesso decoder, da una settimana circa. La scritta che compare è ''SrCH'' e il blocco del decoder si verifica appunto quando si accende da solo per fare l'aggiornamento canali automatico notturno. Questa cosa l'ho capita grazie a questo post.
Il sotware è aggiornato alla ver 1.0, solo che la data riportata di questo aggiornamento non corrisponde a quella della ver. 1.0 presente sul sito (aprile vs ottobre 2021). Dite che provo ad aggiornare o c'è il rischio che si pianti?
a me capita col TS6822, mi tocca lasciarlo almeno acceso od usarlo a quell'ora, anche se l'aggiornamento automatico ho cambiato orario e pure disattivato si pianta lo stesso! devo staccare la spina per farlo funzionare di nuovo. Forse quel modello è meno rognoso...
Puoi provare...ma non so se dipende dal firmware, e un grosso bug.
Addirittura, pensavo che disattivandolo, come ultima spiaggia, non si sarebbe verificato. Devo provare.
Ma tu l'hai sempre avuto o anche a te da una settimana?
Prova a disattivarlo tanto non ci sono cambiamenti continui di canali, se non si blocca da ricerca spenta, allora aggiri il problema facilmente, il mio TS6822 non c'è altro modo che lasciarlo acceso ma comunque con ricerca spenta, anche da acceso la ricerca lo fa bloccare quando gli pare, c'è l'ho da +/- 6 mesi.
Il mio pare essersi ripreso, dopo aver disattivato/riattivato gli aggiornamenti da spento + attivato/disattivato quelli da acceso + cambiato orari per ovvi motivi.
Penso sia stato il primo giochetto a sbloccarlo
Aveva ripreso a farsi trovare accesso al mattino e poi un giorno non rispondeva manco ai comandi: ho dovuto resettarlo per farlo riprendere.
Questo nonostante l'avessi poi aggiornato manualmente con chiavetta USB a marzo.
Diciamo che la stabilità del firmware è un po' scarsa...
Se gli fai una ricerca di canali automatica si blocca anche o va a termine?
il problema è simile a vari esemplari del TS6822 si pianta durante la ricerca notturna, i miei 2 anche se disattivata! invece se fai la ricerca normalmente non presenta quel problema.
non so se un difetto del firmware/software o hardware, perchè non tutti hanno riscontrato questo problema, ai miei 2 TS6822 è scoppiato ad entrambi lo stesso condensatore ma quello è un ulteriore stranezza, mentre era acceso senza fare altro.
Non credo sia hardware se riguarda la sintonia, invece il condensatore elettrolitico che scoppia o si gonfia é hardware e non é certo una novita, li mettono sottodimensionati... quando lo si sostituisce é meglio prenderlo sempre di un passo in tensione in piu, per esempio se era da 16V 1000uF lo mettiamo da 25V 1000uF, cosi non si cuoce piu :)
OT: si li ho cambiati entrambi, erano da 470uF 10v, messi da 16 volts. Il 1° decoder preso a settembre scorso ma il condensatore è scoppiato mesi dopo, il 2° decoder invece dopo 2 settimane, il botto meno forte ma stesso risultato, di questo era rimasto il cappuccio metallico in cima, l'altro invece aveva sporcato la zona attorno e il cappuccio rotolava nel decoder scoperto per caso muovendolo, non avevo capito la fonte dello scoppio, non m'erano mai scoppiati di nessun'altro modello e marca. Il problema che il decoder non so se per danno o causa dello scoppio, se lo metto in standby e poi lo accendo e faccio partire una registrazione si blocca per 5-10 minuti e non risponde ai comandi, finchè non appare il pallino rosso della rec iniziata non inizia veramente a registrare, uno stato comatoso, con una pennetta resta così per 1-2 minuti, meno tempo ma stesso problema che con l'hard disk.
Se tutto il resto funziona non credo c'entri qualcosa, ma non si sa mai.
Quando è impallato e non risponde al telecomando nè ai tasti sul decoder, ho notato che il led dell'hard disk fa sempre lo stesso lampeggìo poi pausa e poi lo ripete finchè non parte la registrazione. Per il motivo del blocco dell'agggiornamento canali notturno alle 4:30 e le impostazioni vengono ignorate, e per quello della rec che non inizia entro alcuni secondi quando è normale, lo lascio sempre acceso, così evito entrambi i problemi, ma scalda abbastanza il decoder sui 40°
