Messo Sky Q e Tivùsat non c'è più - Maledetti!
atmo83
Digital-Forum Senior Plus
30 Giugno 2008
Torino
Salve forum,
Giorni fa, come molti ho deciso di passare pure io Sky Q Black con i dovuti mal di pancia del caso…
Purtroppo ho dovuto rinunciare alla parabola piatta (Selfsat H30-D4) con l'impianto montato dal sottoscritto (per incompantibilità LNB e irreperibilità del dCSS per quel modello), facendola sostituire con la classica con padella e LNB dCSS fornito da Sky.
Il problema è che all'impianto era attaccato anche il decoder con CAM Tivùsat (lo trovate in firma) e ciò ha provocato l'isolamento del suddetto in quanto a detta del tecnico che è la prassi per l'installazione di Sky Q (confermata anche dal servizio clienti Sky che ho chiamato subito dopo), oltre a lanciare un ironico commento che "Tivùsat non mi serve a nulla" (su questo esprimo un NO COMMENT :mad:)
La domanda è la seguente.. all'impianto posso montare uno splitter riattaccando il decoder senza che abbia problemi con lo Sky Q, oppure è meglio che sostituisca l'LNB incriminato con uno compatibile? (tipo questo)
Aggiungo anche che in futuro vorrei anche estendere il mio impianto con i 19°E (per ora idea archiviata).
Salve forum,
Certo che lo puoi fare ! Con lo splitter colleghi i 2 decoder e poi configuri il decoder tivusat in unicable facendo attenzione a non usare i canali che già usa il decoder Sky!
Se il decoder per tivùsat è il GigaBlue 800 UE Plus, che hai in firma.. è perfettamente compatibile con SCR/unicable, basta configurarlo per tale protocollo.
Per quando riguarda lnb che hai linkato, non vedo i parametri tecnici... ma ho l'impressione che sia per lo Sky-Q UK, le cui frequenze sono incompatibile con quelle dello Sky-Q italiano.
Rieccomi di nuovo
è quello
Tra l'altro ho montato lo splitter (seguendo quanto scritto qua) però il problema continua a persistere… Sky Q funziona correttamente… il GigaBlue continua a darmi "no signal" e sto provando tutte le configurazioni possibili… non so dove sto sbagliando… qualcuno mi può dare lumi?
Rieccomi di nuovo
è quello
io farei questa prova:non conoscendo i menu dello skyq e quindi non sapendo che canali dcss utilizza lo staccherei temporaneamente e lavorerei solo con il tv sat.
le immagini enigma 2 sono tutte piu' o meno uguali e quindi quando vai sul menu' della configurazione tuner devi selezionare non universale come lnb ma scr/unicable/jess ecc a seconda di cosa ti ritrovi.poi se non trovi pre configurato il modello di lnb che hai tu(non so se te lo sei appuntato prima che lo montassero i tecnici sky) scegline uno fra quelli disponibili e scegli uno dei primi 4 canali (ti ricordo che la tecnologia dcss o unicable II e' retrocompatibile con unicable/scr quindi i primi 4 canali sono cosi' per tutti).
cosi facendo intanto vedi se il gigablue funziona…………….....deve funzionare per forza!!!!!
successivamente andrai ad approfondire il discorso dei canali unicable da impostare su un decoder e sull'altro.
Credo che sky monti lnb unicable II a 16 canali ma non conosco assolutamente i decoder e non so quanti tuner ci siano disponibili nel tuo modello e quindi quanti canali dcss vengano impegnati…...presumo almeno 2 altimenti come si puo' registrare e veder e su 2 canali diversi che non sono sullo stesso transponder
Lo Sky q ha 8 tuner ed usa solo i canali dcss i 4 scr sono tutti liberi
Nella configurazione del tuner io ho messo lnb humax 150
Se l’amico ci posta la sua configurazione del tuner forse riusciamo a capire!
avrà usato uno splitter non adatto. un sacco di gente riesce a usare tivusat con l'LMB dcss fornito da sky senza toccare le frequenze. il dcss installato da sky ha 4 canali scr liberi utilizzabili tranquillamente
Però lo Sky q gli funziona!
Io sarei più propenso per la configurazione del tuner !
per quanto riguarda lo splitter va bene un qualunque partitore SAT, per il resto il gigablue, e qualunque altro decoder enigma per essere usato con lnb dCSS/SCR ha bisogno della seguente configurazione tuner:
tipologia LNB: SCR/Unicable - marca LNB : va bene una qualunque, io ho messo Humax nel menu ma non fa differenza - porta SCR: visto che tu hai lo Sky Q, che sfrutta il protocollo dCSS, puoi usare una qualunque delle restanti 4 porte SCR ... metti per comodità porta 1.
Se hai usato un partitore SAT, collegato e impostato a dovere il tutto, DEVE funzionare.
