Mi aiutate a capire dove sta l'errore
crazyuby
Digital-Forum Senior Plus
10 Marzo 2008
digital-forum
Qualche dato per capire è una gibertini 120-polarmount-attuatore ( 8.7 est 45,7 nord) i satelliti estremi sono per me 75 est 45 ovest oltre sono coperto da case ed alberi
http://yfrog.com/1agibej
Mi sono accorto che flettendo l'antenna verso il basso sui satelliti sia ad est che ad ovest migliora il segnale,ovviamente usando il segnale del decoder nessuno strumento professionale.
Mi sono posizionato sul mio sat di riferimento ho alzato dal lato polarmount diminuendo l'elevazione e abbasato dal lato parabola,ed effettivamente è migliorato il segnale sia ad est che a ovest le barre del decoder sono quasi a fondo scala,fin qui tutto ok.
Quello che non riesco a capire si è abbassato il segnale a 7 ovest dove ricevevo già al limite ora squadretta o addirittura niente segnale
sui 39 est 11512 frequenza difficile per me prima era ok
http://yfrog.com/jl39est1512h30000p
ora e buio pesto stessa cosa 40 est 10967 :mad:
http://yfrog.com/n410967vexpressam140ep
ora flettendo l'antenna verso l'alto tora il segnale.
Mi aiutate a venirne fuori
ai sbagliato la tua llatitudine di 45,7
o ai sbagliato li 8,7 gradi di elevazione parabola
una di le 2 e!e troppo bassa a o b
i 45,7 ti deve segnare sotto il polamout !il polamount gilbertini a di dove si mette il ataco la palo dei segni li devi netere i 45,7
dopo li da la parabola la devi alzare fino a il tuo sat di riferimento sia al max segnale
cuando li e il max segnale dopo tutti i sat dal primo al ultimo in banda ku li vedrai
e anke tutti in banda c se ai anke lnb baNDA c li mesi
Scusami sono lento a scrivere
penso di no in quanto ora flettendo l'antenna agli estremi sia verso l'alto che il basso il segnale peggiora , mentre sui satelliti che ho citato sopra non ho segnale se non flettendo l'antenna verso l'alto.
alza fino cuando ai segnale la elevazioni li de la parabola piano piano apena! e dobreve andare tutto a posto
sta messo così
http://yfrog.com/gihpim0445j
ovviamente ho cercato il massimo segnale sul sat di riferimento che per me è 9 est
Sta proprio li l'inghippo,ho gia provato funziona ma si abbassa il segnale agli estremi se pur rimanendo ricevibili.
Capisci che si tratta di un puntamento fine e che difficilmente guarderò quei canali è solo per cercare di capire il motivo di tale comportamento.
Si esatto è un 46 e qualcosa in effetti potrebbe sembrare errato,ma secondo me non lo è mi spiego guardavo quello di kaktus ora non lo trovo,che sta a latitudine di 43 e qualcosa non ricordo sulla scala leggevo 45,Quindi penso sia un problema di stampigliatura sul polarmount.
Basterebbe un inclinometro per toglierci il dubbio ma purtroppo non lo possiedo.
metti 46 precisi o 45
e dopo coregi la elevazione di la parabola
io o un polamount gilvertini se ti serve questo si vede perfeto tutto
secondo la tabella del smr1224 ke e valido anke per il tuo polamount i valori giusti sono
43,29 li dal polamout
e 6.22 la elevazione di la parabola
Grazie:D :D cojedor ho passato la mattinata sul tetto,ora son color pakistano :D ma ne valsa la pena,alla fine avevi ragione,ho iniziato sul mio sat di riferimento con 43,3 a modificare il puntamento zenitale e correggere l'inclinazione della parabola zenitale per riportare il segnale al massimo ma ho solo peggiorato la situazione,quindi sono tornato pian piano indietro a passi di 0.2-0.3 per volta ed effettivamente migliorava di volta in volta ,fino ad avere il perfetto tracking dell'intero arco a 44,5 circa
http://yfrog.com/g0foto0326j
Ora mi chedo ma se ero fuori di ben 2°:5eek: come facevo ad avere segnale
su tutto l'arco ?
io devo aspetare un messe per vedere con la irte di 2m!tra un messe viene il muratore a piantarmi il palo e anegarlo nel cemento
