Mi serve qualcuno che rimane collegato 20 minuti collegato qui
ardu
12 Novembre 2008
campoli appennino (frosinone) 500 mt
allora dà quando invierò questo messagio rimarrò collegato per altri 30 minuti,aggiornerò continuamente la pagina,mi serve qualche brava persona disposta ad aiutarmi,io vi dirò...che prendete alla frequenza 11289-28000 di astra ad esempio? e voi mi dite,10 minuti e poi basta,dai che sto impazzendo :D
astra 28°
11954-27500 H che vedete?
12032.00 H - 27500 2/3 ?
eutelsat 16° est
10957.00 H - 2821 2/3 ?
12051.00 V - 27500 2/3 ?
11304.00 V - 30000 3/4 ?
per ora questi,solo in chiaro intendo,il mio deocder è uno zodiac DZR-1500 FTA
per astra: sul primo tp vedo dei canali della BBC,
sul secondo: bid tv, ideal world, price drop, Qvc, speedaction (una bella scoperta questo;) )
Sui 16: alsat tv sul primo tp, tv folk sull'11304
mà porca pppppppppppppppppppppppppp,io vedo solo l'11303 di eutelsat,vedo Zdrave,SC folk e folkor tv,gli altri no,perchèèèèèèèèèèè solo a meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :crybaby2: sono 2 settimane che ci sbatto le corna davanti a sto coso,adesso provo con un'altro decoder,io sù thor in chiaro ne prendo 19,in chiaro intendo,te?
grazie comunque ;)
grazie comunque ;)
perchè non li prendi? di dove sei?
visto che ci sei arrivato sui sat?
1) hai un lnb da buttare nel water con una soglia di rumore troppo elevata, marca e tipo?
2) decoder poco prestante, ma non credo, modello?
3) disco troppo piccolo diametro?
4) cavo troppo lungo che ti mangia il segnale..quanti metri hai?
5) puntamento fatto male..
allora, quale è il tuo problema?
sono di un paesino in provincia di frosinone,sù una collina nel basso lazio
allora vai sul thread.....a piccoli passi....
il tipo di lnb non sò,adesso vedo
grazie anche a te
quali possono essere i tipi di lnb?
lnc 54 U c'è scritto,oppure quando metto ricerca dei canali c'è...universale e vabbè,quello che ho impostato,poi il segnale lo dà anche sul 09750 (a tipo di lnb sono andato)
lunghezza del cavo dal decoder al motore? eh un bel pò,un 15/20 metri all'incirca
ok me lo sono letto..ricominciamo come ti hanno detto di la..
come diavolo hai puntato quando lo hai installato, lo zero su quale sat era messo o come hai fatto?
hai messo le coordinate nel decoder? durante il puntamento
se non ho capito male prendi i canali di un satellite essendo puntato su un altro?
in provincia dove? nome del paese?
41°44 N 13°41 E Campoli Appennino
credo che il tuo paese sia questo..
il palo deve essere a piombo..
se il tuo motore non ha una scala di conversione, va alzato a 41.44° e blocca un po' i dadi, poi..
hai due possibilta'..
1) puntare in disecq lasciando il more sullo zero e centrandoti su HB, avresti un piccolo errore di mezzo grado ma è relativo..centrarti su hb alzando e/o abbassando il disco e salvare, inserire le coordinate nel decoder e mettere tutti gli altri sat in usals (tranne HB)..dovrebbe andarci da solo sugli altri sat..
2) piu' semplice,
resettare tutto
inserire le coordinate nel decoder, mettere tutti i sat del decoder in usals compreso HB, selezionare hb, il motore ruota e si ferma da solo, a questo punto centrati su Hb muovendo disco e motore assieme e bloccare i dadi..
centrato hb si centrano da soli gli altri..
questo per il puntamneto..
se hai un altro decoder o un altro lnb prima fai una prova come sei puntato ora, cosi' verifichiamo che non sia il deco o lnb ad avere dei problemi
allora il paese si chiama campoli appennino,tranquillo,latitudine e longitudine sono impostate benissimo sia sul decoder (in modalità USALS) sia nel rotore (la latutidine in entrambi i lati) l'alzo della parabola è messo bene,un 42° più o meno mà hotbird lo prendo con 99% forza 99% qualità (tutte le frequenze credo,ne ho viste una 20ina poi basta)
lo zero del rotore risulta essere poco poco distante dà hotbird
poi allora solo sù hispasat prendo tutti canali di hotbird(a volte 150,altre 120,stavo muovendo qualcosa allora,comunque in quella misura li vedo/non li vedo perchè non li fà vedere naturalmente,la parabola è puntata sù hispasat e la qualità non c'è di quei canali,tutto buoio dà)
sù astra 19° mi dà sempre oltre a questi
10773-22000=TV TRWAM
-22000= TV INT
10979-22000= tv canaria
11097-22000 = test tp--ehs
11038-22000= 30414--30413
10832-22000=rdc--bibel tv-
11508-22000= BFM TV--NHK World TV--Extremadura t..--al jazera inte-arirang tv--REde record--BFM TV (inspiegabilmente 2 volte lo trova)--cuba vision inte--popular tv--NRJPARIS--demain--
12071-27500=tnt serie (1.2.3 tv)--
12031-27500= premiere dire...
12460-27500 =erf--3a tv--daystar TV--tv gusto--1-2-3-tv--
12662-22000= tw1
anche
11842-27500= unknown 3577
10876-22000= iqraa-arab
11541-22000 di hotbird (tutta)
poi me ne dà anche 4 sù eutelsat 16° est,3 sulla 11303-30000..vedo Zdrave,SC folk e folkor tv)
e un'altro alla 12656-4881 (TVSH-SAT)
poi un'altra cosa,nel mio decoder c'è scritto .."impostazioni di fabbrica" anche,metto OK e dice... "attenzione!!! se premi OK,tutti i canali saranno cancellati e i parametri dei satelliti saranno cambiati con le impostazioni"
che significa? vabbè capisco che poi,cancellandosi hotbird,dovrei reimpostare tutti i canali in ordine,mà ai satelliti che succede? li aggiorna? non vedo altri modi per resettare /cancellare tutto
il puntamento sembra giusto..
non è che stai scansionando solo frequenze limitate entro un certo range?
hai provato a resettare il decoder
non cosa resetti, ma forse ti conviene farlo..
intanto il puntamento non lo perdi, devi solo reinserire le tue coordinate e ricentrarti su Hb con il telecomando
dovresti avere il go to x per riportare il motore a zero..
dai come hai puntato HB deve essere salvato in disecq, non in usals..mentre gli altri vanno messi in usasl..
ora ti saluto
ora ti saluto
di frequenze ne ho provate tutte,anche che davano gli altri,le ho viste pure sù kingofsat,quello trova
a me se metto usals dà solo
latitudine
longitudine
vai alla posizione di riferimento
e il segnale di una determinata frequenza (indicatore di forza e sotto quello della qualità)
quindi devo mettere impostazioni di fabbrica? poi? centro hotbird muovendo il blocco motore-parabola fino a prenderlo (il motore a 0° lo metto però) poi memorizzo horbird con diseq (metto memorizza satellite corrente? vai alla posizione di riferimento? )
dimmi che devo fà ;)
ardu ha scritto:
... non mi abbandonare anche tu :icon_cool:
con tutta la comprensione per i problemi che hai con il tuo impianto penso che quà nessuno ti ha abbandonato, nel nuovi thread ti sono state fatte domande e dati consigli ad esempio, che già ti erano stati dati in precedenza: qui http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=67548 e qui: http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=67208&page=2
sei tu che hai abbandonato il tuoi post precedenti dove si tratta delle stesse problematiche...il consiglio che ti ho dato io, alla base è più o meno lo stesso che ti ha dato MEGADISH...
Il montaggio del motore sembra ok, ma continui ad esempio a parlare di canali di hotbird su hispasat, e sappiamo tutti che questo è impossibile, quindi o hai un ricevitore con un software che fa schifo, oppure ancora non hai capito bene come devi impostare le varie ricerche associate ai vari satelliti, altra cosa continui a fare ricerche con la barra segnale che ti da segnale ok e poi non trovi niente, in questo caso o pensi di essere su un satellite e invece sei su un altro, oppure la lista dei trasponder non è valida, o continui a sbagliare qualche cosa.
Dovresti caricare sul tuo decoder una lista di setting valida per impianto motorizzato e teoricamente dovresti vedere tutti i canali di Astra hotbird etc etc che ti permette la grandezza della tua parabola, ad esempio su 0.8°W non puoi pretendere di vedere tutti i trasponder...
mi sembra che ormai ti siano stati dati tutti i consigli possibili e immaginabili...
ciao
Il montaggio del motore sembra ok, ma continui ad esempio a parlare di canali di hotbird su hispasat, e sappiamo tutti che questo è impossibile, quindi ho hai un ricevitore con un software che fa schifo, oppure ancora non hai capito bene come devi impostare le varie ricerche associate ai vari satelliti, altra cosa continui a fare ricerche con la barra segnale che ti da segnale ok e poi non trovi niente, in questo caso o pensi di essere su un satellite e invece sei su un altro, oppure la lista dei trasponder non è valida, o continui a sbagliare qualche cosa.
ciao
grazie anche a te,per abbandonare intendevo più che nessuno era riuscito a risolvere,non sò come mà credo centri il decoder,è sempre stato scemo,poco tempo fà per trovare super tennis (un canale) andavo sù ricerca manuale,mettevo la frequenza e niente,16 canali senza quello,sono andato a ricerca tramite trasponder e con la stessa frequenza me ne ha dati 18,ha aggiunto super tennis e un'altro,nel mio decoder sono già impostate le frequenza giuste,quelle in cui c'è il segnale per intenderci (c'è scritto OK vicino alle frequenze) e moltissime di quelle lo dà il segnale,a quelle n cui non c'è ok niente segnale,e qui non mi arrabio,poi però vedo che ad esempio,sù kingofsat,una frequenza di astra 19° la prendo tutta,poi vado a quella subito dopo e niente,ricerca riuscita senza niente,adesso provo con un'alto decoder,quelle guide le ho già viste mà niente di nuovo per me,sò come fare mica sono sprovveduto,le cose basi e qualcosa in più altrochè,mahhhh sto problema solo io lo ho e guarda caso nessuno conosce bene lo zodiac,io poi continuo a scrivere perchè ci sono sempre dei sviluppi e ,agari voi che ci capite parecchio capite le possibile cause,vabbè lascio stà,grazie anche a te FOXBAT,ciao
comunque ho fatto un paio di domande specifiche qui sopra,non credo hai risposto a tutto e scrivo sempre le stesse cose ;)
ardu ha scritto:
...non credo hai risposto a tutto ;)
non sono certo io che ho risposto a tutto mi riferivo alla somma delle risposte date da altri che ti sono state date in precedenza ;)
ardu ha scritto:
comunque ho fatto un paio di domande specifiche qui sopra,non credo...scrivo sempre le stesse cose ;)
Ok, ma mi sembra che è il problema che è sempre lo stesso ;)
penso che solo chi conosce bene quel ricevitore perchè lo possiede associato ad un motore possa darti le dritte giuste...
dico solo che se continui a aprire thread nuovi è logico che chi ti risponde non avendo letto i precedenti può farti le stesse domande e darti le stesse risposte ;) e chi ti ha già risposto allo stesso modo come il sottoscritto si senta demotivato dal proseguire...
ciao
d'accordo allora non sai darmi ua spiegazione tecnica di questo?
io voglio sapere se metto OK li,faccio un casino? cosa succede ai satelliti? non bisogna aver per forza lo zodiac per sapere quello ;)
comunque sembrerebbe un tono acceso mà non lo è ;) questo per evitare possibili disguidi
poi con precisione anche questo voglio sapere
dimmi che devo fà
altrimenti non finisco mai,quello che ho riportato qui sopra era in risposta a micio.quindi in teoria per rispondermi dovresti leggere tutto (l'hai fatto?) mmm
non mi dare link di guide,solo risposta schietta,tu o altri ;)
Secondo me potresti trovare molte risposte (e magari l'uovo di colombo, chissa'), dando un'occhiata al manuale del ricevitore (ovviamente se non ce l'hai lo cerchi on line);
Altrimenti e' effettivamente inutile aprire altri thread e "fare sempre lo stesso giro", in attesa di essere richiamato giustamente dai mods.... Trova altri utenti col tuo ricevitore, mi sa che fai prima.
