Mi serve una mano....grazie...
5fumi
29 Giugno 2010
ciao a tutti,
vi espongo subito il mio problema.
possiedo da un anno e mezzo myskyhd con abbonamento sport+intrattenimento.
abito in condominio e quando vennero ad installarmi il tutto, siccome c'era già una parabola sul tetto (fatta mettere da un altro condomino), in accordo con quest'ultimo mi sono allacciato alla sua e utilizzando un scr sono riuscito a risolvere il tutto.
l'unico avvertimento datomi dall'installatore è che non avrei dovuto sovrappormi con l'altro condomino per ciò che riguardava le porte di uscita scr. da quella volta mi furono settati:
(PORTA 1) 2
(PORTA 2) 4
mai avuto problemi fino a circa dieci giorni fa...
poi ecco il mio cruccio:
SOLAMENTE sui canali sport e in nessuno degli altri, il segnale è altalenante, va e viene, a volte rimane per diverso tempo con nessun segnale dalla parabola, a volte ritorna per poi bloccarsi dopo poco.
per puro caso (e forse pure sbagliando) ho provato ha smanettare le porte dell'scr, notando che mettendo su 3-4 anzichè 2-4 come da sempre, il segnale tornava perfettamente, ma questa cosa non funziona sempre, cioè a volte il segnale c'è, a volte no.
nella mia ignoranza non so se sia questo l'inghippo, forse non centra niente, ma vorrei consigli e/o suggerimenti su come muovermi da chi ne sa certamente più di me.
vi ringrazio.:happy3:
5fumi ha scritto:
ciao a tutti,
(PORTA 1) 2
(PORTA 2) 4
chiaro che c'e' qualcuno che si sovrappone alle tue porte...cosi quando gira su determinati canali ti oscura le tue frequenze
dunque aggiornamento...
oggi funziona tutto perfettamente
ieri sera avevo fatto il test frequenze e su alcune (5-6 credo) mi dava 3 in rosso
precludendomi la visione dei canali 200-201-202 solamente.
ho chiesto al condomino alla quale parabola mi ero agganciato tramite scr
ma mi dice che sky l'ha disdetto alcuni mesi fa....indi credo che non ci sia interferenza di porte tra me e lui....
quindi???
EDIT....come non detto, ora i canali 200-201-202 squadrettano e successivamente nessun segnale dalla parabola....
quindi???
non vuol dire niente che ha disdetto sky basta un normale decoder anche senza scheda per creare problemi
Oppure può essere l'lnb della parabola che è diventato difettoso, anche se mi sembra più probabile l'ipotesi fatta da smauro. Meno probabile è invece un difetto sul ricevitore MySky. Io ti consiglierei di far verificare l'impianto, e anche il MySky, da un bravo tecnico.
Guarda che se l'impianto l'hai installato meno di un anno è tutto in garanzia , chiama sky e dovrebbe mandarti il tecnico, per sicurezza potresti cmq puoi chiedere all'operatrice ( di questi tempi meglio essere prudenti) .
:eusa_think:
aggiornamento...
venerdi e sabato tutto perfetto, nessuna interferenza e test frequenze ottimale in tutte!!!
poi ieri sera ancora problemi solo su 200-201-202
cambiando porte nessun risultato, non si vede in alcun caso.
come giustamente suggeritomi, se lui ha disdetto sky non avrebbe dovuto ridare il mysky indietro?
purtroppo sky ce l'ho da un anno e mezzo, quindi niente garanzia.
si sarà spostata la parabola?
può essere uno spostamento della parabola o l'illuminatore che dà i numeri... può essere anche che si sia danneggiato e l'umidità crea un po' di scompiglio.
5fumi ha scritto:
aggiornamento...
ti ripeto che basta un qualsiasi decoder satellitare a creare interferenza anche se non di sky
grazie molto per i consigli...;)
in questi ultimi 4 giorni tutto ok
tranne sabato notte quando per una mezzora solito problema solo sui canali sport, poi sono andato a nanna e la domenica funzionava tutto perfettamente.
boh!!!!
consigliate di far dare un'occhiata comunque ad un'antennista?
ps. ho dato un'occhiata al post qui sopra dove si lamentano di micro blocchi e freeze....non sarà la stessa roba? ovviamente io ancora non posso escludere che sia un mio problema dato che non ho fatto controllare il mio impianto.
riuppo il thread....
un paio di settimane fa ho fatto venire un antennista amico di famiglia a controllare la parabola....
lui mi dice che non c'è nessun problema....
la situazione è sempre uguale:
può vedersi tutto regolarmente per un giorno o due
oppure non vedersi un c...o per ore e ore....:mad:
problemi solo ed esclusivamente su 200-201-202....
mi date un consiglio?
Non ho idea se può esserti utile!
Impianto Singolo con MultiSwich SCR.
Sporadicamente il MySkyHD (Samsung V5) fornisce indicazione "Nessun Segnale in Parabola" su determinati Ch. (solitamete HD) che si risolve solo staccando la spina oppure eseguendo la Diagnistica sul Ch. con problemi.
Dopo tale procedura il Decoder non presenta alcun Problema, valori sempre compresi fra 6 & 7 su quasi la totalità dei Trasponder.
La verifica strumentale non ha rillevato alcun problemi Mer & Ber ottimi così come il Test frequenze, nonostrante la lunghezza della calata (oltre 50mt), costante sui valori fra 7 & 8.
Ho la netta impressione che il problema sia da imputare, nel mio caso specifico, all'insufficiente alimentazione del MultiSwich SCR & Lnb, risolvibile mediante un Inseritore di Tensione.
Elevata lunghezza della Calata (oltre 50mt); forse consigliabile l'uso di un Amp. di linea ma non ho alcuna intensione modificare l'Impianto.
Oppure alla lentezza di Commutazione dei Comandi Diseqc x il Controllo sulla Matrice di Frequenza del SCR in Fase di Zapping, in questo caso specifico non ci sarebbe alcuna soluzione se non procedere alla sostituzione del SCR.
Allo stato attuale non ho ancora riscontrato problemi durante le registrazioni programmate anche in presenza di eventi con TimeLine coincidente.
Paolo
diciamo che non me ne intendo a questi livelli...
però io se effettuo il test frequenze me ne dà più di una con segnale basso.
unica coincidenza con ciò che hai scritto è il fatto che proprio ieri sera dopo un test frequenze il canale 200 per una buona mezz'ora ha ripreso a funzionare, per poi riperdere il segnale.
se non fosse un problema della parabola, cosa può essere?
I Test sul Decoder è puramente indicativo!
Medesimo risultato sul mio Skybox magari in ragione alle condizioni atmosferiche.
Credo che il problema sia imputabile al Decoder in ogni modo non è facile dimostrare il problema presso un Centro Sky poichè è casuale.
Paolo
Paolo
infatti leggo da diverse parti gente che porta il proprio decoder in un centro sky e lì funziona benissimo senza problemi.
il mio malfunzionamento non è legato alle condizioni atmosferiche, monitoro la situazione in diversi momenti in diversi giorni.
quello che mi fa imbestialire è che a volte funziona perfettamente, per poi per qualche oscuro motivo non si vede nulla nei soli canali 200-201-202.
inoltre abitando in condominio (come dicevo l'impianto è fornito di scr) devo per forza chiedere al condomino all'ultimo piano di far passare l'antennista da casa sua, creando disagio.
Se il problema fosse imputabile al Decoder che non riesce ad alimentare Lnb SCR potresti utilizzare un Inseritore di Tensione ma in questo caso specifico, causa condivisione con altri Utenti, potrebbe essere generato da altri SkyBox che interferiscono su una specifica frequenza.
Paolo
Paolo
scusa se "approfitto" di te...;)
e mi scuso anche della mia ben poca conoscenza in merito...
se hai letto all'inizio la discussione, avrai notato che all'impianto condominiale siamo allacciati solamente io ed un altro che sta al piano terra. prima di muovermi ho chiesto a lui se aveva i miei stessi problemi, ma mi ha detto di non avere più l'abbonamento a sky e che quindi a lui non fregava niente.
nella configurazione scr ho impostate da sempre le porte 2-4, in quanto in teoria lui avrebbe avuto le 1-3 quando due anni fa vennero a farmi l'installazione.
può quindi essere che ci siano interferenze (mai riscontrate prima di questi ultimi due mesi) tra i nostri "allacciamenti"???
ultimo riscontro se può essere utile:
ieri sera negli smoccolamenti vari ho provato a cambiare le porte nella configurazione impianto scr: da 2-4 ho provato le altre (3-4 1-3 2-3) e l'immagine compariva, a scatti molto frequenti, ma arrivava. magari non c'entra niente ma se può essere utile per capire.....grazie...
Quindi nessuna interferenza poichè stai utilizzando in modo esclusivo Lnb SCR.
A questo punto il problema potrebbe essere imputabile alla scarsa Alimentazione del Lnb SCR!
Come verificare?
Se fosse possibile collegherei un secondo SkyBox (anche senza Tessera), con Protocollo SCR, presso l'altro Condomino (con Ch.SCR diversi) per verificare se la presenza di 2 Decoder sulla Colonna Distributiva possa risolvere il Problema.
Se il Problema si risolve sarà necessario inserire un Inseritore di Tensione x Lnb SCR oppure: sostiture Lnb SCR (con un modello diverso) o il Decoder (che presenta qualche problema non meglio identificabile).
Altro..........
Guasto Casuale al Lnb o al Decoder in questo caso ................. Conoscendo il Servizio Sky!
Non ho idea come poterti consigliare al meglio!!!!
Paolo
uhm...
sto utilizzando in maniera esclusiva l'SCR....
non ne sono convinto in quanto lui non ha più l'abbonamento ma non sono così certo che abbia restituito il decoder o ne abbia un altro per guardare il free del satellite...oltretutto è un tipo rognoso, restio perfino ad aprirti la porta le rare volte che riesci a trovarlo.
non vorrei insomma che quando ha disdettato, abbia fatto qualche casino con il decoder.....
5fumi ha scritto:
uhm...
Non potendo verificare............!?!
Sono solo congetture...........!!!!
A questo punto prenderei in considerazione la possibilità di realizzare un Impianto Indipendente oppure chiedere all'altro Condomino di utilizzare l'Uscita Standard sul Lnb SCR (se il suo Decoder Non dispone della Funzione PVR o Doppio Tuner) in questo modo utilizzerai in modo esclusivo l'Uscita SCR; è evidente che sarà possibile utilizzare questa Configurazione solo se le 2 Calate sono fra loro Indipendenti x ogni Utenza.
Altre soluzioni con MultiSwitch SCR o in Cascata richiedono un notevole impegno finanziario.
Paolo
