Migliorare segnale dall'LNB
Ray83
Digital-Forum Silver Master
17 Ottobre 2015
Buongiorno a tutti.
Dal mio decoder satellitare GTMedia ricevo un segnale con potenza del 90% circa e qualità dell'80% circa.
Come si possono migliorare questi valori?
- parabola non puntata correttamente?
- schermatura del cavo che scende?
- perdite varie?
Premetto che l'impianto è centralizzato condominiale. Tra l'altro di recente realizzazione.
E' possibile avvicinarsi ai valori 100% o è impossibile?
Dipende anche dal tipo e sensibilità delle barre segnale del decoder, la "potenza" dei singoli transponder, il diametro della parabola e infine il puntamento, direi le cose principali.
Le altre cose leggermente più secondarie che incidono sono la regolazione dello skew dell'LNB (può essere che va ruotato di pochi gradi da una parte in base alla località geografica) e distanza dell'LNB dalla parabola, lunghezza e grandezza del cavo, la presenza di componenti nell'impianto che attenuano il segnale come splitter e multiswitch.
Insomma tutto! :laughing7:
Considerando che sono sotto impianto condominiale cosa potrei fare?
Parabola non se ne parla di cambiarla, credo sia la solita da 80 cm.
Lunghezza del cavo non dovrebbe essere molta visto che abito all'ultimo piano. Potrebbero però averne usato uno di poca qualità.
Splitter sicuro c'è.
Verifica un po' la ricezione generale alle prime condizioni di maltempo con pioggia medio-forte e vento.
Quando più del 100% di potenza del segnale significherebbe sovraccarico del segnale, non volete essere molto vicini a quel 100%!
Quindi il 90% è vicino al massimo, e credo che tu abbia bisogno di qualcosa tra il 30% e il 110% o giù di lì (ma la percentuale indicata non significa davvero nulla, quando non chiariscono come calcolano esattamente quel valore). Più alto non è meglio! L'intensità del segnale dovrebbe semplicemente essere entro un certo intervallo.
Per la qualità dell'80%, è anche diverso per ogni ricevitore, quale valore mostrano. Quindi non è chiaro a quale rapporto segnale/rumore si raggiunge il 100%.
A parte questo, quando il ricevitore mostra il 100%, non hai nessun indicatore che possa misurare qualsiasi miglioramento, poiché il 100% è mostrato tutto il tempo. Quindi per il livello di qualità per raggiungere il 100%, questo è molto poco pratico, poiché non si sa se è davvero ottimale, o solo sub-ottimale.
Quando non si hanno problemi di ricezione (anche con il maltempo), non c'è bisogno di fare nulla per queste percentuali.
A parte questo: il livello di qualità è una questione di dimensioni della parabola, qualità della parabola e allineamento della parabola e dell'LNB. Importante per satelliti o transponder difficili da ricevere.
Tradotto da:
When more than 100% signal strength would mean signal overload, you don't want to be very close to that 100%!
So 90 % is close to maximum, and I guess you need somewhere between 30% and 110% or so (but the indicated percentage really means nothing, when they don't make it clear how they calculate that value exactly). Higher is not better! Signal strength just should be within a certain range.
For the 80% quality, it is also for every receiver different, what value they show. So it is unclear, at what Signal/Noise-ratio the 100% is reached.
Apart from that, when the receiver shows 100%, you have no indicator that can measure any improvement, as the 100% is shown all the time. So for quality level to reach 100%, that is very unpractical, as you do not know if it is really optimal, or only sub-optimal.
When you do not have reception problems (also with bad weather), there is no need to do anything about these percentages.
Apart from that: quality level is a matter of dish size, dish quality, and dish and LNB alignment. Important for hard-to-get satellites or transponders.
Ciao,
A33
