Mini 2in1... come si fa?
BobDylan
Digital-Forum Senior Master
3 Gennaio 2011
Augusta Taurinorum
Ciao a tutti.
Ho aperto questo 3d così da non diventare matto tutte le volte a cercare le risposte ai miei quesiti in giro per il forum.
Ho preso ieri un Mini 2in1 ip e vorrei chiedere un po' di cose per imparare ad utilizzarlo al meglio e conto sul vostro aiuto e pazienza perchè vedo che si stanno presentando diverse cose che non so ancora gestire.
Passo quindi alle domande premettendo che il firmware, che ho subito cambiato perchè uso Mediaset Premium, attualmente è il Kunibert_argus-mini_hd_1.3.89 e che ho messo un FW SD perchè sto ancora facendo delle prove e per il momento sono collegato via scart per un problema che eventualmente andrò a spiegare prossimamente:
  1. L'ho appena montato e una cosa che non mi ha convinto è che molti canali me li fa vedere con le bande nere ai lati, presuppongo che sia perchè quei programmi sono trasmessi in 4:3, però l'altro decoder che ho, uno Humax HD-5500t, non me lo fa questo lavoro e mi fa vedere sempre le videate a pieno schermo. Ho provato a smanettare un po' con le modalità video sia del decoder che del televisore ma la situazione non cambia anche se metto in Auto o 16:9. C'è un modo per aggirare questo problema? Forse un'altro firmware?
  2. Quando carico un Firmware ho notato che tutte le volte devo rifare la ricerca dei canali DTT, come posso fare per evitare questo e mantenere la lista dei canali quando cambio FW?
  3. Una domanda che mi sta particolarmente a cuore è se c'è qualche rischio di perdere i dati se collego un Hard Disk che ha già dei dati sopra. Sarebbe un danno disastroso e per il momento non ho spazi per salvarli da altre parti. Potrei masterizzare ma ci vorrebbe una vagonata di DVD.
  4. Ho letto da qualche parte che è possibile registrare in formato MPEG anzichè TS ma non ricordo come si fa. C'è un settaggio che dovrebbe fare il lavoro ma non riesco a trovarlo nel menù. Qualcuno mi può dare la dritta?
Ok, per ora mi fermo qui poi se avrò altri dubbi mi faccio vivo.... e qualcosa mi dice che sarà molto presto
ps. per il momento lo uso solo per il DTT, prossimamente valuterò se è il caso di prendere anche il Sat.
per quanto riguarda il firmware che monti, il kunibert ! le caratteristiche tecniche, i pregi e difetti,
attendi qualcuno che lo usa, sicuramente avrai risposte.
1) per le bande nere, ai lati ! se come dici, ai provato nei vari menù, a vedere di impostare, senza esito positivo, il corretto formato video, con la visione a pieno schermo.
non può che essere da imputare la causa, al firmware SD, che monti.
io con 2 decoder uguali, e ultimo firmware originale, (1.3.45 SD / HD),
1°) decoder grigio, lo tengo collegato via HDMI, ad un tv full HD.
2°) decoder nero, è collegato via SCART, ad un retroproiettore in SD.
la visione è regolare a tutto schermo.
2) quando installi altri firmware, nel menù apposito (update da USB) del decoder, ci sono altre voci, entrando dove selezioni la scelta di aggiornare.
modalità aggiornamento, entri e trovi:
software + bootloader
software + lista canali & impostazioni
software senza lista canali
setting
scegli solo software senza lista canali, e alla fine ti trovi il resto senza reset, quindi, liste canali, impostazioni personali di ogni tipo, tutte come le ai memorizzate. ;)
3) io tengo collegate 2 chiavette USB, e non sono mai state formattate !
i dati che ci sono oltre alle registrazioni effettuate dal decoder, sono tutti intatti !
avevo provato a collegare un Hard Disk Multi mediale esterno da 3.5, formattato in NTFS, lo ha letto senza problemi, e non mi ha chiesto di formattare, per il corretto funzionamento. :5eek:
4) questa prova, non l'ho ancora fatta !
però tutto quello che registro, lo vedo successivamente, con la penna USB, collegata alla PS3, al PC, ed anche a un lettore dvd, con ingresso USB. sembra compatibile ottimamente, con le altre periferiche.;)
L'hai letto sicuramente qui ;)
Ma non ho capito se è un settaggio valido per tutti i firmwares o solo per alcuni firmwares moddati...
99942 ha scritto:
c'è su tutti, anche quelli ufficiali
Ok grazie; nel campo "Record Type" oltre a "PS" (program stream) si può mettere anche "TS" (transport stream)?
Grazie delle risposte ragazzi, siete davvero utili tutti per un neofita del Mini :icon_thumleft:
Riguardo al 4:3, 16:9, pillar box, sono daccordo che è più regolare guardare in pillar i 4:3 però, sapete com'è, dopo un po' ci si abitua anche se le immagini sono un po' dilatate. Io ad esempio mi ero abituato quando i formati 16:9 erano ancora una novità e non ero molto pratico nel cambiare formato e come dicevo dopo un po' ci si fa l'occhio e non disturba più di tanto, inoltre, per ora ho uno schermo piccolino, 19 pollici, e se riesco a sfruttarlo tutto è meglio. In un futuro molto prossimo passerò a un tv serio ma sto aspettando un po' che i prezzi dei LED si stabilizzino.
@boydok; dovrebbe essere HD il FW che ho su, almeno così c'è scritto nel nome. Dici che è SD lo stesso?
Per gli aggiornamenti FW ora provo come dite. Va bene che c'è la possibilità di fare i backup così in caso qualcosa non vada bene si può sempre tornare indietro e questo non è poco :)
Il punto 3 è un po' preoccupante. Io per ora non ho formattato il disco quindi se cancello la cartella dove ho fatto delle prove di registrazione dovrebbe in teoria tornare come era prima visto che sto ancora cercando il Firmware giusto e ne proverò ancora qualcuno. Che ne dite?
Per il punto 4 invece se proprio non ce la fa a registrare in HD mi può anche stare bene, c'è sempre la possibilità di cambiare l'impostazione da menu se necessario. Io preferirei il formato Mpeg perchè a volte mi capita di fare dei montaggi con Adobe Premiere e se prima devo stare li a convertire il video non mi passa più.
Ora una domanda; io non sono ancora riuscito a raccappezzarmi con tutti sti firmware che ci sono in giro anche perchè spesso non hanno una descrizione dettagliata di pregi e difetti e se si riesce a perdere tempo nel provare delle ciofeche è tutto di guadagnato, ragione per cui, voi mi sapreste consigliare un firmware che si avvicini alle mie esigenze e possibilmente dove si scarica se avete voglia, che ora elenco precisando che questo decoder a me serve solo come secondario per registrare mentre solo per visualizzare in tutta onestà preferisco continuare con lo Humax che a mio parere ha un'immagine molto migliore e definita.
A me servirebbe che: 1) prima di tutto mi permetta di vedere M. Premium, Sky per ora non ce l'ho e non mi interessano molto le configurazioni che lo riguardano, 2) una buona immagine di uscita sia a video che a registrazione, 3)possibilmente che sia una di quelle firmware che annullano la scritta "Edision" in stand-by anche se questa è la caratteristica meno essenziale, 4) che tutti i pulsanti sul telecomando siano funzionali, ho notato che in alcune versioni qualche pulsante muore, 5) che mi permetta possibilmente di vedere lo schermo intero sempre, c'è sempre la possibilità di cambiare impostazione da menu se necessario.
il discorso dei canali 4:3, che trasmettono con bande nere ai lati, in effetti, non lo capisco !
io vedo solo canali FREE. e quando guardo a volte il canale CIELO,
sembra essere uno dei pochi a "mozzare lo schermo ! trasmette alcuni programmi in 4:3 con le bande nere ai lati,
che mi riducono l'area visibile dello schermo, mi irrita a tal punto da cambiare canale a volte !
per la qualità video ! io ho provato alcuni firmware alternativi, e tutti avevano una pessima qualità visiva !
alcuni meno, altri di piu, ma tutti quelli non originali, anno questo piccolo difettuccio, di sporcare l'immagine.
difetto ovviabile, abbassando (la nitidezza), nelle impostazioni video della TV, vengono nascosti tali difetti.
il firmware "originale", sia SD, che HD, non presenta scarsa qualità video, ed audio. sono maniacale su queste cose.
con un pannello digitale, i difetti anche minimi, di una trasmissione, o connessione scarsa, si notano "subito".
io monto lo stesso firmware HD, ai 2 decoder, e 1 è collegato ad una TV SD, le immagini HD, vengono riprodotte senza problemi.
ci sono utenti e altri lidi, dove puoi trovare "tutto" quello che cerchi, non avrai problemi, a sperimentare vari firmware.
Il problema è che il firmware originale non supporta M. Premium e bisogna caricarne per forza di alternativi.
Tra l'altro, un'altra cosa che sarebbe molto importante è l'affidabilità nelle registrazioni. Stasera ad esempio ho provato a programmare la registrazione di studiosport una mezzoertta prima da guida Edivision ma la registrazione non è partita. :sad:
99942 ha scritto:
Il punto è non scordarsi di scaricare le registrazioni che interessano su PC quando si ha già una cartella ALIDVR2 piena sul disco e si sta per fare un downgrade o un cambio di fw potenzialmente rischioso. Io ho commesso questa leggerezza e mi ha segato 150 GB di registrazioni con una nuova cartella ALIDVR2 vuota! :mad: Per fortuna avevo GetDataBack!
Quindi mi stai dicendo che l'unica cosa che hai perso sull'hard disk è la cartella ALIDRV2 e non ti ha cancellato tutti gli altri dati.
Io intendevo dire se c'è il rischio di perdere anche altri dati personali come ad es. immagini ISO, foto e documenti personali in altre cartelle, magari se ci si dimentica di fare la procedura da telecomando col tasto USB prima di staccare l'hd dal decoder.
99942 ha scritto:
E dici niente? :badgrin: 150 GB di registrazioni... :mad:
No, gli altri dati (ad es. i vari bak del fw) non li ha cancellati.
Sì sì, sono una bella perdita pure loro ma se ti perdi foto o filmati di una vacanza quelli non li trovi più da scaricare da qualche parte :eusa_naughty:
HELP!!!
Mi è successo un bel casino e mi sa che per stasera sono belle che fregato.
Ho provato a mettere su questo FM "Card-Italy-10-HD-(Lemon3602).abs" e dopo il boot mi è semplicemente venuta fuori a video la scritta "Nessun menu in modalità scart. Cambiare in HDMI".
Il telecomando non risponde a niente.
Il problema è che il mio TV è HD ready ma ha l'attacco DVI che però non funziona per qualche motivo, me lo fa anche con l'altro decoder della Humax e adesso non so come muovermi. Mi sa che dovrei fare un collegamento in null model col pc ma non ce l'ho quel cavo :sad:
Conoscete qualche trucco per venirne fuori?
prova a spegnere il decoder, dal tasto posteriore, riaccendilo dopo circa 10 minuti.
se non va devi ripristinarlo via rs232.
Ma l'RS232 non è un cavo seriale? non vedo attacchi di quel tipo sul decoder, c'è l'attacco Ethernet, è quello che intendi?
Se non sbaglio di quei cavi ce ne sono di due tipi almeno, il CAT5 e quello normale che si usano per o router, dove se non sbaglio il CAT5 ha un paio di piedini invertiti ed è quello che di solito si usa coi modem, quale ci vuole?
99942 ha scritto:
In questo caso "HD" è veramente tale... come ti dice il fw stesso i menu non li vedi via SCART, ti serve l'HDMI. Come ho detto prima, solo ILTV e Amstar vanno bene anche su SD.
Oltretutto, a detta di molti in altri lidi, i fw Card-Italy da una certa release in poi sono dei fake e sono stati cancellati da molti forum... ;)
Se non hai proprio un TV con HDMI, domani compra (o salda tu stesso) un cavo null modem e prova a ricaricare un fw SD (ad es. ufficiale) via seriale.
E sì, sono un testone, me lo avevi anche detto ma non pensavo i FW HD fossero così severi con i poveri SD e che fossero retroattivi nel senso che avrebbero fatto un downgrade automatico, mea culpa :eusa_wall: Ora lo so.
Ho già trovato uno schemino in rete per fare il cavo: http://blog.bixbi.it/realizzare-un-cavo-null-modem però mi sa che prima che trovo il materiale da ste parti faccio prima ad andarne a comprare uno che almeno sono sicuro che funziona.
In alternativa potrei vedere se qualche mio amico ha un TV con HDMI per ripristinare il mio.
Lemon ha chiuso con me. Volevo vedere come si presentava un menu diverso ma... la curiosità uccise il gatto :D
Se sei ancora in linea e hai voglia, ti va di spiegarmi velocemente, tu o qualche altro volontario :)D) , come si procede?
O indicarmi un link se ce n'è uno.
Rieccomi.
Oggi ho girato per prendere il cavo null modem ma non ne avevano da nessuna parte, non almeno specificamente "null modem" e così ne ho preso uno che però non so se la piedinatura corrisponde a quella che mi serve.
Ho trovato in rete diversi schemi che al mio occhio profano sembrano tutti diversi tra loro, ecco alcuni esempi:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=4905 solo per Coship 1
http://it.wikipedia.org/wiki/Null_modem qui ce ne sono diversi altri.
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=8982 Questo è un 3d dove si parla specificamente di Humax e cavo maschio-maschio mentre a me serve maschio-femmina dato che sul decoder c'è il maschio e sui miei due computer c'è la femmina in entrambi.
Il cavo che ho preso è femmina-femmina perchè avevano solo quello ma ho un maschio per la sostituzione solo che ho bisogno di capire come vanno saldati i cavetti per il mini.
Insomma, prima di fare casini e rischiare di cimire un'uscita sul decoder o sul pc vorrei essere tranquillo su quello che faccio. Qualcuno mi può aiutare e darmi lo schema giusto?
Rettifico un'altra volta, non avevo guardato bene e le due porte femmina-femmina sono porte VGA, non avevo fatto caso al numero di piedini :icon_redface:
Insomma su tutti e due i PC, non ho una dannata uscita seriale.
Via Ethernet non si può fare niente?
Grazie boydok, per ora sono riuscito a risolvere facendomi prestare un pc con la seriale.
Il cavo che ho preso stamattina, che non sapevo se era null modem, sono poi riuscito ad identificarlo in rete tramite la sigla ed è risultato esserlo perciò l'ho utilizzato e al primo tentativo è andato tutto ok.
Ora però mi dovrò organizzare nel caso dovesse succedere di nuovo e per ora vedo due alternative, o mi procuro una scheda per il pc con una seriale o faccio come hai detto con un cavo USB-Seriale anche se ho letto che non è raccomandabile.
Comunque sconsiglio vivamente quel firmware perchè, quando si è piantato il decoder, come avevo detto, a video mi segnalava che era necessario un collegamento HDMI ma, prima di prendere il PC in prestito, ho fatto una prova su un TV con tale connettore ma non funzionava lo stesso, il telecomando era morto e si entrava in un menu solo dal pulsante sotto allo sportellino che però era ingestibile perchè era composto da due file orizzontali di icone con varie funzioni ma ci si poteva muovere solo in verticale e le icone che riguardavano configurazioni e impostazioni che erano più a destra ed erano irraggiungibili quindi inutili.
Qualcuno sa come si usa il programma "Background Patcher"?
Ho provato ad usarlo per cambiare l'immagine al boot perchè non mi piace per niente quella di Kunibert però mi viene fuori un messaggio in tedesco (probabilmente di errore) che anche con un traduttore online non si riesce a capire.
