Miscelare logaritmica con larga banda
Crico
7 Ottobre 2013
Salve
Crea problemi miscelare una antenna "yagy banda larga 10bl" con una antenna "logaritmica periodica serie lp" entrambe fracarro ?
Si.
Poi, dipende, ci sono tanti se che si potrebbero aggiungere...se dalle due antenne entrano segnali che non si sovrappongono ( ameno del rumore) si potrebbe pure fare, prima in analogico si faceva molto più spesso, per lo meno dalle mie parti.
Il consiglio che vale sempre è quello, come dice Electro HD, di non far sovrapporre la ricezione delle due antenne. Ciò vuol dire che si possono miscelare due, tre o anche quattro antenne, per ricevere da postazioni diverse, ma filtrando sempre i canali in modo che un qualsiasi canale passi SOLO da UNA antenna! Nel tuo caso, hai la LOG che riceve banda III, IV e V e la yagi 10 el. che riceve banda IV e V, se non le filtri hai la IV e V ricevute da due antenne e non va bene... Puoi usare la LOG come antenna di banda III, ad esempio, e la yagi come UHF, collegandole a un miscelatore VHF/UHF o amplificatore. Altrimenti, l'uso sovrapposto non è corretto, anche in polarizzazione incrociata delle due antenne (sebbene gli effetti siano minori) e andrebbe evitato. ciao
Nel caso che i segnali di ricezione sono solo uhf?
Praticamente l impianto è di 30 anni fa, e ce un amplificatore miscelatore da palo ma neanche si legge di che marca è.ho fatto i vari puntamenti con apposito strumento singolarmente ma la Mediaset è disturbata, secondo me ce interferenza tra loro.
Se i segnali sono solo in UHF, intanto al posto della LOG sarebbe meglio usare una direttiva UHF... le LOG hanno angolo di ricezione ampio che mal si presta a discriminare i segnali in queste situazioni. Poi, vale sempre il consiglio di sopra: devi sapere quali canali vuoi ricevere da una postazione e quali dall'altra, poi si provvede alla miscelazione delle due antenne, con filtri di banda o di canale.
Un antenna sola magari con più guadagno potrebbe essere una soluzione migliore?
Dipende per quale motivo vorresti usarne due... Se devi ricevere da due direzioni diverse, lontane oltre 20° di apertura l'una dall'altra, allora servono 2 antenne. Altrimenti, se sono entro 20°, basta una sola antenna, anche log. Dovresti essere un po' più preciso nel descrivere il tuo problema: dove ti trovi? sai da quali ripetitori devi ricevere i segnali? A presto
Una zona di campagna perugina, dove in lontananza si vede il monte peglia e il monte subasio è coperto da una collina, di cui una logaritmica punta verso monte subasio e un antenna yagy larga banda verso montepeia. Il segnale Mediaset è scarso anche ottimizzando il puntamento . Vorrei sostituire la yagy con una offel r47d e se non basta vorrei usare una delle due esistenti per miscelare il segna. Che miscelatore potrei usare?
