Salve a tutti,vi riporto quello che mi è successo oggi,il tutto alquanto misterioso per me.
Metto innanzitutto lo schema:
Tempo fa ho realizzato questo piccolo impianto riportato nell'immagine in una villetta singola.
Proprio ieri i proprietari sono andati ad abitarci e subito mi hanno contattato per quello che succedeva.
La presa incriminata era quella del salone.
In pratica collegando la tv samsung o la tv sony su questa presa il segnale sulle altre due prese si annullava.Ma annullava nel vero senso della parola.Misurando le prese con lo strumento non arrivava un briciolo di segnale.
Mentre sulla tv collegata nel salone arrivava perfettamente e si vedeva tutto.
Se invece sulla stessa presa collegavamo il piccolo Lg da 22" l'impianto funzionava correttamente,cioè funzionavano tutte le prese compresa quella.
Il tutto come se quelle due tv(sony e samsung) creavano un corto circuito sulla presa annullando l'intero l'impianto.
Al che ho pensato di simulare un corto sulla presa con un giravite e in pratica l'effetto era uguale.
A quel punto ho misurato con il tester l'attacco antenna sulle 3 tv e in pratica sul sony e sul samsung mi dava zero,cioè come se fosse un corto circuito tra il polo centrale e l'esterno dello spinotto.Mentre sul piccolo Lg non succedeva.
Ma è normale questo sugli attacchi antenna delle tv ??
Non sapevo come risolvere la situazione,ero sbalordito di come quelle due tv causavano ciò,ma intanto non potevo dire al cliente di tenersi il 22 pollici Lg in salone,ne tantomeno sapevo spiegare perchè accadeva ciò e se il corto sugli spinotti delle tv è normale.
A quel punto avendo il cliente una presa passante a disposizione oltre quelle montate, ho pensato di montarla nel salone chiudendo l'uscita con una resistenza da 75 ohm,pensando che in quel modo il corto sull'antenna della tv sony che deve stare nel salone non causasse disturbi al resto dell'impianto visto che l'uscita della passante dovrebbe essere attenuata(credo).
Ebbene con questa"manovra" ho risolto il problema.
Ora mi direte,ma perchè non usavi un derivatore per dividere il segnale nelle 3 prese quando hai fatto l'impianto?? Lo so con un derivatore non avrei avuto questo problema possibilmente, ma i 3 cavi che vanno alle prese partono tutti dal palo antenna e quindi dovevo avere un derivatore da palo,cosa difficile da trovare nei negozi che frequento.
Scusate se forse mi sono dilungato un po troppo,ma qualcuno mi sa dare qualche ragionevole spiegazione a tutto cio ?
