Misuratore di campo
mosquito ha scritto:
Avete fatto il test ? :D
il test:
carlo201983 ha scritto:
l'ultima casella nn l'ho capita.. scostamento di cosa ?
Scostamento dalla media rilevata (10,8 dB) dalle singole differenze dai 10 db nominali dell'attenuatore.
non avendo trovato ancora un attenuatore da 10 dB (tipo quello proposto da Mosquito nel suo post) mi sono auto-costruito un partitore resistivo composto da una resistenza da 75 ohm (2 x 150 ohm in parallelo) e 165 ohm (2 x 330 ohm in parallelo). La prima è quella in parallelo all'uscita e la seconda in serie tra l'ingresso e l'uscita del partitore. Ho rinchiuso il circuito in un cad12 che avevo già smontato in precedenza saldando le resistenze sui contatti interni dei connettori a vite. I valori misurati con un tester delle resistenze prima del loro montaggio sono di 75,1 e 166,4 Ohm
moaves75 ha scritto:
non avendo trovato ancora un attenuatore da 10 dB (tipo quello proposto da Mosquito nel suo post) mi sono auto-costruito un partitore resistivo composto da una resistenza da 75 ohm (2 x 150 ohm in parallelo) e 165 ohm (2 x 330 ohm in parallelo). La prima è quella in parallelo all'uscita e la seconda in serie tra l'ingresso e l'uscita del partitore. Ho rinchiuso il circuito in un cad12 che avevo già smontato in precedenza saldando le resistenza sui contatti interni dei connettori. Valori misurati con un tester delle resistenze prima del loro montaggio sono di 75,1 e 166,4 Ohm
Che tipo di resistenze hai usato?
Dai calcoli mi risulta un'attenuazione nominale del quadripolo di 10,14 dB. Però credo che in alta frequenza entrino in gioco altri fattori che rendono la risposta dell'attenuatore un pò meno stabile di quelli seri. La prova in effetti andrebbe fatta con qualcosa di più affidabile
quindi credo siano le classiche con tolleranza +-10%
Si. Però come scritto nel mess precedente ho misurato il valore reale delle resistenze risultante dai paralleli prima di saldarle tra di loro ed ai connnettori di ingresso ed uscita
Potevi usare un derivatore!
Si. Però come scritto nel mess precedente ho misurato il valore reale delle resistenze risultati dai paralleli prima di saldarle tra di loro ed ai connnettori di ingresso ed uscita
e allora ok.. cmq se si acquista un partitore fracarro aprilo e vedi che resistenze ci trovi dentro :D
