Monoblocco 13+16+19
digitalboy76
Digital-Forum Junior Plus
8 Ottobre 2014
Salve a tutti ho intenzione di installare un monoblocco 13+16+19.
L'intenzione è quella di installre questo della inverto
https://inverto.tv/lnb/501/single-t...mm-adapters-130e-sat-b-160e-sat-a-1920e-sat-c
dalle specifiche ho letto che ha bisogno di una parabola da 85 cm
Ho cercato in rete su qualche sito ma non riesco a trovare una parabola che misuri 85x85 sono tutte diverse come misure.
Nella dicitura riporta parabola 85 cm ma nelle specifiche cambiano le misure.
Ecco degli esempi:
https://fracarro.com/it/product/211205-penta85-a/ questa nella dicitura 85 ma nelle specifiche 77,5 x 77,5
https://fracarro.com/it/product/287411-po85as/ questa dicitura 85 ma nelle specifiche 91 x 83,7
come faccio a capire quale parabola è piu adatta a quel monoblocco?
Secondo voi come soluzione monoblocco è una buona idea oppure opto per il 13+19? In questo caso dovrei optare per parabola 80 cm ma per quanto riguarda le misure è la stessa cosa non trovo parabole che misurano 80x80.
Accetto consigli anche per qualche parabola migliore e qualche monoblocco migliore.
Con questa marca di monoblocco mi sono trovato sempre bene.
Buongiorno
Per le parabole offset (quelle "ovali" per capirci) la misura da prendere in considerazione per definirne la grandezza utile è quella relativa al diametro sull'asse orizzontale, se questa è + o -85 cm. la parabola è da considerarsi da 85cm. anche se il diametro sull'asse verticale e +o- intorno ai 90 cm. quindi quella al secondo link che misura 91 x 83,7cm. è da considerarsi grossomodo muna 85cm.
Parabole di tipo offset che misurano 80x80 non le troverai mai perché per loro stessa natura sono realizzate in quel modo con un lato più lungo e uno più corto, comunque i monoblocchi generalmente vanno bene per parabole intorno agli 80/85cm.tenendo conto sempre quanto ho scritto all'inizio, l'importante è che non siano da 65cm. 0 da 100cm.
Diverso il discorso riguardo alla Penta, ci sono varie discussioni qui sul forum al riguardo, io la lascerei perdere.
Per il tuo scopo e per un trialfeed per me è più adatta la seconda, quindi quella tradizionale, non necessariamente quella commercializzata dalla Fracarro, ma va benissimo una Gibertini o una Emme Esse. per un minimo di qualità.
Allergico ai monoblocchi in generale e alla marca Inverto (3 LNB di varie tipologie di questa marca mi sono morti prematuramente dopo qualche settimana di utilizzo) mentre ne ho altri che stanno su da 15 anni... quindi per me mai più Inverto.
Il discorso è che per un distanziamento di 3° non è che ci sia molta scelta ne di monoblocchi ne di LNB singoli Slim che comunque costano di più e rendono di meno di quelli tradizionali.
Se meglio un "trial" 13+16+19.o un "dual" 13+19 dipende se c'è veramente qualcosa che ti interessa vedere sul 16°E. Se hai il ricevitore "giusto" molto più interessante il 9°E...
Se ti interessa anche il 16° forse con una 100 si potrebbe fare un tralfeed con 2 LNB tradizionali* ai due lati e uno slim al centro, se questo è veramente possibile potrà intervenire chi lo ha realizzato.
* col "tappo" dell'illuminatore dal diametro più piccolo possibile.
Buongiorno
Per il tuo scopo e per un trialfeed per me è più adatta la seconda quindi quella tradizionale.
Il discorso è che per un distanziamento di 3° non è che ci sia molta scelta ne di monoblocchi ne di LNB Slim che comunque costano di più e rendono di meno dei tradizionali.
Se meglio un "trial" 13+16+19.o un "dual" 13+19dipende se c'è veramente qualcosa chew ti interessa sul 16°E.
Parabole che misurano 80x80 non le trovi perché vale quanto ho scritto all'inizio, e comunque i monoblocchi generalmente vanno bene per parabole intorno agli 80/85cm.tenendo conto sempre quanto ho scritto all'inizio, l'importante è che non siano da 65cm. 0 da 100cm.
La mia intenzione è quella di mettere un monoblocco e capisco che prendere 3 satelli con un solo lnb sarebbe difficile e sarebbe da provare.
A questo punto opto per un monoblocco 13+19 visto che ero interessato al 16 ma i canali che mi interessano sono pochi.
Consigli per quanto riguarda un monoblocco e una parabola di qualità?
Forse c'è stato un malinteso, prendere 3 satelli (che non siano nella stessa posizione) con un solo lnb è impossibile.
Parabola di qualità, ho già fatto dei nomi oltre a Fracarro come Gibertini o Emme Esse, ma alla fine vanno tutte bene l'importante che siano tutte di metallo e se stai in località marina meglio una in alluminio anzichè ferro/acciaio, solo che costa di più.
Monoblocchi :eusa_think: lascio la "palla" :) a chi ne fa uso ;)
Considerando che il monoblocco va installato su parabola da 80 questa potrebbe andare?
misura 91 x 83,7, e da quanto ho capito ma misura orizzontale è 83,7
i 3,7 cm di differenza possono dare problemi oppure dovrei scegliere una misura esatta?
Nelle specifiche questa riporta diametro 85.
Oppure questa è piu indicata?
https://fracarro.com/it/product/211316-p80apn/
misure 81 x 75 dove la parte orizzontale dovrebbe essere 75.
Nelle specifiche riporta diametro 80.
Io userei la prima:
per due ragioni, un guadagno leggermente superiore il che montando un dualfeed non guasta, secondo perché se prendiamo come misura valida quella dell'asse orizzontale, 83,7 si avvicina di più a 80 rispetto a 75 ...
Come vedi dalle misure reali e dalle indicazioni date nei datasheet, vengono date per 85 e 80 parabole che se "guardiamo al capello" non lo sono, ma rientra tutto nella norma, mi sono fatto un "giro" sui monoblocchi dualfeed 6° e solo in pochissimi casi viene indicato il diametro della parabola come 80cm... comunque questi monoblocchi vengono comunemente utilizzati sia su parabole dichiarate 80 che su parabole dichiarate 85, sapere se di massima si "adatta" meglio all'una o l'altra lo si potra sapere solo facendo misure strumentali.
Mi sembra che c'è molta disinformazione o ambiguità su come viene dichiarata la grandezza di una parabola offset, leggo esempio sul sito Inverto che per le parabole da loro commercializzate prendono come riferimento la misura dell'asse verticale... quella che loro dichiarano come 80 https://inverto.tv/dish/318/80-cm-aluminum-ku-off-set-dish-antenna-with-easy-fix-arm misura: 78X70 :5eek: al paese mio e non solo*, non è da considerarsi una vera 80cm. :evil5: ma se dobbiamo dargli credito allora meglio la seconda.
*Possiedo ancora il catalogo parabole Gibertini anni "90 e loro come misura di riferimento prendono l'asse orizzontale come è giusto che sia. La mia Channell Master 120cm. misura circa 130x120 cm.
Io userei la prima:
Per questo sono andato in confusione...misure diverse da quelle dichiarate..
Fracarro https://fracarro.com/it/product/287411-po85as/ Misura dichiarata 85 - Specifiche 91 x 83,7
Inverto https://inverto.tv/dish/383/90-cm-steel-ku-off-set-dish-antenna Misura dichiarata 90 - Specifiche 83,5 Xx 91,5
:eusa_wall::eusa_wall::eusa_wall::eusa_think::eusa_think::eusa_think:
Monoblocco avrei pensato a questo : https://fracarro.com/it/product/287139-ux-mbs6-lte/
esiste qualcuno migliore qualitativamente?
