Monoblocco e skybox.
Satif
2 Agosto 2004
Ho appena acquistato un monoblocco HB+Astra con due uscite indipendenti Clarke tech,0.3 di rumore e l'ho montato su una parabola da 80cm.
Posseggo un normale skybox thompson DSI 4216 aggiornato.
In poche parole il tecnico ha potuto constatare che installando il monoblocco su HB primario nel momento in cui accendo lo skybox questo commuta inspiegabilmente il segnale su Astra.Non ha provato diversamente.
Nei settaggi dello skybox ho provato anche a inserire 2Lnb come configurazione
diseqc porta A EUTELSAT;Porta B ASTA ma nonostante ciò mi dice assenza di segnale.
E' possibile che nonostante il puntamento corretto lo skybox non volendo commuti il diseqc su astra?
E' forse un problema di installazione del monoblocco?
Non so cosa fare,anche il tecnico (si fa per dire) non se lo spiega...
Se fai una ricerca tra i vecchi post se ne è già parlato abbondantemente.
Lo skybox non và daccordo con il monoblocco.
Agli sky box gli lnb monoblocco non piaciono.
Sconsiglio sempre di usare LNB monoblocco
Quindi non c'è propio altra soluzione che togliere il monoblocco?
L'ho appena comprato....
Se è cosi che cosa dovrei adottare,la mia necessità è avere due uscite separate
con la possibilità per entrambe di collegarsi ai due satelliti HB e astra?
Devi optare per il classico dual feed realizzato con due lnb e uno switch disecq. Alla fine sempre un cavo arriverà allo skybox.
Scusate se mi inserisco dato che ho preso il monoblocco maximum 3 gradi per dare i 13 e i 16 su una parabola da 80 cm . - devo ancora installarlo.
Volevo sapere se sapete se questi ricevitori accettano tale LNB 3 gradi( preso dallo sponsor):
- skybox ( comodato d'uso) credo sia pace
-ct 2100
-nokia9500 allcam
grazie.
only9500
Per quanto riguarda il ct ed il nokia nessun problema.
Invece gli sky box come detto più volte sono allergici ai monoblocchi
Non è pensabile aprire il monoblocco e operare in modo da invertire i canali del diseqc ed impostare Hb come satellite primario?
Se non ho capito male il segnale che manda lo skyfo viene"letto" in Astra dal
diserqc nel monoblocco,maper quale motivo?
Voglio capirci qualcosa..
Una soluzione mi sa difficile
Perchè aprirlo? :eusa_think:
punta la parabola su astra e monta LNB inserendo l'altro anello. :icon_cool:
uhm.. non è che il 'tecnico' lo ha già montato così ?
di solito il problema e chè non commuta su LNB B, e sul primo non dovrebbe dare noie.
Premetto che è un problema irrisolto da tanti possessori di monoblocchi twin duel feed con gli skybox fetenti.
Il tecnico ha montato lnb di destra guardando frontalmente la parabola e ha puntato lo stesso su HB.
Lo skybox pur avendo puntamento corretto commuta su astra.
Tu dici di mettere sul fuoco primario l'altro LNB puntandolo su Astra?
Io non sono un gran che pratico,molti utenti hanno trovato difficoltà nel trovare la risoluzione della cosa ,non so s questo semplice spstamento possa
risolvere tutto.
Chiedo un parere di qualche esperto.
