(Monterotondo Scalo, RM) problemi ricezione mediaset
3giu3cas
11 Ottobre 2007
Buona giornata a tutti
come da titolo abito nel ridente paese di Monterotondo Scalo:eusa_wall:
circa due anni or sono è stato rifatto l'impianto centralizzato della casa ove abito poichè il centralino di era fuso.
impianto attuale con tutte le pinze del caso poichè in alcune situazioni non ho info sicure:
due BLU, non so se di IV o V banda dirette una a Monte Mario (RM) e l'altra a Monte Cavo (RM) una III diretta a Monte Mario.
i tre cavi finiscono così: la III direttamente al centralino all'ingresso b.III, gli altri due cavi vanno ad un miscelatore MITAN 030-28-43
su uno dei cavi c'è scritto "V" (penso che la BLU a questo punto sia una banda V) che entra nel connettore su cui viene indicata la scritta Monte Cavo-UHF mentre l'altro cavo su cui è scritto "BLU Monte Mario" che entra nel connettore III-K28-K43
l'uscita del cavo del mitan va in un FR ESU2/RU la cui uscita va in un partitore (1IN-2OUT) le cui due uscite vanno ai due ingressi del centralino b.IV e b.V.
Non ricordo la sigla del centralino comunque è FR, tutti gli ingressi sono con tensione +12 inseribile ed hanno tutti gli ingressi regolabili in guadagno.
teneto conto che il mio condominio è costituito da quattro famiglie: il cavo d'uscita del centralino arriva al mio appartamento ed attraverso un partitore 1IN-3OUT una uscita serve il mio, un'altra quello del piano sotto e poi presuppongo che la terza uscita serve gli altri due dopo essere stato ulteriormente ripartito.
Il problema di ora è che non vedo più i canali di mediaset mentre tutto il resto, con le dovute eccezioni, si.
quello che ho notato è che l'ampli ES2/RU deve avere un problema poichè il connettore dove viene intestato il cavo in ingresso del +12, se nel lato della componentistica fa tutti i suoi giri, nella parte anteriore noto che dopo l'attacco del connettore centrale (+) c'è un ponticello lungo mezzo centimetro e dalla piazzola delle saldature parte una bobinetta, protetta da una plastica, che dovrebbe essere successivamente saldata da qualche parte e che per un motivo qualsiasi si è staccata.
intanto non ho idea se il fatto di non vedere i canali mediaset dipenda da ciò però mi piacerebbe comunque capire dove dovrebbe andare l'altro capo della bobinetta.
tenete conto che dalla lunghezza della stessa, circa 1,5 cm., andrebbe a finire giusto giusto ad un reoforo, anzi l'unico reoforo disponibile.
il fatto sta che se il reoforo fosse quello giusto dall'altra parte ovvero lato saldature dovrei appunto vedere una saldatura, invece il reoforo è bello che pulito e bucato senza ombra di saldatura.:5eek:
Domanda visto che oggi è il 12-8 e non ci sono negozi che mi farebbero vedere un altro ES2/RU dove dovrebbe andare l'altro capo della bobinetta?????:eusa_wall::eusa_wall:
Allora...
Io non ho capito il perché sia stata mantenuta una configurazione così farraginosa e oggi del tutto inutile che, solo prima del passaggio al digitale, permetteva di ricevere con la BLU su M. Mario i soli canali 28 e 43 ex RAI 2 e 3 analogici...
Io direi di eliminare direttamente il miscelatore di canale Mitan, l'amplificatore ES2/RU e il partitore.
Dopodiché prendi il cavo della BLU indicato con V e lo inserisci nell'ingresso di V banda del nuovo centralino Fracarro (a proposito, che modello è?).
Il cavo dell'altra BLU invece, nell'ingresso indicato con IV banda.
Se necessario, puoi poi regolare i guadagni in ingresso sul centralino.
Allora...
OK farò queste prove e poi vi aggiorno..
allora il centralino è un FR MBJ3650
sono state allacciate le tre antenne a disposizione che ripeto non ho idea se sono IV-V banda entrambe o una o se sono una di quarta ed una di quinta (d'altro canto non posso smantellare la palificazione perchè sarebbe un casino comunque la realtà dei fatti che di mediaset neanche l'ombra
l'unica prova cher non ho fatto ma forse non è il caso di farla visto quanto detto sopra e quella di invertire gli ingressi delle due UHF ma ripeto credo che vada bene così poichè circa 150 canali li memorizza esclusi ovviamente quelli della banda III.
sono arrivato alla conclusione che se riuscirò a trovare a monterotondo un tecnico che si porta dietro un misuratore di campo così almeno vediamo cosa arriva in quelle maledette antenne,
detto ciò ritengo di dover far passare questi giorni e poi ripartire con chi ne ha la capacità
BUON FERRAGOSTO AI FREQUENTATORI DEL SITO:D
allora ho effettuato ulteriori prove e praticamente mi pare di aver scoperto che il centralino della FR ha i trimmer posti ad ogni ingresso non per amplicifare il segnale ma per attenuarlo
chiedo scusa se questa affermazione magari farà sorridere molti o tutti ma parla l'ignorante in materia
fatto sta che di mediaset neanche l'ombra o girando il potenziometro a destra o a sinistra.
allora ho preso un amplificatore da palo di marca sconosciuta che amplifica il segnale in uscita di una decina di dB
ho inserito tutte le tre antenne a disposizione sul palo nelle varie entrate dell' ampli
ho ripartito il segnale in uscita con un PP2 (una per il mio appartamento e l'altro per gli altri utenti
ed UDITE UDITE:eusa_doh::eusa_shifty: vedo anche mediaset
gli altri non so.....ma penso di si visto che il segnale che arriva al mio appartamento una volta uscito dall'ampli da palo e ripartito con un partitore da pale Emme Esse dopo circa una decina di mt di cavo viene successivamente ripartito per finire un cavo in cucina che è distante circa 15 mt dal secondo partitore (in mezzo c'è una giunzione F-F)
dall'altra parte dopo una decina di mt arriva ad una prima giunzione F-F dopo una 15 di mt ad uno spinotto femmina-maschio per arrivare dopo tre mt di cavo finalmente all'altra TV dopo la sintonia mi ha nuovamente regalato i canali mediaset.
è chiaro il discorso che da ignorante in materia le mani mi prudono nel senso che lascerei le cose come stanno ma non ho idea, anche per i miei condomini, se faccio bene
indipendentemente dal fatto che sto facendo visionare il centralino da una persona ma vorrei un parere su come comportarmi
Precisazione: in questo post ho parlato la singolare ma la risoluzione del problema ed il relativo intervento sul posto è stato effettuato da DIABLOKER al quale va per il momento il mio più profondo ringraziamento:D
