Motore cinese DiseqC per una 180
MEGADISH
Membro dello Staff
Moderatore
1 Febbraio 2003
Molto sinceramente tutto l' accrocchio non mi sembra essere tanto affidabile :D
- clic per ingrandire
FEATURE: Special Design for Receiver with DiSEqC 1.2
For Dish up to 1.8M
50 satellite Positions memory
Automatical calculation of the satellite positions( Go To X Function)
Only One Coaxial Cable Control
High Efficiency
Compact Structure
Ultra Low Noise
Adjustable Hardware Limits
Easy Installation with LED Indicator
For Dish up to 1.8M
Specification: Model DT1200A
Antenna Diameter 1.8M Max.
Length of Motor Tube
Azimuth Angle 75degreeEAST ~ 75degreeWEST ( 150degree ) Adjustable
Elevation Angle 10degree~75degree
Input / Output Voltage 13 / 18 VDC
Power Consumption 50 mA ( Standby mode )
200mA ( Normal)
350 mA ( Max.)
Rotation Speed 1.9degree/ sec ( at 13V) ;2.5 degree/ sec ( at 18V)
Satellite Positions 60
Connector F Type
Command Protocol DiSEqC 1.2
Resynchronize Function YES
Goto Position 0 Function YES
Goto X Function YES
Positioning Sensor Hall Effect Sensor
EAST / WEST Limit Adjustable Hardware and Programmable Software
Manual Button EAST / WEST
secondo me se ci metti una 180 solo il peso del disco e del fissaggio post disco piega il tutto figuriamoci un colpo di vento
poi con quel braccio cosi lungo
di solito + il disco è vicino al palo minore è lo sforzo di tutto il sistema di movimento
sono del parere di Mega
Solita pubblicità ingannevole alla "Cinese" :D
Infatti si legge For Dish up to 1.8M
Per non parlare del palo di attacco della parabola dalla foto viene indicato in 50mm di diametro.Pensate che il Mio HH390 ha un attacco di ben 132mm.
Quindi per me su quel paletto cinese massimo una 80cm puo essere montata.
Può darsi sia sottinteso che bisogna mettere il sistema sotto una campana di plexiglass/fiberglass.:icon_twisted:
...a occhio, infatti, non c'è solo una sensazione di scarsa robustezza ma addirittura quella che con un minimo di vento la struttura ondeggi.:D
