Multifeed e dimensioni disco
giube
Digital-Forum Senior Plus
23 Ottobre 2006
Varesotto - Valle d'Aosta - Trentino Alto Adige -
Ciao!
Qual è il diametro minimo di una parabola per poter mettere un multifeed?
Ovvero, 4 feed, 8 feed, 12... ecc. rispettivamente, quale diametro minimo richiedono? C'è un'equazione che regola tutto ciò?
C'è anche qualche requisito sulla forma della parabola?
Grazie ;)
giube ha scritto:
Domanda ambigua in ogni modo......
I Sistemi MultiFeed su Parabole Tradizionali non devono mai eccedere + o - 10° rispetto al Satellite collocato nel Fuoco Principale al fine di mantenere adeguato il Rendimento dei Satelliti nei Fuochi Secondari di conseguenza:
Minimo 60cm solo x Astra & HotBird poichè con un Diametro così Ridotto (Elevato Angolo di Apertura dell'Antenna) gli Lnb sono fra loro quasi adiacenti da richiedere l'uso di Lnb a Profilo Ridotto come Alps, Inverto o MegaSat.
Consiglirei l''uso di MultiFeed con 4 Slot Orbitali su Antenne con Diametro Minimo di 80cm in ogni modo x mantenere un Rendimento Costante lungo un Ampio Arco Orbitale opterei x una Parabola Toroidale.
Le Parabole Toroidali a differenza delle Antenne Tradizionali Offset consentono di mantenere un Rendimento Costante lungo un Arco Orbitale di + o - 20° rispetto al Satellite Centrale di conseguenza è possibile installare fino a 16 Lnb (Vedi WaveFrontier T90); alcuni Utenti sono riusciti a ricevere Satelliti anche oltre agli Estremi.
Non ho idea, in ogni modo possiamo affermare che.....
All'aumentare del Diametro diminuisce l'Angolo di Apertura dell'Antenna e di conseguenza anche la Distanza fra gli Lnb Aumenta quindi con un Diametro Ridotto (Angolo di Apertura Elevato) gli Lnb presentano una Distanza + Ridotta; con 60cm distanza minima fra i Satelliti del Dualfeed circa 4.5° mentre con 80cm circa 3° e così via ma sempre all'interno del vincolo di + o - 10° rispetto al Fuoco Principale al fine di mantenere un Rendimento Costante dell'Antenna.
Valogono le considerazioni espresse in relazione alle Parabole Tradizionali & Toroidali.
giube ha scritto:
Invito i + Esperti ad integrare eventuali omissioni!
Paolo
Grazie mckernan, ottime spiegazioni! Ho anche trovato un doc dove si parla di aumentare del 5% la dimensione ogni sat aggiunto... però mi sa che poi dipende da che satelliti sono.
Se qualcun altro ha da aggiungere qualcosa è bene acetto!
