Multifeed:ovviare alle diversità d elevazione lnbs tramite rotazione parabola offset?
ettore88
Digital-Forum Senior Master
15 Ottobre 2009
Genova
Un saluto a tutti!!!Alzi la mano:D a chi non è capitato imbattersi durante la configurazione di un multifeed ("estremo")su parabole "offset"e dover riscontrare problemi di elevazione diverse (decisamente anche "importanti") e non disporre di supporti multifeed regolabili in altezza,(tra l'altro reperibili in "rete")...Ho saputo(essendo curioso:D )che gli lnbs è possibile TRANQUILLAMENTE tenerli in "linea"sul supporto a patto che si ruoti la parabola o si inclini il palo...Io,(chiedo venia se sbaglio)ho sempre saputo che lo "skew del disco"(credo che si chiami la rotazione della parabola...:eusa_think: )si effettua sulle "toroidali"...Io sono "scettico"con il metodo "skew del disco"(sulle "offset")La mia opinione è quella di mantenere l'Impianto perfettamente centrato con Palo a piombo e intervenire esclusivamente sugli LNB regolando sulla distanza e altezza...Voi che(siete più Esperti di me) ne pensate:eusa_think: ?Grazie anticipatamente!!!
PS:Ovviamente lo sò che è DECISAMENTE più semplice comprare un supporto regolabile o munirsi di "vitoni" e "fissatubi"(quando la distanza lo permette)...La mia e'ESCLUSIVAMENTE una curiosità...:D
Dopo aver realizzato x un amico una T90 ho apprezzato i vantaggi dello skew "globale" del disco ed ho sperimentato su una Penta lo skew di tutto il supporto lnb come puoi notare dal mio post del 22-07-2011 (n°6) :
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=128065&highlight=svendo+parabole
dove fra i due lnb esterni c'è un "dislivello di circa 5 cm .
Girando in rete ho trovato una soluzione al quesito posto :
Esiste anche in commercio la versione Multifeed Clarkalign System :
Ciao ...
C'è qualcosa che non mi torna... :eusa_think: visto che ognuno può esprimere la sua opinione posso dire che a me questa cosa convince poco?.. :eusa_think:
secondo me la cosa può funzionare ma solo rispettando determinate condizioni visto che usando una normale offset entrano in gioco troppe variabili... tanto che la messa a punto alla fine può risultare molto più complicata e laboriosa :eusa_think:
se il supporto per "ruotare" la parabola esiste vuol dire che la cosa è possibile però continuo ad avere dubbi sugli LNB "in linea" tutti alla stessa altezza :eusa_think:...
il discorso cade sul come si riflettono i segnali sul disco è dove vanno a ricadere... è quest'aspetto che sarebbe da analizzare per capire come e perché il sistema funziona o non funziona
ChiKung313 ha certamente molta più esperienza del sottoscritto riguardo multifeed* estremi e non metto in dubbio neanche il risultato con la penta, ma in questo caso appunto gli LNB fuori feed sono solo 4 (o la massimo 5) e non si discostano più di 7.5° dal centrale... ben diversa sarebbe secondo me applicare la soluzione rotazione parabola sul più estremo "10 feed su 105" , penso uscirebbero delle sorprese
*riguardo il multifeed io non faccio testo :D per me è già troppo quello che si perde con un LNB fuori fuoco di 6° :D va bene quando parliamo di satelliti potenti e questa perdita non incide sui risultati finali, ma quando parliamo di Sirius e Thor...
è da questo thread che sto riflettendo sulla cosa... e guarda caso nessuno aveva azzardato una risposta all'ultimo quesito... tanto che ettore88 ha dovuto aprire un altra discussione
Ciao ...
Ciao ChiKung!!!Per me sei il Maestro dei Multifeeds estremi!Basta vedere le "OPERE" che riesci a configurare!;) Detto ciò,t volevo chiedere:se non erro un po'di tempo fà,sempre in riguardo al problema delle varie altezze avevi postato le foto di una delle tue infinite intuizion: (se non erro)lo skew del supporto multifeed della Gibertini rialzato con delle viti regolabili...E'pragonabile al "Clarkalign System"?Tra l'altro il medesimo è reperibile in "rete"?E'adattabile ad una Gibertini,o bisogna comprare tutto il kit:parabola "Emmesse"?Agire sulle altezze dei vari LNB,probabilmente è la soluzione meno "traumatica" quando c'è da "alzare",ma quando si deve abbassare è un bel dilemma...(questo è il mio "problema")Ciao;)
