Multiswitch SCR questo sconosciuto
gorefice
Digital-Forum Silver Master
15 Dicembre 2005
Apro questo 3d per porre un quesito ai più esperti sul multiswitch scr, abitando in un condominio con impianto centralizzato, i callcenter di sky mi dicono che l'unico modo per avere myskyhd è quello di installare questo ms scr al costo aggiuntivo di 99€....qui arrivano i problemi: mi contatta lo sky service + vicino dicendomi che questo ms non è disponibile, anzi non l'hanno mai avuto da sky e che non si poteva neanche richiedere, cosa posso fare? dal callcenter mi dicono che provvedono loro a contattare un tecnico munito di ms scr e mi contatta lo stesso sky service che non li ha a disposizione. Qualcuno di voi l'ha istallato?
Altro quesito: di che dimensioni è il suddetto multiswitch (è per sapere se entra nelle scatole condominiali)
grazie
Pochi centimetri. Entra nelle cassette condominiali ovvero (a maggior ragione) nei sottotetti del torrino ascensore.
Qualche discussione sullo stesso argomento la trovi qua e la nel forum.
Per esempio se ne è discusso qui:
www.digital-forum.it/showthread.php?t=116554&page=3
Il problema è riuscire a contattare la Ditta certificata da Sky. Non ce ne sono in tutte le città.
ma quindi è così complesso?:eusa_think:gli skyservice non potrebbero ordinarli da sky e poi installarli? sarebbe anche interesse di sky fornirli a tutti coloro che ne fanno richiesta per "vendere" un nuovo mysky:mad:
Ciao,
le dimensioni sono circa 10x10 poi devi aggiungere lo spazio per i connettori e lo spazio per i cavi quindi la scatola non deve essere troppo piccola.
Il multiswitch SCR lo deve mettere l'installatore che però a sua volta lo prende allo Sky Service, ma al momento non sono disponibili. Quindi o lo paghi di tasca tua se lo trovi o aspetti che arriva al Service e poi lo pagherai 99 euro a Sky.
ale
grazie
Più che complesso direi che siamo solo all'inizio. Sky ha organizzato dei "seminari". Pian piano saranno coinvolte per prima le ditte delle grandi città. Poi le altre. Il futuro è SCR e l'aggiornamento dei sistemi condominiali sarà un grande business.
Scusate se mi intrometto..
io ho un mswitch scr MAI USATO, nuovo e imballato (CBCVicky, quello certificato da SKY)... se a qualcuno interessa... mi contatti!
buongiorno, ieri finalmente mi hanno montato il myskyhd, con multiswitch scr (per fare ciò ho dovuto contattare uno sky service di una città + grande, dato che quello di competenza nn ne voleva sapere), avrei qualche quesito per i più esperti:
1. nel montare il ms scr c'era qualche problema di compatibilità con la centralina del condominio e quindi il tecnico ha dovuto collegarmi un cavo in meno (quello delle bande basse), promettendomi di ripassare tra qualche giorno a sistemare il tutto, ora per questo alcuni canali non li vedo (tipo eurosport hd:mad: ).
2. ma il nuovo decoder samsung nn ha lo splitter integrato? il tecnico mi ha dovuto inserire dietro il decoder, uno splitter che poi si collega ad un altro + grande, il tutto alimentato da un piccolo trasformatore:5eek: vi risulta?
3. prima avevo lo skyhd pace, e ho notato col nuovo mysky samsung una differenza di immagine sui canali sd, mi sembra si vedano peggio, da premettere che anche prima era collegato solo col cavo hdmi:eusa_think:
1. Una incompatibilità ci può sempre stare, l'importante è che risolva, probabilmente cambia il modello del multiswitch scr.
2. Forse non sapeva che il samsung ha lo splitter interno, cmq nessuno ti vieta di staccare gli splitter e provare a collegare il singolo cavo direttamente al Tuner 1, se vedi il segnale su entrambi i tuner sei a posto.
3. Non avendo mai avuto lo SkyHD non posso dirti nulla, di sicuro non c'è differenza di qualità fra il MySkyHD Pace e MySkyHD Samsung.
1. guarda, lui mi ha detto che non sostituirà il multiswitch scr, ma aggiungerà un componente allo stesso:eusa_think:
2. ma ti risulta che questi splitter sono alimentati? perchè io ho dovuto mettere un trasformatore per alimentarli....
grazie per le risposte;)
No in genere gli splitter non sono alimentati ma se magari ha una sorta di amplificatore di segnale allora potrebbe prevedere un'alimentazione.
magari posta i dettagli che leggi sulle etichette e vediamo che roba è.
allora, ora nn posso inserire dettagli, cmq dietro il decoder mi ha inserito 2 cavi nei rispettivi tuner che vanno allo splitter che a sua volta ha un cavo di uscita che va a questo "coso" + grande (sopra c'è scritto uncable, ma nn so se è la marca:eusa_think: ) insieme al cavo di antenna che parte dal muro.
il coso di cui sopra poi ha un cavo di uscita con un trasformatore e quindi va alimentato. che casino:5eek:
Sarebbe questa la tua situazione ?
grazie 1000 x l'interessamento;) , allora la situazione è come quella da te descritta con la sola differenza che non c'è collegamento con l'antenna ddt.
cmq, per essere precisi ho rilevato i dati di quello che mi hanno installato dalla scatola:
"inverto.tv black unicabe unicable cascadable switch 4 user bands
hdtv dvbs2 compliant powered by stb or by ac adaptor trought power inserter" il decoder è il samsung P990V
saluti
Se è questo ora è un po' più chiaro, in pratica ti ha messo uno switch SCR in casa realizzando questa soluzione.
ma quindi l'alimentatore serve per amplificare il segnale?:eusa_think: altra cosa, se il decoder ha lo splitter interno, se lui ne ha messo uno esterno può creare problemi?
