Mux LA7 Trazzonara-Martina Franca
burian
Digital-Forum Master
23 Agosto 2005
Valle d'Itria - Locorotondo
Volevo sapere dagli amici delle zona se nell'ultimo periodo avete notato un cambiamento nella ricezione del Mux di la7 sul canale H2 di Trazzonara.
Io, dopo aver installato un'antenna nuova adatta per la terza banda nel periodo di settembre, riuscivo a ricevere, seppur con qualche imperfezione, il canale in questione.
Ora è da più di un mese e mezzo che non riesco più a riceverlo. Il ricevitore Humax mi dà potenza del segnale intorno al 45% e qualità instabile, come se ci fosse stato un abbassamento della potenza del segnale.
Ho pensato allora ad un problema di antenna: sabato ho pensato di alzarla un po', mantenendo la stessa direzione, ma il risultato non è cambiato.
Che può essere successo?
sulla stessa frequenza c'e' anche il mux b della rai che sicuramente crea interferenze sul segnale.
Ciao.
Dalla zona sud del mio paese, e dal 2005 ad oggi, raramente mi arriva il segnale H2 di timb da Trazzonara, in quanto ho anche una forte interferenza sulla medesima frequenza, da parte della Rai in dvb dalla Calabria.
In vhf ho un modulo emmesse da 6 elementi, nuovo,e si comporta esattamente come quando avevo una semplice log periodica anche solo per la vhf.
burian ha scritto:
....Sul canale H2?....
Da quale postazione?Non mi risulta il Rai-B su questa frequenza....il Rai-B è storicamente emesso dal 31H di Masseria Fragneto e dal 36H di C.da Capo di Gallo(Alberobello)....ma non ho mai sentito parlare di questo H2(altrettanto storicamente occupato dal mux LA7A,ora MBone).......
Però potrei sbagliarmi.....:D
pgxx
Sempre in merito al Mux La7, ma TIMB2 credo (quello con LA7, MTV, SI e SI2 ecc ecc), da Crispiano rilevo maggiore potenza del segnale che giunge da trazzonara. Mentre il segnale di Calvello è qualcosa di bizzarro: raso terra tutto ok... con antenne alte 4 metri da terra squadretta tutto! L'arte dei matti sembra!
Per quanto riguarda il Mux La 7 in questione, TIMB1, non lo ricevo più da qualche giorno.
Ciao.
Per il ch 68 di Trazzonara, si, ho notato un leggero aumento di potenza, non so se è dovuto a loro oppure a una diminuzione di interferenza dalla Calabria-Basilicata(perchè ho anche questa influenza io). Ma comunque il 68 tranne rare e poche eccezioni sta andando sempre bene.
Riguardo il 34, ti ribadisco, che evidentemente se alzi troppo risenti anche dell'interferenza del 34 analogico di Canale5, un canale inutile, ma tuttora attivo, che si trova a Belmonte, quindi sempre territorio crispianese.
giovyblues ha scritto:
Ciao.
Facendo i dovuti scongiuri, continua ad andare bene, con medie dell'80% di qualità! (prima non si superava il 30%).
Ma perché i problemi li ho in modo ciclico? Ora va, tra mezzora no, tra un'ora sì!
A me il 34 mai arrivato per cui non so dirti di più, ma considera che l'aria,l'atmosfera non è mai costante,e anche la temperatura fa la sua parte,poi credo che il 34 non punti verso di te ma solo verso Taranto, tu sei all'estremo opposto credo.
Mentre, per il ch 68, ho potenza 69% e qualità 100%, ma tu invece sei più sotto la collina e quindi ti va leggermente peggio...
