Mysky con un solo cavo e splitter
Bluecrush
Digital-Forum Gold Master
13 Settembre 2005
Poirino (To) Italy
Salve .. vorrei solo farvi una domanda .. tra poco tempo dovro' portare il mio mysky in un posto dove c'e' solo un cavo sat ... se metto uno splitter quali sono le limitazioni ... piu' che altro voglio solo sapere se a decoder spento le registrazioni programmate saranno eseguite ? (ovviamente non in contemporanea )
mistero... puo darsi di si...
Con lo splitter non funzionerà assolutamente: ti darà sempre assenza di segnale (provato personalmente). E' meglio se lo utilizzi semplicemente con un unico cavo collegato all'entrata lnb 1 rinunciando naturalmente ad alcune funzioni (registrare un canale e vederne un altro).
Procedura eseguita con una Singola Calata sul 1°Tuner......
Confermo inoltre poiché il MySky impegna in modo Casuale i 2 Tuner anche quando non ci sono Registrazioni programmate è possibile che venga mostrato il messaggio "Nessun Segnale in Parabola" anche se il Segnale è presente su uno dei Tuner: il consiglio, collegare il 1°Tuner alla Calata e nel caso venga mostrato il Messaggio d'Errore, non resettabile con l'accenzione & spegnimento del Decoder mediante Telecomando, procedere alla Diagnostica sul Ch. in questo modo il MySky sarà ingannato consentendo la ricezione attraverso il 1°Tuner, è evidente che è possibile anche scollegando la presa di alimentazione naturalmente questa procedura comporta tempi di attesa abbastanza elevati.
Paolo
Ho utilizzato questa configurazione nel mese di agosto e, dopo diverse prove, ho trovato che la sequenza migliore per ripristinare il segnale dall'ingresso 1 (nel caso appaia il messaggio di segnale assente dalla parabola) è:
1 - andare sulla schermata dello Sky Selection (Guida TV e poi tasto rosso) ed uscirne, spesso in questo modo il decoder riprova la sintonizzazione sull'ingresso 1;
2 - se il primo punto fallisce (capita soprattutto se sta facendo una registrazione per SSOD) andare nel menu diagnostica e fare un test frequenze e appena inizia a scansionare bloccarlo con il tasto ESC, poichè questo test blocca qualunque registrazione in corso.
Facendo queste due procedure sono sempre riuscito a forzare la sintonizzazione sul primo ingresso senza staccare la spina e senza forzare lo spegnimento del decoder.
X evitare tutto questo casino perchè non realizzare un Firmware x il ricevitore che consentisse la Disabilitazione del Secondo Tuner in presenza d'Impianti aventi Singola Calata consentendo l'uso del MySky come un normale VCR.
In ogni modo x ingannare il Mysky non è necessario procedere a Test Frequenze ma solo al Test Ch. sul Numero Ch. che presenta il Messaggio d'Errore "Assenza Segnale in Parabola".
Paolo
Io quando si impalla non stacco la presa di corrente: tengo schiacciato il tasto di spegnimento sul decoder per circa 10 sec fino a quando non si spegne completamente (scompare anche la spia rossa). Poi rischiaccio il tasto e lo riaccendo.
Mah io chiedevo solo se con una registrazione programmata e tenendo spento il decoder (standby) la registrazione andasse a buon fine .... credo che provero' direttamente :D
No, con il decoder in standby avrai registrazione fallita. Io ho trovato un espediente: ad esempio se vuoi registrare un film puoi programmare due registrazioni in contemporanea: una registrazione la programmi semplicemente dalla guida tv e l'altra nello stesso arco di tempo e sullo stesso canale con la programmazione manuale. In questo modo forzerai entrambi i tuner ad andare sullo stesso canale. Praticamente alla fine avrai una delle due registrazioni fallita e l'altra sarà andata a buon fine.
Cmq ieri sera ho programmato una sola registrazione da Fox e con decoder in standby la registrazione e' andata a buon fine .
Ps Cmq anche quello che hai detto tu non e' male ... provero' ;) ... ah mi sono dimenticato una cosa ... tu parl di usare un singolo cavo sul tuner 1 .. oppure come sto facendo io usare uno splitter ?
La prima che hai detto. A me con lo splitter proprio non funziona: mi dà assenza di segnale.
Ieri ho provato a fare una cosa .. ho lasciato solo il cavo nel Sat In 1 .. quello del Sat In 2 l'ho staccato ... risultato : ho capito che il decoder va sempre sul Sat In 1 ... percio' se non registro posso guardare tutti i canali di qualunque polarita' .. invece se registro posso solo guardare il canale che sto registrando al momento ... e ovviamente se cambio canale non ne vedo nessuno xche' il Sat In 1 e' occupato a registrare .. direi che per quello che devo fare e' un buon compromesso .. tanto alla fine io dovro' registrare con un solo cavo lasciano il decoder in standby ... ah ho fatto un'altra prova .. ho anche tolto il cavo dal Sat In 1 e messo sul Sat In 2 .. risultato ... il segnale dalla parabola c'e' ma non posso vedere nessun canale .. questo mi fa capire con certezza che il Sat In 1 ha sempre la priorita' :)
