Mysky hd su impianto per decoder sky normale
lorgalg
Digital-Forum Senior Plus
30 Gennaio 2003
Ciao.
Ho una domanda: ho portato il mio mysky hd sull impianto di mio padre, configurato per essere usato col decoder sky non hd. Non mi sorprende che non si veda alcun canale, ma non capisco perche' non si vede neanche il mysky, cioe' le registrazioni che ho sull hd. E' proprio cosi' o sbaglio qcosa? Grazie
Nelle impostazioni del decoder dovresti controllare che tipo di illuminatore è settato. Il mysky funziona tranquillamente anche con un solo cavo ma perdi la possibilità di registrare. E naturalmente le funzioni di visione delle registrazioni sono funzionanti. Se è impostato su SCR devi cambiare in lbn singolo.
Grazie. Io ho solo preso il mysky hd e portato nella casa di campagna. Non credo quindi che possano essere cambiate le impostazioni delll lnb. Ma funziona anche la visione dei canali? Quella immagino di no...o mi sbaglio?
guarda io ho spostato dal quarto al primo piano e non vedo nessun canale fino a quando oggi non ho letto questo post e mi ha fatto venire qualche dubbio domani vado a testare
dipende dalla tipologia d'impianto nelle 2 abitazioni... per esempio a casa tua potrebbe essere installato un SCR e dall'altra parte no... oppure a casa tua un lnb a 2/4 uscite e dall'altra parte un scr...se hai da entrambi le parti lnb non scr, quando accendi il decoer e non vedi nessun canale, prova a cambiare porta Sat1/Sat2... non è detto che viene sempre usato il tuner sulla porta Sat1
lorgalg ha scritto:
Ciao.
Controlla nelle impostazioni del decoder HD come è settato il tipo di impianto e metti lo stesso sul my Sky HD, vedrai che riuscirai a vedere sia i canali, che le registrazioni effettuate e potrai anche registrare (un canale e se tuo padre ha l'scr anche due canali). Ovviamente per registrare e vedere le registrazioni effettuate dovrai mettere la tua scheda, se metti un'altra scheda hai solo la visione.
Mio padre non ha un impianto hd, ma un vecchio decoder sky senza alta definizione.
vai sul menu del decoder - configuratore ricevitore - impianto - tipo di impianto e prova a cambiare le impostazioni. Se hai scr metti 1lnb se hai 1 lnb metti scr. Vedrai che funziona
Allora avrà sicuramente un impianto LNB standard, imposta lnb anche nel my Sky HD. Potrai vedere e registrare il canale che stai guardando.
PS. Potresti avere qualche problemino per l'on demand.
