MySky registrazioni a scatti
Matriciano87
Digital-Forum Senior Plus
14 Luglio 2008
Salve a tutti,
Ho questo problema ormai da molto tempo e spero mi possiate dare una mano.
6 mesi fà quando ho messo MySky, ed ho provato a registrare, il giorno dopo quando sono andato per guardare le registrazioni ho notato che scattavano (ma solamente i programmi di Sky Cinema e Sky Sport).
Quindi dopo aver telefonato a Sky mi sono fatto cambiare il decoder.
Ora erano 4 mesi che andava tutto a meraviglia grazie al nuovo decoder, fino a quando le registrazioni di Sky Cinema hanno riniziato a vedersi a scatti.
Non sò quale sia il problema visto che lo sport e i canali dove guardo i telefilm tipo Fox,FoxCrime,AXN li registra bene.
Forse ho pensato che potrebbe essere un problema dell'impianto o dite che dipende dal decoder?
Io lo lascio notte e giorno in stad-by come il vecchio skybox e quindi forse potrebbe rovinarsi?
Mi consigliate di spegnerlo?
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto:eusa_think:
il problema è di nuovo il decoder...di sicuro
gli scatti che sono solamente sui canali cinema mi fanno pensare a qualche problema sulla traccia audio in DD 5.1, che fa qualche casino col tuo decoder.
le uniche cose che puoi fare prima di procedere al cambio:
il controllo disco attraverso il menu diagnostica
un reset approfondito...togli la corrente e mentre la reinserisci premi e tieni premuto contemporaneamente i tasti i e guida tv sul decoder, finchè non iniziano a lampeggiare l'icona della posta e del telefono
se non risolvi cambia il decoder
OK,ti ringrazio,ora faccio la prova.
Allora ho fatto il controllo del disco e mi dice che funziona correttamente.
L'altra operazione a che cosa serve di preciso?
Pensavo una cosa,non è che magari alla sera dovrei spegnere il decoder in modo tale da non farlo lavorare 24 ore su 24,sapevo che tramite il tasto stand-by si dovrebbe spegnere giusto?
Nessuno può aiutarmi?:eusa_wall:
Comunque penso che mi farò cambiare il decoder,ma dato che sono passati 5 mesi da quando ho MySky non è che devo pagare qualcosa per il cambio?
O sono obbligati a cambiarmelo gratis sempre anche dopo un certo periodo?
le altre procedure svuotano delle memroie del decoder che magari ti rallentano la riproduzione (non cancellano delle registrazioni stai sereno :D)
il decoder può stare in standby tutto il tempo che vuoi
OK, ti ringrazio Burchio per l'aiuto;)
Un'ultima cosa,ieri sera ho telefonato per chiedere il cambio del decoder ma quello del call center mi ha fatto storie dicendo che l'ho cambiato 4 mesi fa e non è possibile che sia di nuovo il decoder.
Mi ha detto che devo vedere se è collegata bene la presa scart (ma cosa centra vorrei sapere?) e mi ha anche detto di provarlo su un altro impianto per vedere se è realmente il decoder che ha questo difetto.
Ma il mio problema è strano in effetti,le registrazioni su tutti i canali mi vengono benissimo,mentre sui canali cinema sembra che salti l'audio o che vada a scatti (lo fa 10/15 volte a film ma non sempre perchè fino a 10 giorni fa non ci faceva così).
Ora io mi chiedo,se è il decoder doveva fare così su tutti i canali o no?
Che ultimo consiglio puoi darmi Burchio?
Ancora mille grazie;)
come ti ho detto l'unica cosa che c'è sui canali cinema e non sugli altri è il dolby digital, e quindi mi vien da pensare che sia quello a dare problemi al decoder...
prova a fare quei reset che ti ho detto e se proprio non risolvi e puoi rinunciare alle registrazioni proverei anche a formattare il disco del mysky (menu 4-0-1-OK pulizia disco).
altrimenti richiama sky per la sostituzione, c'è chi sostituisce il decoder molto prima dei 4 mesi...e l'impianto non ci combina una mazza altrimenti come dici tu...salterebbe il segnale del tutto a tutti i canali (anche xkè i canali cinema di sky non sono tutti sulla stessa freq, ma sono mischiati con altri canali)
OK,ancora grazie mille;)
Allora dopo i test e dopo aver visto qualche film ho notato che il problema degli "scatti" è solo su Sky Cinema 1,mentre sugli altri canali anche se vedo film registrati in Dolby Digital non scatta mai.
Ho fatto il test al canale e mi dà tutti 8 come risultato...a questo punto cosa posso fare Burchio?
Io vorrei farmi cambiare il decoder ma non penso sia quello il problema...:eusa_think:
Io ho myskyhd da agosto e non ho mai avuto problemi nelle registrazioni (cinema piuttosto che sport o next); ultimamente ho appurato che in alcuni casi ottengo delle registrazioni "a scatti", ovvero ogni tot secondi si ferma sia il video che l'audio per 1/2 secondo per poi riprendere. Il problema è che non lo fa sempre ed è indipendente dalla sorgente.
L'unica differenza rispetto a prima è che è in funzione da oltre 4 mesi e che è occupata più della metà dello spazio disco.
Provo anch'io a fare dei test ed eventualmente chiamo il servizio clienti.
su internet si trovano SEMPRE e solo le lamentele.
ovvio non sono gioielli...e meno male che non vanno comprati. in uk li comprano...e come problemi sono come i nostri...mi farebbe imbestialire d+. mysky se non va si chiede la sostituzione finche prima o poi ne toccherà uno un po' + stabile.
Però mettiti nei panni dell' abbonato ...è na rottura.
Se poi in uk lo comprano credo che avranno un'altro tipo di agevolazione..è una mia ipotesi mi dovrei documentare:eusa_think:
Comunque ci sono le notizie favorevoli per sky, sicuramente ci ha regalato in alcuni film e cartoni dei momenti emozionanti ,penso ai miei figli quando (piccoli) ci facevamo catturare da cuello che sky mandava in tv.:sad:
pure io mi incavolo non poco quando si impalla myskyHD e salta la registrazione...ma almeno nn pago nessun noleggio (a parte l'attivazione) in UK hann si altre offerte commerciali ma ad esempio loro x avere skyHD devono per forza fare myskyHD che costa d+...e se ricopiassero in italia la loro offerta non se la farebbe nessuno xkè prevede che il decoder vada comprato e costa MOLTO di + di 199€ (attivazione massima di myskyHD per nuovi clienti con bollettino postale).
l'unica cosa è che con decoder di proprietà ci puoi mettere l'harddisk + capiente...ma è successo in passato che un aggio software (poi ritirato) rese inutilizzabili tutti gli harddisk "modificati"
