Neofita, canali Rai assenti
CaDo
9 Febbraio 2019
Ciao a tutti, sono Domenico, sono nuovo nel forum. Non sono per niente esperto e per questo motivo ho qualcosa da chiedervi.
Recentemente ho provveduto a ristrutturare casa e l'elettricista si è occupato di predisporre 4 prese antenna TV in casa, facendo passare i cavi nuovi.
L'antenna è una di quelle antenne per digitale terrestre tripla della Metronic specifica per la banda UHF montata su un palo in balcone.
Il cavo che scende dall'antenna finisce ad un partitore (splitter) con su scritto: GT-SP41. Dal partitore si dividono 4 cavi per i 4 televisori. Attualmente solo 2 televisori sono collegati fisicamente alle prese di antenna.
Ho un problema con i canali RAI in definizione standard, mentre quelli in HD si vedono abbastanza bene.
Controllando le informazioni sui canali da una delle due TV noto che per esempio RAI 1 ha una qualità del segnale che oscilla tra 0 e 40/100 e una intensità del segnale (forza) che non supera 20/100; canali che invece si vedono bene come Rete 4 hanno una qualità del segnale pari o superiore a 70 e una forza del segnale di circa 70/100. Interpellato l'elettricista ha imputato il tutto all'antenna, dicendo che una classica logaritmica risolverebbe il problema e che le antenne per dtt non sono altro che trovate commerciali...
Ho cercato quindi di farmi una cultura su un argomento vasto e a me sconosciuto e mi sono imbattuto in questo forum.
L'antenna l'ho montata io stesso ed è stata orientata nella maniera probabilmente meno professionale del mondo: guardando l'orientamento delle antenne dei vicini di casa, puntate verso il ripetitore di Monte Pellegrino (Palermo) :p
Ho visto successivamente che è possibile orientare con molta più precisione l'antenna utilizzando la posizione geografica del ripetitore (sito OTG TV) ed ho scoperto che esiste un altro ripetitore (Pizzo Volo D'Aquila) però con polarizzazione Verticale che trasmette i canali RAI che attualmente non ricevo bene o che il ripetitore di Monte Pellegrino trasmette in polarizzazione Verticale su CH27 522MHz il MUX 1 RAI...
E qui la domanda: secondo voi dovrei collegare una seconda antenna per la ricezione di questi canali considerando la polarizzazione verticale o il tipo di antenna che utilizzo va già bene? E' necessario e/o opportuno utilizzare un amplificatore TV da palo?
Casa mia si trova ai piani bassi di una palazzina di 6 piani lungo una via trafficata della città. Di fronte casa, dall'altra parte della strada, ci sono delle case basse.
Questo è il partitore, va bene ? https://imgur.com/a/TWxMZiv
L'antenna è praticamente questa: https://www.amazon.it/Metronic-Trip...ocphy=1008588&hvtargid=pla-563495492826&psc=1
Grazie in anticipo
Ciao, Palermo zona corso calatafimi.
In lontananza vedo Monte Pellegrino, l'antenna è orientata seguendo quelle dei vicini in quella direzione. Il palazzo di fronte è un po' più basso quindi non dovrebbe creare ostacoli. Proprio da quel sito ho visto che il mux RAI 1 che comprende i canali RAI che non ricevo, è trasmesso dal ripetitore di Monte Pellegrino su polarizzazione verticale. Tutti gli altri canali, che ricevo bene, sono trasmessi invece su polarizzazione Orizzontale.
Avevo intuito potesse essere questo il problema, ma da neofita non ne avevo la certezza.
Mi confermi quindi che ho necessità di un'altra antenna con polarizzazione verticale? Potresti consigliarmi un'antenna adatta allo scopo?
Mi serve una antenna (e un centralino/amplificatore da palo) per ricevere VHF o altra UHF ?
A questo punto un amplificatore da palo con due ingressi e una uscita e un alimentatore possono migliorare la ricezione o un centralino non alimentato come quello che mi hai consigliato pensi sia la soluzione ideale?
quello che ti ho indicato va alimentato eccome, e come antenna mettine una come hai gia ma in verticale; il centralino te lo fai tarare in fase di ordinazione sui canali 26-27-30-40 e se aggiungi anche un'antenna di terza banda ricevi anche il mux 5 che trasmette gia in T2!
Grazie tante per tutti i consigli, sei stato gentilissimo!
Buona serata :)
