Neofita chiede consiglio su collegamento antenna tv
gabr
4 Novembre 2020
Buongiorno a tutti.
Ho un antenna alla quale è collegato un solo televisore:
https://live.staticflickr.com/65535/50565991696_24e46d6430_o.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/50565244063_05db2741c4_o.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/50565991631_1f0b8e1394_o.jpg
Nella seconda immagine si vedono i collegamenti del cavo. Dove trovate scritto "primo cavo antenna" e "secondo cavo antenna" significa che sono due cavi che NON sono collegati al tv, mentre "cavo tv" è il cavo del televisore
Ora io devo collegare un altro televisore e non so se sia possibile farlo sulla stessa antenna oppure se sia meglio acquistarne un'altra.
Nel caso fosse possibile sfruttare quella già esistente, come dovrei fare? Tenete presente che non ne capisco nulla, quindi se poteste cortesemente spiegarmi in modo elementare ve ne sarei davvero grato.
In alternativa avrei trovato un antenna intorno i 20 euro. Dove abito io il segnale prende bene.
Grazie mille :)
Ciao, anche se é obsoleto l'impianto, se dici di ricevere bene si vede che funziona ancora (almeno pero fissa i cavi al palo con un po' di nastro) e ti basta un partitore a due uscite in casa per servire i due televisori.
Grazie Gherardo. Come si può vedere dalla seconda immagine ci sono due cavi che dall'antenna sono collegati all'mplificatore (non so se si chiama così). Quale dei due dovrei inserire nel partitore?
Nel cavo TV.
Parti da quello che ti arriva al TV e prima del connettore TV ci metti il partitore a due che colleghi all'entrata, una uscita va al vecchio TV e l'altra al nuovo TV.
Prego, quindi devi comprare il partitore, un connettore TV (IEC) maschio per la nuova TV e i metri di cavo da 75 Ohm necessari.
Attento all'intestazione dei cavi.
Se il partitore ha gli attacchi F, devi comprare anche tre connettori F adatti al diametro dei cavi usati.
È un miscelatore passivo, e come ti hanno detto il partitore lo puoi mettere in qualsiasi punto del cavo che va dall'uscita del mixer al televisore, dove meglio ti conviene.
Rieccomi di nuovo.
Scusate, ma ho tralasciato delle informazioni che potrebbero essere importanti per sapere se sia ancora valida la soluzione che mi avete consigliato.
Ho scoperto che a questa antenna sono già collegati 2 tv e non 1 come erroneamente ho specificato prima.
Il problema però è che, come potete vedere dalle foto sottostanti, è stato fatto un collegamento che a me non è chiaro.
https://live.staticflickr.com/65535/50569772421_12c633fa10_o.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/50569024648_c46b3fc581_o.jpg
Mi dite, se sia ancora possibile in questa situazione collegare il partitore e in quale punto esatto dovrei posizionarlo?
Io avevo pensato di fare come vedete in fotografia qui (perdonate la photoshoppata!):
https://live.staticflickr.com/65535/50570234736_a91012db84_o.jpg
Sì, anche secondo me che sono inesperto è una porcheria.:eusa_doh:
Quindi mi fai capire che dovrò togliere quel partitore fissato col nastro e montarcene una a 3 uscite, giusto? E poi da lì andrò a collegare TV n°1, TV n°2 e TV n°3?
