New Clarke Tech
Rasputin
DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST
24 Maggio 2002
Prov.Reggio-Emilia
Alcune anticipazioni da Clarke-Tech su due nuovi prodotti: il primo che sarà disponibile a fine anno è il Clarke-tech 5000HD un decoder HDTV mpeg4 con 2 slot common interface ed un card reader(le caratteristiche a fondo articolo), ed una edizione speciale del Clarke-Tech 2100 "limited black edition" fabbricata in 1000 esemplari per festeggiare un anno di grande successo del decoder al momento più venduto in Italia.
Il Clarke-tech Limited Edition sarà disponibile entro il mese di Ottobre, mentre come scritto in testa all'articolo la versione 5000HD sarà disponibile sul mercato Italiano Dicembre - Gennaio.
Ecco le specifiche di questo decoder HD che in tanti aspettano
Clarke-Tech 5000HD
Specification
Satellite Tuner
Input Connector F-type, IEC 169-24,Female
Loop through out F-type, IEC 169-24,Female
Frequency Range 950MHz ~ 2150MHz
Input Impedance 75 unbalance
Signal Level -25 to -65dBm
LNB Power & Polarisation 13.5V/18V, max.500mA
22KHz Tone (22±2)KHz, (0.6±0.2)V
DISEqC Control Version1.0 &1.2 , USALS Compatible
Demodulation QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate DVB-S : 2 ~ 45 Ms/s
DVB-S2 : 10 ~ 30Ms/s(QPSK), 10 ~ 31(8PSK)
FEC Decoder DVB-S : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8
DVB-S2 : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10(QPSK)
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10(8PSK)
Terrestrial Tuner for DVB-T
Frequency Range 174MHz ~ 230MHz(VHF), 470MHz ~ 862MHz(UHF)
Signal Level -80 ~ -20 dBm
IF Bandwidth 7,8MHz(-3dB) switchable by software
Input Impedance 75
Waveform OFDM
Carrier Mode 2k and 8k hierachical/non-hierarchical
Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guard Interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Terrestrial Tuner for ATSC
Frequency Range 57MHz ~ 863MHz(VHF:57~466MHz, UHF:467~863MHz)
Input Impedance 75
Demodulation 8VSB
MPEG Transport Stream A/V Decoding
Transport Stream MPEG-II ISO/IEC 13818
Profile Level MPEG-II MP@ML, MPEG-II MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript> <!-- var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy42104 = 'HP' + '@'; addy42104 = addy42104 + 'L4' + '.' + '0'; document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy42104 + '\'>' ); document.write( addy42104 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n </SCRIPT> HP@L4.0<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript> <!-- document.write( '<span style=\'display: none;\'>' ); //--> </SCRIPT> Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript> <!-- document.write( '</' ); document.write( 'span>' ); //--> </SCRIPT>
Input Rate Max. 15Mbit/s
Video Formats 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan, 16:9
Video Resolution 720 x 576, 720 x 480, 1920 x 1080i, 1280 x 720P
Audio Decoding MPEG/MusiCam Layer &
Audio Mode Streo/Joint streo/Mono
Sampling Rate 32KHz, 44.1KHz and 48KHz
Memory
Flash Memory 4MB
DDR DRAM 128MB
EEPROM 32KB
Conditional Access Interface
PCMCIA 2Slots(DVB Common Interface) : European
Smart Card 1Slot
A/V In/Out
Video RCA/Cinch, Video Output(CVBS)
Component(YPbPr)
HDMI(High Definition Multimedia Interface)
European : TV-SCART(Cvbs), VCR-SCART / Non-European : S-Video
Audio L/R RCA/Cinch, Volume and Mute Control
SPDIF Optical(Mandatory), Coxial(Optional)
Data Port
RS-232C : Transfer rate 115Kbps, 9 pin D-sub type
USB : USB2.0 Host Mode
Front
7-KEYs Channel _UP, Channel _DOWN, STANDBY
MENU, OK, Volume_UP, Volume_DOWN
Display 4-Digit VFD / 4-Digit 7-Seg
2-LED STANDBY, REMOTE
1 Slot SMARTCARD (+ Model Only)
Power Supply
Input Voltage AC 90 ~ 250V, 50/60Hz
Type SMPS(Switching Mode Power Supply)
Power Consumption Max. 30W
Standby Power Max. 8W
Protection Separate Internal Fuse
The input shall have lighting protection
Physical Specification
Size (W x H x D) 335mm * 58.5mm * 247mm
Weight (Net) 2.2Kg
Operating Temperature 0°C ~ +45°C
Storage Temperature -10°C ~ +70°C
Fonte:sat-zone
Bellissimo!
Non vedo l'ora di comprarlo, sbaglio o mi è sembrato di leggere che ha il tuner per il digitale terrestre?
Si sa quanto costerà?
Grazie per l'anticipazione.
:eusa_clap: chissa se schiarirà anche i 422 :eusa_clap: :5obsessed:
Sarà mio.
Invito :icon_wink: lo sponsor a farne abissale provvigione: prevedo un mostruoso numero di richieste :D
STUPENDO!
HDTV Mpeg 4, card reader, 2 common interface e il supporto clarke-tech
come sbaragliare la concorrenza in poche mosse :-D
Da notare anche il collegamento USB 2.0 (in aggiunta alla seriale) che è una manna dal cielo per chi ha un portatile senza seriale e il tuner per DTT (da vedere se con o senza MHP e roba per interattività).
E' un gioiellone già solo sulla carta :D
Non vedo l'ora di averlo tra le mani :happy3:
ma tipo voi che sapete praticamente tutto potete risolvere 2 miei dubbi :
A) e' impossibile vero che non consenta di giocare come il ct2100?
B) indicativamente costera' 300 euro o 500?
grazie mille in anticipo
Fatemi frate che vi farò indovino:D
Adesso come adesso le uniche info che abbiamo sono quello riportate sopra,tempo al tempo:icon_wink:
intruder800 ha scritto:
bello ma cià pure il tuner terrestre? se lo compro:D la sig.ra me caccia via:D
guarda cosa c'è scritto tra le caratteristiche:
leggasi: Tuner per Digitale Terrestre :eusa_dance:
mrwhite ha scritto:
promette anche di essere caro :eusa_wall: :crybaby2: speriamo bene
se hai aspettato fino ad ora a fare la spesa e non hai fretta inizia a mettere via i soldini..questo è l'apparecchio che stiamo aspettando
scusate ma con l'ingresso usb è possibile caricare i vari firmware e softcam ,sarebbe una cosa utilissima vorrebbe dire non portarlo vicino al pc mi sembra che si puo fare no
Beh potrebbe interesarmi.....Piuttosto che comprare il dream 8000 che è anche dvd recorder ma a me nn interessa.Piuttosto riuscite a capire se supporta l'hdcp????
Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
