NO LOCK 11355 V - Grande Fratello
iptables
27 Gennaio 2008
Questo è il mio primo post quindi un saluto a tutto il forum !
veniamo subito al problema:
- non riesco ad utilizzare l'interattività di SkyVIVO ( Grande Fratello )
Vi dico quello che ho già provato a fare:
1) Contattare Sky, mi hanno fatto scollegare il Decoder (Pace).
2) Ho fatto la diagnostica ma nessun errore rilevato
3) Ho fatto la scansione delle frequenze e risultano tutte a 7-8 solo
la 11355 V in NO LOCK.
4) Reset decoder e ripristino impostazioni.
Credo proprio che il problema sia il NO LOCK su quella frequenza.
L'impianto è singolo. Come mi consigliate di risolvere ?
Potrebbe essere il cavo ? La parabola piccola (80 cm) ?
Il puntamento ? L'lnb ?
Non ho assolutamente idea da dove iniziare :) !!
per vedere che il nolock sia reale e non il decoder impazzito devi guardare se ti si vedono/sentono i canali
skyHD al 150 per esempio (dovreti vedere un promo)
music box 717(se non sbaglio)
foxlife+1 143 (sempre se non sbaglio il numero del canale ma il nome è giusto)
facci sapere
grazie per la risposta.
Ho provato i tre canali che mi hai indicato e non si vede nessuno dei tre,
per tutti il messaggio è " nessun segnale dalla parabola "
Dovresti verificare se per esempio altri canali in banda bassa verticale non si vedono.
Non vorrei che sia LNB che non gestisce bene la banda bassa verticale
Ciao sotto trovi l'esito della scansione:
11219H 7
11355V no lock
11842H 6
11861H 6
11880V 6
11900H 7
11958V 7
11976H 7
12034V 7
12054H 6
12072V 7
12341V 5
12418V 5
12466V 5
12616H 5
12635V 5
12713V 6
12731H 5
è questa la prova che dovevo fare ?
prima del reset i valori erano più alti, è anche vero però che ora c'è brutto tempo.
A quanto pare il problema è solo sulla banda bassa verticale ,la bassa orizzontale 11219H va bene
All Music lo vedi?
Hai provato a fare anche il test del decoder se per caso ti segnala problemi?
Hai un altro LNB per magari provare?
Sembra strano che solo su quella ti da problemi
Comunque verifica bene il puntamento
il test l'ho provato ma non rileva nessun problema.
quindi mi consigli di provare un nuovo LNB ?
Dopo aver letto un di post nel forum sarei propoenso ad acquistare uno SHARP.
meglio 3db o 4db ?
Verificare il puntamento la vedo una cosa non semplice.
Dovrei spostarla come ?
Verifica comunque bene il puntamento ed eventualmente prova un altro LNB oppure il decoder su un altro impianto
meglio 3db o 4db ?
La prima cosa da fare è verificare il decoder su un altro impianto cosi si esclude un problema su quella singola frequenza del decoder cosa direi strana.
Poi se hai il modo di farti prestare un LNB per provare ,più bassa è la figura di rumore meglio è
0.3dB e 0.4 dB sono ,non 3 e 4 ;)
Vi Informo che con il decoder di sky premendo il pulsante verde per vedere "Grande Fratello" non appare niente da circa due sere, invece con altri ricevitori non sky sintonizzando la freq. 11355 vert si sintonizzano e si vedono i canali relativi al Reality, ecco spiegato l'arcano dle no look!
Piero da Roma
Piero da Roma
sicuro che il tuo decoder funziona bene?! perchè dovrebbe vedersi....
Ora non ho più problemi di no look, il problema era scaturito dalla serie di ricevitori che ho collegati alla mia antenna ben 4.
Risolto ora vedo GF anche con ricevitore di sky.
Ciao a tutti da Piero
