Nokia maps
baddy72
18 Settembre 2006
ho un cellulare nokia 6220 c ...che funzionava perfettamente. da un po di tempo presenta un difetto....in maniera del tutto casuale parte il programma mappe...senza che sia stato digitato. il tutto incide fastidiosamente durante la scrittura di sms, ci sono beep durante le chiamate, e alla lunga consuma in maniera piu veloce la batteria...si puo fare qualcosa?:eusa_wall:
Probabilemente facendo un reset generale. Fai un bel backup di tutti gli elementi che possono interessarti (rubrica, immagini, messaggi, etc.) e fatti dare da nokia la procedura per il reset del tuo modello. Il servizio di assistenza via email è molto efficiente, ed in caso di problematiche strane ti chiamano anche.
http://www.nokia.com/it-it/supporto/
grazie per il suggerimento, ma è appunto perchè ho fatto questa procedura e zero risultati anche se confermo che molto professionali e precisi
....prima di spendere soldi in centro assistenza per un cellulare..che ha 3 anni ....volevo capire se qno aveva un'idea....
Insisti. Esistono diverse procedure di reset (che vanno più o meno a fondo). ;)
non è che per caso hai una qualche applicazione che sfrutta il gps (localizzazione , geotag , ecc. ) attiva in background che crea problemi ?
un'altra soluzione potrebbe essere quella di rimuovere momentaneamente il programma e vedere se e cosa ti da problemi
sarà anche vero ma tre tentativi del centro assistenza non hanno portato a nulla.....:eusa_wall:
la prima risposta da parte del centro è stato di rimuovere il programma....peccato che tra le opzioni nn ci sia il rimuovi....cque grazie per l idea...
e cque niente attivo...
Vabbè, io ricevuto 3-4 mail (con procedure diverse) ed un paio di telefonate prima di risolvere il problema che avevo ;)
no , non c'è nel menu dell'applicazione ,
per rimuovere il programma bisogna andare :
menu \ impostazioni \ gestione applicazioni \ applicazioni installate \ selezioni l'applicazione \ opzioni \ disintalla
che poi comunque puoi sempre reinstallarla , tanto non costa nulla .
devo purtroppo (pur ringraziando) smentirti....nn c è nella gestione applicazioni......
è un programma preinstallato
