Non riesco a visualizzare molti canali la ricerca ne trova solo 107
francesco3
14 Luglio 2018
Buonasera come da oggetto non riesco a visualizzare i canali mediaset, allora ho aperto la casetta dove è presente l'alimentatore e i partitori di segnale e ho notato che il cavetto era rosicchiato, è possibile che questo possa provocare questo problema? oppure dipende da altro? se copro con del nastro isolante il cavetto risolvo il problema? oppure va cambiato tutto il filo?
grazie per le risposte a breve inserirò le foto... vi do alcuni aggiornamenti, adesso non c'è più nessun segnale! allora mi è venuto un dubbio, è possibile che si sia staccato il cavo dell'antenna? o che il topino abbia mangiato il cavo principale interno... vi anticipo che essendo una casa di due piani al primo piano c'è il cavo principale collegato a due derivatori e al piano terra un derivatore che si sdoppia in tre prese per l'antenna, mi domandavo se ci fosse qualche strumento per verificare il segnale del cavo
Benvenuto
Molto probabilmente si è danneggiato il cavo, nel caso va sostituito
Benvenuto
ciao, come faccio a capire quali dei 2 cavi principali sono da cambiare... quello che va dall'antenna al primo piano o quello che va dal primo piano al piano terra (che potrebbe essere stato danneggiato dal topo) ? dovrei comprare un misuratore di segnale?
Beh se dici che uno si vede che è danneggiato, potrebbe essere quello il problema.
Metti delle foto come ti è stato detto.
no mi sono spiegato male, sono tutti leggermente mangiucchiati, sia al piano di sotto che a quello di sopra però a questo punto penso che il danno principale sia in un punto che non posso vedere, perché infatti i cavi oggi non avevano altri morsi e nonostante questo il segnale era totalmente assente quindi forse il topolino sta "lavorando" nei tubi e non nelle cassette...
Verifica bene l'impianto, da qui non possiamo fare molto.
Se riesci metti delle foto
l'unico modo di procedere é verificare fin dove hai segnale e fare una prova al piano sopra é basilare per capire dove si trova il difetto; per misurare il segnale qualsiasi televisore va benissimo.
La cosa più probabile è che sia saltato l'alimentatore o l'amplificatore. Un cavo se ha solo la guaina rosicchiata, non può essere ciò che impedisce il passaggio del segnale. Se invece fosse risicchiata anche la parte conduttiva esterna (la calza) allora forse.
Comunque per avere una idea precisa devi mandare delle foto ed uno schema dell'impianto. Carichi le foto qui: https://postimages.org/it/ e inserisci i link
https://postimg.cc/image/rwg8st6pz/
https://postimg.cc/image/6zk0ocqrb/
https://postimg.cc/image/p4wz1zq53/
il filo che va dall'antenna all'alimentatore non è molto danneggiato, l'alimentatore ha la lucina verde
