(novellino)Procedura per connettere JS4000PVR al pc
Antoku
10 Giugno 2006
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Volevo sapere la procedura corretta e passo passo per collegare il dec al pc.
Ci ho provato mille volte ma non so dove sbaglio:eusa_wall: .Ora vi spiego come faccio e ditemi voi se dimentico qualcosa:
1.pc e dec spenti, collego il cavo com al dec e pc
2.accendo il pc, finisco il caricamento di xp, apro jsedit 1.9, accendo il dec ma non succede niente.Jsedit non vede niente, se provo a fare"reset ricevitore" esce un'errore "uneable to open com port (win error code:5)".
Dove sbaglio?Premetto che il dec non è collegato al cavo sat in quanto pc e cavo sat sono in punti non raggiungibili tra loro.Ma il dec è collegato alla tv.
Il dec è un JS 4000 PVR con firmware 2.37.1
Scusatemi :icon_redface: se la domanda è banale ma non ho mai collegato il dec al pc, nonostante tenga questo dec da 2 anni, solo ora ho pensato di aggiornare firmware e settings.
Credo di aver scritto tutto.
Esperti illuminatemi
In attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente
Anto
Sinceramente non lo so, io ho preso un cavo com che avevo già.Come deve essere fatto un cavo null modem?
Grazie per la risposta
deve essere un cavo girato(nel senso che ha dei pin interni che non corrispondono tra i due lati)
se in cavo non è null modem per il programa non hai collegato niente,hai provato a cercare nel vecchio forum(la scritta che trovi in alto in questa pagina)che cosa possa essere l'errore che ti dice:il numero 5?
per darti un'idea,il mio ha la parte di plastica dove ci sono i fori blu,invece quelli dritti li hano neri.
è un cavo che trovi in tutti i negozi di pc,non so nei megastore tipo catene di elettronica
zioe
zioe grazie per la risposta
anche il cavo che ho io ha la parte in plastica dove sono i buchi di colore blu.Comunque credo che andrò a comprarne uno nuovo tanto non costerà una follia.
Nel vecchio forum non posso loggarmi, quindi non riesco a fare ricerche.
Anto
ma alla fine la procedura è corretta oppure anche lì devo cambiare qualcosa?
grazie
Anto
Ciao a tutti
nessuno mi può aiutare per la procedura?
Sono riuscito a comprare un cavo null modem, o almeno credo_Ora riprovo e vedo come va?
Come firmware devo mettere il 258 non il 259, vero?
Anto
Allora niente da fare esce sempre lo stesso errore!Sto per riunciarci!
Anto
hai guardato che nella sezione option del js edit alle voci H/W,S/W e model siano uguali a quelli che tu hai nel decoder?
zioe
spiegaci passo passo cosi vediamo dove sta l'errore ok?
Ciao zioe la schermata del JsEdit è questa:
La procedura è la seguente:
1.pc e dec spenti
2.collego il cavo null modem a pc e dec,ancora spenti.
3.accendo pc
4.attendo il caricamento completo di xp
5.apro JsEdit 1.9
6.accendo il decoder con l'interruttore posteriore
7.vado nella schermata seriale e seleziono firmware
8.premo reset ricevitore ed esce l'errore
9.impreco
10.impreco
11.scrivo a voi esperti :lol: spero di essere stato dettagliato
Anto
Il reset del ricevitore non ti serve perche' carichi un firmware con lo stesso ID modello (D510) e versione HW.
Tieni il decoder spento (dal posteriore) fino alla fine.
1) OK
2) OK
3) OK
4) OK
5) OK
6) seleziono il firmware ed il programma mi dice qualcosa del tipo (power on/off )
7) accendo dall'interruttore posteriore ed attendo...
se ti esce qualche errore dicci cos'e' (ER01 ER02 ecc....).
Ciao.
anche io aspetto che mi dica il programa di accendere il decoder con power on/off, e poi quando accendo parte tutto automaticamente
zioe
Non vede niente collegato alla seriale...
Se provi senza collegare il decoder ti dovrebbe uscire lo stesso errore.
Potrebbe essere:
-seriale computer (settata male o guasta)
-seriale decoder
-cavo
@ iosognatore:infatti anche senza cavo esce lo stesso errore
seriale pc settata a 115200 bit/s,bit di dati 8,parità nessuna,bit di stop 1,controllo di nessuno.
se è la seriale del dec che faccio contatto Jepssen?
@zioe:praticamente mai.Il decoder è sempre spento dal posteriore.Sbaglio?
la mia versione HW è 1.00 quindi devo scrivere 0100 vero?
Anto
Ready : unplug and plug main power
ma questa scrita non ti compare per accendere il decoder quando fai scrivi o reset del firwere???
zioe
