Nuova frequenza 11636 su 16 est
prana3139
Digital-Forum Gold Master
22 Settembre 2005
Legnago (Basso Veronese)
Sulla nuova frequenza 11636 v 29950 ho continui squadrettamenti sia per i canali in chiaro sia su quelli codificati (ho la card TVR); sia sui decoder CT4100HD che sul Tv Sony.
Mi confermate o è il mio impianto?
Su quella frequenza prendo solo «Z1» e «VIP TV». Mi sembra tutto a posto. Si vedono bene. Però non è nuova. La prendo da un po'.
Edit.: quella che prendo io è a pol. H. Comunque ho cerato anche su quella V e i TVR hanno dei problemi come dici.
Edit.: quella che prendo io è a pol. H. Comunque ho cerato anche su quella V e i due canali sono anche lì e si vedono.
No, quei canali sono su 11.637 H 3000. Prova a cercare la nuova frequenza, troverai tanti TVR.
Poi fammi sapere.
Trovati, mi sono accorto dell'errore e mentre rispondevi stavo modificando il messaggio. Ti confermo comunque che i TVR si vedono male.
Con disco da 125cm non riscontro nessun problema, segnale ottimo...
Diametro parabola? lnb normale, slim, monoblocco e i 16E sono sul fuoco primario?
Update: è una copia del txp a 11512 V.
Io ho una parabola da 80cm con lnb normale sul fuoco primario. Il video va a scatti e spesso l'immagine non è completa presentando quadrati verdi o viola.
Una 80cm, è un po' al limite per i 16E... essendo poca direttiva, viene influenzata dai sat potenti nelle posizioni adiacenti (13E e 19,2E)... la 11512 V come la vedi? si comporta allo stesso modo della 11636 V?
Con il c-tech4100 i canali in chiaro hanno qualche piccolo squadrettamento con qualità in ricezione al 77/78%, antenna da 78cm.
Invece sulla frequenza 11512V-29950 segnalata da Capitan_Uncino ricezione perfetta con la stessa qualità di segnale.
Ti conviene utilizzare quest'ultima frequenza.
Sì, grazie; sono anni che vedo i canali in abbonamento su quella frequenza.
Il fatto è che se faranno un cambio freq., o aggiungeranno canali (Zu Tv HD per esempio) non potrò vederli bene.
Speriamo che sistemino la stabilità del segnale.
Se passano sulla nuova frequenza, o aggiungono dei nuovi canali e la situazione rimane la stessa... non ti resta che aumentare il diametro dalla parabola, se vuoi riceverli.... che comunque non è un grosso dramma, basta una 100cm..
Lo notato pure io, la qualità e salita intorno a 80% ed e bastato perché non squadrettassero più i canali. E proprio la frequenza che ha una soglia di ricezione più alta...
Leggo solo ora il messaggio. Ora vedo bene tutte e due le frequenze. La 11512 V la vedevo bene e continuo a vederla. Comunque è vero che sono al limite... basta un po' d'acqua e non vedo più niente. Non prendo comunque le radio in lingua olandese con Symbol Rate 333.
